Porucha haldexu
- Vůz: Xc70 D5 stage 2
Porucha haldexu
Ahoj, dle diagnostiky mám nefunkční čerpadlo haldexu. Nevíte někdo jestli ho lze sehnat jako samostatný díl ? A případně kde ? Děkuji.
Porucha haldexu
V prvé řadě je důležité zjistit, jakou generací haldexu tvůj vůz disponuje, nebo aspoň napsat rok výroby. Jsou tam dvě možnosti gen. 3, nebo 4.
trojka vypadá takto
čtyřka takto
trojka vypadá takto
čtyřka takto
Porucha haldexu
Rv. 2006
Porucha haldexu
Na 90% je tam trojkový, odhaduju, že to má najeto 300 a na haldex nebylo šáhnuto, takže místo náplně jsou tam srágory, ucpaný filtr, a čerpadlo tam bude pěkně "zarostlé".
Takže na zvedák, svěsit výfuk, odšroubovat kardan a sundat přírubu kardanu. Vyndat filtr, vyndat čerpadlo (mnohdy se dá opravit) za bůra dát nové, nandat nový filtr a nalít novou náplň. Všechno zase složit, projet a doplnit náplň.
Porucha haldexu
Najeto 230, olej a filtr jsem měnil v první fázi. Taky jsem čekal hrůzu ale byl jsem prekvapen. Olej byl oproti novému jen lehce zmatněly ale jinak krásně tekutý. A ano vypustil jsem Haldex a ne diferenciálu. Chtěl jsem vytáhnout i motorek ale nedokázal jsem povolit tu stredovou matici na unašeči kardanu tak jsem to složil zpět.
Porucha haldexu
Tak to vypadá docela dobře. Ta matka na unašeči je utažená fest. Chce to vyrobit spec klíč, takový ohnutý plocháč, který se přišroubuje k přírubě dvěma šrouby a dát na to třičtvrtě metru dlouhou trubku. Pak buďto sklepnout, nebo stahovák a je to dole. Šrouby od toho čerpadla poklepat v ose přes bit kladivem, aby se to dalo povolit a jemnými poťuky dostat čerpadlo ven. Je dobré nešetřit WéDéčkem. Bývá tam dost oxidu hliníku, takový ten bílý sajrajt.
Porucha haldexu
Ty imbusy se opřou o matici a povolí se tímto ?
Jinak dík za pomoc.
Jinak dík za pomoc.
Porucha haldexu
Nee, těma inbusama se přišroubuje klíč k přírubě a golou se povolí matice.
- Vůz: XC90
Porucha haldexu
Taky mám problém s Haldexem. Jsem ze Štětí, nevíte o někom solidním z okolí, kdo by se na to podíval?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Porucha haldexu
Ze Štětí to máš nejblíže do AV díly nebo k marrovi. Obojí Praha.
- Vůz: XC90
Porucha haldexu
Nějaký kontakt by nebyl?
Porucha haldexu
- Vůz: XC90
Porucha haldexu
Jen pro představu, ten haldex bude zřejmě jen zanedbaný, odhadne někdo přibližnou dobu opravy? Jinak díky za kontakty.
