Špatné hydroštele podle poslechu u S80 D5
Zapečený hydroštel, to jako že je zakousnutý a úplně tvrdý?
To jsem ještě neviděl. Vždycky byly vadné, že nedržely tlak a dělaly bordel, než zase natekly.
Nedovedu si představit, že by se zapekly vysokou teplotou. Jedině upečená hlava, ale to je jiná kapitola.
BezVolvovec
Vůz: Bezvolvovec. Zatim...
Příspěvek od BezVolvovec »
Urvanej píše:
BezVolvovec píše::)
Čoveče fakt by to chtělo trochu základních znalostí o motorech o kterých píšeš. Na motory z dob krále klacka by to možná šlo aplikovat a i by tě za to nikdo nevylískal, ale tady to udělal Martin naprosto správně ;-)
Trefa! S tebou by se mozna islamskej stat porazit dal, pac se snazis veci pojmenovat spravne a nebyt jen upjate politicky korektni.
V prilozenem snimku je jeden sohc valec. Raminka jsou ovladany vackou pres rolny. Vyboulena cast raminka lezi na hydrostelu. Pokud se zaklepe ventil, dojde v tomhle pripade k cemu?Obrázek
Nedojde k ničemu, páč tuhle hlavu na volvo nedáš :-P
A to si můžeš hydroštely opejkat jak je libo. :-)
Ale zpět na stromy.
Hydroštely se umí u D5 pokazit, dají se vyměnit. Jak píše Romulusw, tak spíš nedrží tlak a hlučí, takže to odnese vačka, protože pak nabíhají vačky moc ostrym úhlem a celý to "klepe až do úplného zaklepání".
Ale zda při včasném odhalení stačí vyměnit jen hydroštely a při pozdnim vačku/ventily/hydra, to musí někdo chytrej. Ale co vim, že když se to ignoruje, tak se dává celá jiná hlava, nebo rovnou motor, pokud ten rozvod nevydrží při většívh točkách :-D
BezVolvovec píše: Trefa! S tebou by se mozna islamskej stat porazit dal, pac se snazis veci pojmenovat spravne a nebyt jen upjate politicky korektni.
Ty jseš vážně ....!!!Člověk se ti snaží tady pomoci a ty si začneš blít sračky o IS
BezVolvovec
No mela to byt lichotka urvanymu formulovana tak, aby byla dost expresivni...
Predpokladam ze to pochopil.
Predpokladam ze je mu jasny ze ten motor na volvo nedavam.
Nepredpokladal sem ze ze se nestane nic kdyz se u nej zaklepou ventily.
