Prostor pro Vaše auta
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
moc mi to k tomu nesedí 8)
bylo:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Je to spatna fotomontaz,takze je to takove opravdu jako by to tam nepatrilo.. ale nejspis s toho sejde pac ty Mangels nejdou sehnat v rozteci jakou potrebuju. Takze to vyvoslim tak ze svoje Erinusi vymenim za Tellusi.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak pokračování....
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
A až vyroste, třeba se dostane i do cirkusu :twisted:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Ekky píše:Tak pokračování....
A to se mi libi, kde jsi to sehnal?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Drtic píše:
Udělal....
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=56039
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak dvě diagnostiky. Nejprve Vida potom Delphi a obě vyhodily stejnou závadu. 0A031
Chyba jde vymazat ale jakmile se nastartuje naskočí znova. Přišel jsem pojistky,rekatka a nikde nic. Tváří se to jako elektronická chyba.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Dá se tahke zásuvka vyměnit aniž by se musela demontovat převodovka?
ObrázekObrázek
EDIT: Tak nedá... Je to kompletní kabeláž k rozvadeci.... Musí minimálně rozvaděč dolů.
Teď kde to sehnat.? Nemá někdo TF80SC na náhradní díly?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nechal jsem se inspirovat klukama na FB a od BSR a zkusil si fotomontáž jak by v tomhle stylu a barvách vypadalo XC70, na první pohled mi to přišlo otřesné ale víc pohledu se mi začalo líbit verze s tmavejma kolama "titan"
Kupodivu se to líbí i manželce což jsem nečekal.
ObrázekObrázek
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Další varianta...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak si to tu trochu ozivim.
Mnozí vedely ze mam v planu delat mensi generalku v podobe vymeny hydrostelu klapek atd. Bohuzel nez jsem se k tomu dostal,umrel hydromenic ktery byl jeste od Soukala.
Tak jsem zacal. ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Zjistil jsem ze uz nekdo DPF poladil,presto to tak jezdilo bez hlaseni chyb. ObrázekObrázek
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Dalsi zjiszeni ze i kdybych tam lil litry BG a Mobil tak by to stejne asi nepomohlo...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
S cim jsem nepocital byly vylamane par kusu hydrostelu jeden uplne, druhy nacaty a treti jen omlacenej.
Hydra byly pridreny.. Obrázek
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Komplet tesneni na vymenu.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Trochu odrezovace... ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Motor zatim stranou. Obrázek
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Klimakompresor i kdyz funkcni taky potrebuje nejakou udrzbu.
Ty spony nereste je to zbytek remenu kdyz mi ho tenkrat roztrhalo servo cerpadlo.
Jinak necham trochu stahnout na soustruhu a vymenim lozisko. ObrázekObrázekObrázekObrázek
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak 2 pary tesneni zatim doma. Manzelka prinesla z prace. Cekam jeste jak dopadne ten zbytek jestli zvladnou.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ted starter...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak Obrázek
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Starter je hotovej.. Obrázek
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tedbjde na radu EGR a klapka...
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: vityjan
