Škoda jen, že na téhle barvě tolik nevyniknou. Na bílé nebo stříbrné by to bylo jiné kafe...
Polepy sloupků V70
- Vůz: V70 2,5T 2008
Polepy sloupků V70
Tak jsem trochu tunil.
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Polepy sloupků V70
pěkné, to máš folii koupenou originál nebo co to je zač, myslím že brzo budu měnit, jelikož od slunka to mám nějaké spuchřelé
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
Polepy sloupků V70
Kupoval jsem ji na zkoušku ještě na bejvalku (koktávku). A velmi se osvědčila, proto i na rakev nevymýšlím nic jiného. Koupil jsem ji normálka v autodílech, výrobce neznámý. Je to pruh cca 15-20 cm široký a prodává to na metráž - 80,-Kč/1m. Což sice neni nejlevnější, ale např. od D-C-FIXu se časem nesmršťuje, nepraská a je barevně stálá. Prostě jako origo. A navíc se s ní krásně pracuje. Takže tak
Polepy sloupků V70
No, je pravda že na bílé, s černým sklem by to vypadalo fakt dost dobře.
- Vůz: 940, XC70
Polepy sloupků V70
Davide... slyšíííš ??mr1 píše:No, je pravda že na bílé, s černým sklem by to vypadalo fakt dost dobře.
Polepy sloupků V70
- Vůz: Sob 9-3SS
Polepy sloupků V70
zdar, měl bych pár dotazů:
1. jaké je to barva? je to nějaká matně černá?
2. upravoval si nějak to místo před nanesením?
3. jaký je technologický postup nanesení?
Sám to zvažuji dát (teda spíš jsem na tuty rozhodnut, jen se nemůžu rozhýbat
) to dát na svého Saaba, který má ty sloupky origo černé, ale ten lak se tam už nějak loupe. Co mi kolega říkal, tak to prostě jen nahřál fénem a nalepil, takže i "a je to" typ jako já by to snad zvládl udělat.
díky
díky
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
Polepy sloupků V70
1. ano, černá matnáKuko28 píše:zdar, měl bych pár dotazů:
Sám to zvažuji dát (teda spíš jsem na tuty rozhodnut, jen se nemůžu rozhýbat) to dát na svého Saaba, který má ty sloupky origo černé, ale ten lak se tam už nějak loupe. Co mi kolega říkal, tak to prostě jen nahřál fénem a nalepil, takže i "a je to" typ jako já by to snad zvládl udělat.
díky
2. pouze řádně odmastit
3. jako jakákoli jiná folie: místo nalepení pořádně odmastit, klidně 2x - 3x. Prostě žádný zbytky leštěnek, politur a vosků. Pásek folie ustřihni o cca 5 cm delší než je sloupek. Stáhni okýnka, gumový těsnění vytáhni. Fénem nebo horkovzuškou sloupek drobátko nahřej. A pak klasika nálepka. Při nalepování a vyhlazení jsem si pomohl stěrkou z měkkýho plastu. Přecnívající kraje po stranách pěkně zahni do rámu okna a ořízni. Fénem nebo horkovzduškou nalepenou folii polechtej tak, aby se "zatáhla". Sem tam vyleze nějaká bublina - nejlépe fakt ostrým nožíkem jakoby bublinu přeřízni a stěrkou vymačkej vzduch a zahlaď. Takhle polep všechny sloupky. Bacha na zadní dveře - je tam nalepenej origo trojuhelníček folie - ten je potřeba strhnout! A hlavně vzadu nejde stahnout okno úplně dolů, je to docela pro silné povahy zahladit folii pod všechny ty gumový těsnění.
Po nalepení všech folií zpátky namačkáš všechny těsnění, pozavírej dveře, vezmeš pravítko a zároveň s horní hranou oken ořízneš přebytečnou folii (zaplaťpámbu za cihloidní design starý V70-tky). Hlavně moc netlačit, ať není rejpanec v laku.
Snad je to pochopitelný, slohy nejsou mojí silnou stránkou...
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Polepy sloupků V70
na tyto polepy kup jen litou foilii. Pokud tam dáš normální monomerickou tak ta nemá paměťovou stálost. Neboli kup si folii určenou výhradně na celopolep aut. Odmastit třeba perchlorem. Folie stojí cca 200 za metr. Oracal, 3M atd.
- Vůz: V50 T5 AWD
Stáhnutí skel u zadních dveří
A hlavně vzadu nejde stahnout okno úplně dolů....
Je toto normální vlastnost Volva daná z konstrukce, že nejde sklo u zadních dveří stáhnout úplně dolů (jako u předních)nebo je to nějaká závada na voze? V manuálech jsem na toto nikde nenarazil?
Polepy sloupků V70
je to normální, spoustě aut nejdou zadní okna úplně...
- Vůz: V50 T5 AWD
Polepy sloupků V70
Tod2 píše:je to normální, spoustě aut nejdou zadní okna úplně...
Toto jsem předpokládal, ale tento rozdíl oproti předku by měl být uveden alespoň někde v manuálu. Nebo neumím hledat
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Polepy sloupků V70
Zcela běžný bezpečnostní prvek, který se u aut vyskytuje snad už 30 let (u některých určitě více).Michl píše:A hlavně vzadu nejde stahnout okno úplně dolů....
V50 je tvé první auto, že to vidíš poprvé?
- Vůz: V50 T5 AWD
Polepy sloupků V70
Přemýšlím ale nad tím, jak je to bezpečnější než když to zajede celé dovnitř. Pojistku naopak proti nechtěnému zavření vnímám.Nosound89 píše:Zcela běžný bezpečnostní prvek, který se u aut vyskytuje snad už 30 let (u některých určitě více).Michl píše:A hlavně vzadu nejde stahnout okno úplně dolů....
Ano, Volvo mám první, před tím jsem jezdil v Octávce, Fordu... a mám za to, že to vždy šlo stáhnout celé a nikdy jsem neměl (snad z výjímkou Favorita) na autě vzadu "švihadla". Mají toto všechna Volva takto řešené (viz. příspěvek z V70)?
Jinak se pořád člověk učí
Naposledy upravil(a) Michl dne 29 pro 2016 13:15, celkem upraveno 1 x.
Polepy sloupků V70
No divil bych se pokud by to octa neměla
Je to hlavně proto, že vzadu vozíš nejčastěji děti a přes ne úplně otevřené okno je menší šance, že vypadnou.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Polepy sloupků V70
A taky je to hlavně proto, že kvůli výkroji zadních dveří kolem blatníku to sklo nemá kam zajet
Polepy sloupků V70
To je pravda, taky je to sklo v jednom kuse, bez toho trojúhelníku, takže se dolů nevejde.Fíla píše:A taky je to hlavně proto, že kvůli výkroji zadních dveří kolem blatníku to sklo nemá kam zajet
Nicméně na té oktávce opravdu dolů sjede:
Polepy sloupků V70
Tak bez stahovačky určitě
- Vůz: S60, S70R
Polepy sloupků V70
To je ale úplně vedlejší, nepodstatnej důvodFíla píše:A taky je to hlavně proto, že kvůli výkroji zadních dveří kolem blatníku to sklo nemá kam zajet
