- Vůz: V40 1.9D 75kW
moc mi to k tomu nesedí
bylo:
bylo:
Je to spatna fotomontaz,takze je to takove opravdu jako by to tam nepatrilo.. ale nejspis s toho sejde pac ty Mangels nejdou sehnat v rozteci jakou potrebuju. Takze to vyvoslim tak ze svoje Erinusi vymenim za Tellusi.
Tak pokračování....
- Vůz: 940, XC70
A až vyroste, třeba se dostane i do cirkusu
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
A to se mi libi, kde jsi to sehnal?Ekky píše:Tak pokračování....
Udělal....Drtic píše:A to se mi libi, kde jsi to sehnal?Ekky píše:Tak pokračování....
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=56039
Tak dvě diagnostiky. Nejprve Vida potom Delphi a obě vyhodily stejnou závadu. 0A031
Chyba jde vymazat ale jakmile se nastartuje naskočí znova. Přišel jsem pojistky,rekatka a nikde nic. Tváří se to jako elektronická chyba.
Dá se tahke zásuvka vyměnit aniž by se musela demontovat převodovka?
EDIT: Tak nedá... Je to kompletní kabeláž k rozvadeci.... Musí minimálně rozvaděč dolů.
Teď kde to sehnat.? Nemá někdo TF80SC na náhradní díly?
Nechal jsem se inspirovat klukama na FB a od BSR a zkusil si fotomontáž jak by v tomhle stylu a barvách vypadalo XC70, na první pohled mi to přišlo otřesné ale víc pohledu se mi začalo líbit verze s tmavejma kolama "titan"
Kupodivu se to líbí i manželce což jsem nečekal.
Další varianta...
Tak si to tu trochu ozivim.
Mnozí vedely ze mam v planu delat mensi generalku v podobe vymeny hydrostelu klapek atd. Bohuzel nez jsem se k tomu dostal,umrel hydromenic ktery byl jeste od Soukala.
Tak jsem zacal.
Tak jsem zacal.
Zjistil jsem ze uz nekdo DPF poladil,presto to tak jezdilo bez hlaseni chyb.
Dalsi zjiszeni ze i kdybych tam lil litry BG a Mobil tak by to stejne asi nepomohlo...
S cim jsem nepocital byly vylamane par kusu hydrostelu jeden uplne, druhy nacaty a treti jen omlacenej.
Hydra byly pridreny..
Komplet tesneni na vymenu.
Trochu odrezovace...
Motor zatim stranou.
Klimakompresor i kdyz funkcni taky potrebuje nejakou udrzbu.
Ty spony nereste je to zbytek remenu kdyz mi ho tenkrat roztrhalo servo cerpadlo.
Jinak necham trochu stahnout na soustruhu a vymenim lozisko.
Tak 2 pary tesneni zatim doma. Manzelka prinesla z prace. Cekam jeste jak dopadne ten zbytek jestli zvladnou.
Ted starter...
Tak
Starter je hotovej..
Tedbjde na radu EGR a klapka...
Uživatelé procházející toto fórum: quaero
