Nový šťastný majitel V70
- Vůz: V70 II 2.5 tdi
Ahoj, tak jsem po ročním hledání našel toho vyvoleného. Jedná se o V70 2.5tdi rok 2000. Krasnej kus s plnou ceskou serviskou a historii. Mel byvh dotaz, rad bych na něho dal čirou optiku. Nejlépe skleněnou poradíte co by tam slo dát? Nikde jsem se extra nic nedočetl
Jinak myslim ze by mi stačily i ty z s80 tdi ale nevim jestli tam budou pasovat(mají oddělený blinkr) popripade xenony. Dekuju moc za rady a snad i přijetí.
- Vůz: S80 V8 Executive
Gratuluji ke koupi. Ohledně světlometů jsem něco sepsal zde: http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=954. Světlomety z S80 ti opravdu pasovat nebudou.
Super, děkuju za info. Vypada to o mnohem lépe a ta účinnost bude asi taky super
. Jestli jsem dobre pochopil, tak tyhle uz nejsou skleněný? Pokud ne jak vypadaj ty skleněný xenony?
Ahoj, jak poznám že mé volvo ma hlavove airbaby? Je to tohle? [img]https://forum.volvoklub.cz/images/tapatalk_export/20161123/9602d09560fd2c5aecec24d8e9ac41de.jpg[/img]
Nepočítej, že budou svítit o tolik lépe. Spíš si kup pořádný žárovky a světla pošteluj trochu nahoru, ale zase abys neoslňoval. Auto ale vypadá lépe.Michal Teplik píše:Super, děkuju za info. Vypada to o mnohem lépe a ta účinnost bude asi taky super. Jestli jsem dobre pochopil, tak tyhle uz nejsou skleněný? Pokud ne jak vypadaj ty skleněný xenony?
- Vůz: V60 2018 T3
EDIT: to bylo k V70I..
Ahoj, může mi prosim nekdo ukázat fotku, jak vypadají ty xenony se sklem(ne plastová) popřípadě da se nekde sehnat samotné čiré sklo? Dekuju za odpovědi.
Tak jsem si udělal prevenci.Nove ostriky pístu jeden upadlej a netesnil, další dva taky netesnily a dva ok. Hned jsme vymenily srouby na klice za pevnější (utahly jsme podle navodu a pak se motor nechtel skoro protocit) Bohužel dva šrouby u setrvacniku zustaly origo protože by musela ven převodovka. Dodělám na jaře i s novou spojkou.. Jinak motor jde mnojem tišeji a mnohem dřív začne mazat. Vřele doporučuji..
Michal Teplik píše:(utahly jsme podle navodu a pak se motor nechtel skoro protocit)
Chtěly jsme zjistit stav šálú takže jsme povolily oba a pak vracely. Ani mi nemluv měl jsem z toho hroznej strach. Ale mechanik je skusenej párkrát jsme protocily račnou a bylo to v pořádku. Akorát prvni start po složení byl strasidelnej..
- Vůz: V60 2018 T3
Jak jste zjistili, jestli těsní?
Jinak se mi líbí, jaký máš priority po koupi;)
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Na koľko Nm ste tie dvanástky dotiahli?
Nejdřív 30nm a pak 70nm i když v navodu je 65.
A jestli těsni zjistíš, ze do ni fouknes. Ty co netesnily šli úplně lehce profouknout.
Jinak sere mě, ze jsme se na ty dva srouby u setrvaku nedostaly[CRYING FACE] na jare udělám spojku tak to prejdu celý znova.. Jinak klika i loziska byli jako nový. A mazani zhasne ted úplně okamžitě, predtim to trvalo 3 sek.
- Vůz: V70 2,5T 2008
S tou kontrolkou...předpokládám že jsi po této operaci měnil olej a filtr - jakou značku filtru máš teď a jakou před výměnou? Protože si troufám tvrdit že rychlejší zhasnutí kontrolky by měla způsobovat právě jiná značka filtru...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Podľa mňa ostreky, nemajú nič spoločné s rýchlosťou nárastu tlaku oleja tak, aby ich výmenou za nové, mazacia sústava dosiahla požadovaný tlak rýchlejšie. Alebo nie?
Tak dal jsem olej total 10w40 ten tam byl i před tím. Filtry komplet Mann. Pred tim taky Mann. Ty ostriky maji vliv. Zásadní
1 nestece vsechen olej z bloku do vany pri delší odstavce
2 kdyz máš někde díru v systemu vždy trvá dýl než netlačí jmenovity tlak. A ty ostriky pístu pouští olej až pri cca 2000ot/min do te doby jsou uzavreny právě tou pruzinkou s kuličkou. Delal jsem to same u patrola y60 a rozdil byl markantni.
3.v servisnim planu vw je tato operace doporučována každých 150 tis km
Zajímavé...mě začala rychleji zhasínat kontrolka právě po změně značky filtru
Mate tady nekdo kontakt na marru? Teda pokud jsem spravne vyčetl ze je to expert na volva [WHITE SMILING FACE]️
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
UTFG: https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1LENP_enCZ589CZ589&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=marra%20volvo
(a vypni si TapaTalk podpis).
P.
P.
Tak Marra mi volvo celkem pochválil a hned ho naucil česky [WHITE SMILING FACE]️
A teď jsem se vrhnul na ty světla. Ale nevím jestli dát světla z faceslivtu. Nebo sehnat(pokud se da) skla z origo sklenenych xenonu a udelat retro fit jako na prilozenycj fotkách
A k tomu jeste přídavná světla
Co na to zdejší osazenstvo?
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Aniz bych nebyl neprejici ale zajimalo by me co pak na ty svetla soudruzi na stk...
P.S:vypni si podpis na tapatku
Na ty hlavní nemohou říct nic. Na sklech bude homologace pro xenon, stěrače /ostřikovače dodám. Jediny na co by mohly nadávat je umístění přídavných světel. Ale nejspíš je dám do griluu a osladím 100w hid sadou.
Ahoj, chtel bych se zeptat jestli protiprokluz u meho volva dokáže pribrzdit i protacejivi se kolo(u vw se tomu říká eds) dekuji za odpověď
Ahoj, STC u první generace S/V70 přibržďuje kolo a ubírá výkon motoru, takže asi anoMichal Teplik píše:Ahoj, chtel bych se zeptat jestli protiprokluz u meho volva dokáže pribrzdit i protacejivi se kolo(u vw se tomu říká eds) dekuji za odpověď
Dneska jsem měl možnost si to skusit, prudkej kopec, jedno kolo na asfaltu a druhé na ledu... Funguje to tak dobre, že hrablo i kolo na asfaltu(ten kopec mel 12%) Spokojrnost veliká [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], peter cz
