Nový šťastný majitel V70
Michal Teplik
Vůz: V70 II 2.5 tdi
Příspěvek od Michal Teplik »
Ahoj, tak jsem po ročním hledání našel toho vyvoleného. Jedná se o V70 2.5tdi rok 2000. Krasnej kus s plnou ceskou serviskou a historii. Mel byvh dotaz, rad bych na něho dal čirou optiku. Nejlépe skleněnou poradíte co by tam slo dát? Nikde jsem se extra nic nedočetl :( Jinak myslim ze by mi stačily i ty z s80 tdi ale nevim jestli tam budou pasovat(mají oddělený blinkr) popripade xenony. Dekuju moc za rady a snad i přijetí.
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
Gratuluji ke koupi. Ohledně světlometů jsem něco sepsal zde: http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=954. Světlomety z S80 ti opravdu pasovat nebudou.
Michal Teplik
Vůz: V70 II 2.5 tdi
Super, děkuju za info. Vypada to o mnohem lépe a ta účinnost bude asi taky super☺️. Jestli jsem dobre pochopil, tak tyhle uz nejsou skleněný? Pokud ne jak vypadaj ty skleněný xenony?
Michal Teplik
Vůz: V70 II 2.5 tdi
Ahoj, jak poznám že mé volvo ma hlavove airbaby? Je to tohle? [img]https://forum.volvoklub.cz/images/tapatalk_export/20161123/9602d09560fd2c5aecec24d8e9ac41de.jpg[/img]
Vůz: V60 T8
Michal Teplik píše:Super, děkuju za info. Vypada to o mnohem lépe a ta účinnost bude asi taky super☺️. Jestli jsem dobre pochopil, tak tyhle uz nejsou skleněný? Pokud ne jak vypadaj ty skleněný xenony?
Nepočítej, že budou svítit o tolik lépe. Spíš si kup pořádný žárovky a světla pošteluj trochu nahoru, ale zase abys neoslňoval. Auto ale vypadá lépe.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
EDIT: to bylo k V70I..
Michal Teplik
Vůz: V70 II 2.5 tdi
Ahoj, může mi prosim nekdo ukázat fotku, jak vypadají ty xenony se sklem(ne plastová) popřípadě da se nekde sehnat samotné čiré sklo? Dekuju za odpovědi.
Michal Teplik
Vůz: V70 II 2.5 tdi
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Tak jsem si udělal prevenci.Nove ostriky pístu jeden upadlej a netesnil, další dva taky netesnily a dva ok. Hned jsme vymenily srouby na klice za pevnější (utahly jsme podle navodu a pak se motor nechtel skoro protocit) Bohužel dva šrouby u setrvacniku zustaly origo protože by musela ven převodovka. Dodělám na jaře i s novou spojkou.. Jinak motor jde mnojem tišeji a mnohem dřív začne mazat. Vřele doporučuji..
Michal Teplik píše:(utahly jsme podle navodu a pak se motor nechtel skoro protocit)
:shock: Tvl, aby jsi to nezadřel! Jakým stylem jste šrouby měnili? Po jednom nebo najednou oba dva?
Michal Teplik
Vůz: V70 II 2.5 tdi
Chtěly jsme zjistit stav šálú takže jsme povolily oba a pak vracely. Ani mi nemluv měl jsem z toho hroznej strach. Ale mechanik je skusenej párkrát jsme protocily račnou a bylo to v pořádku. Akorát prvni start po složení byl strasidelnej..
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Jak jste zjistili, jestli těsní?
Jinak se mi líbí, jaký máš priority po koupi;)
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Na koľko Nm ste tie dvanástky dotiahli?
Michal Teplik
Vůz: V70 II 2.5 tdi
Nejdřív 30nm a pak 70nm i když v navodu je 65.
A jestli těsni zjistíš, ze do ni fouknes. Ty co netesnily šli úplně lehce profouknout.
Jinak sere mě, ze jsme se na ty dva srouby u setrvaku nedostaly[CRYING FACE] na jare udělám spojku tak to prejdu celý znova.. Jinak klika i loziska byli jako nový. A mazani zhasne ted úplně okamžitě, predtim to trvalo 3 sek.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
S tou kontrolkou...předpokládám že jsi po této operaci měnil olej a filtr - jakou značku filtru máš teď a jakou před výměnou? Protože si troufám tvrdit že rychlejší zhasnutí kontrolky by měla způsobovat právě jiná značka filtru... :twisted:
VIDA v Jindřichově Hradci...
IgorS
Podľa mňa ostreky, nemajú nič spoločné s rýchlosťou nárastu tlaku oleja tak, aby ich výmenou za nové, mazacia sústava dosiahla požadovaný tlak rýchlejšie. Alebo nie?
Michal Teplik
Vůz: V70 II 2.5 tdi
Tak dal jsem olej total 10w40 ten tam byl i před tím. Filtry komplet Mann. Pred tim taky Mann. Ty ostriky maji vliv. Zásadní
1 nestece vsechen olej z bloku do vany pri delší odstavce
2 kdyz máš někde díru v systemu vždy trvá dýl než netlačí jmenovity tlak. A ty ostriky pístu pouští olej až pri cca 2000ot/min do te doby jsou uzavreny právě tou pruzinkou s kuličkou. Delal jsem to same u patrola y60 a rozdil byl markantni.
3.v servisnim planu vw je tato operace doporučována každých 150 tis km
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Zajímavé...mě začala rychleji zhasínat kontrolka právě po změně značky filtru
Michal Teplik
Vůz: V70 II 2.5 tdi
Mate tady nekdo kontakt na marru? Teda pokud jsem spravne vyčetl ze je to expert na volva [WHITE SMILING FACE]️
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Michal Teplik
Vůz: V70 II 2.5 tdi
Tak Marra mi volvo celkem pochválil a hned ho naucil česky [WHITE SMILING FACE]️
A teď jsem se vrhnul na ty světla. Ale nevím jestli dát světla z faceslivtu. Nebo sehnat(pokud se da) skla z origo sklenenych xenonu a udelat retro fit jako na prilozenycj fotkách
A k tomu jeste přídavná světla
Co na to zdejší osazenstvo?
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Aniz bych nebyl neprejici ale zajimalo by me co pak na ty svetla soudruzi na stk...
P.S:vypni si podpis na tapatku
Michal Teplik
Vůz: V70 II 2.5 tdi
Na ty hlavní nemohou říct nic. Na sklech bude homologace pro xenon, stěrače /ostřikovače dodám. Jediny na co by mohly nadávat je umístění přídavných světel. Ale nejspíš je dám do griluu a osladím 100w hid sadou.
Michal Teplik
Vůz: V70 II 2.5 tdi
Ahoj, chtel bych se zeptat jestli protiprokluz u meho volva dokáže pribrzdit i protacejivi se kolo(u vw se tomu říká eds) dekuji za odpověď
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Michal Teplik píše:Ahoj, chtel bych se zeptat jestli protiprokluz u meho volva dokáže pribrzdit i protacejivi se kolo(u vw se tomu říká eds) dekuji za odpověď
Ahoj, STC u první generace S/V70 přibržďuje kolo a ubírá výkon motoru, takže asi ano :)
Michal Teplik
Vůz: V70 II 2.5 tdi
Dneska jsem měl možnost si to skusit, prudkej kopec, jedno kolo na asfaltu a druhé na ledu... Funguje to tak dobre, že hrablo i kolo na asfaltu(ten kopec mel 12%) Spokojrnost veliká [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Uživatelé procházející toto fórum: JendaSL
