Vida - pomoc začátečníkovi
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Fungujeeee veľmi pekne ďakujem Pavle si šaman
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
Příspěvek od Arkaz »
hlavne ze je na chipe QC nalepka [FACE WITH TEARS OF JOY]
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Příspěvek od Radic »
Zdravim. Mám stejný problém. Auto se nepřipojí. Ale pin vypadá že zaletovaný je. Co teď?
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
Jasko
Radic píše:Zdravim. Mám stejný problém. Auto se nepřipojí. Ale pin vypadá že zaletovaný je. Co teď?
Daj to pozrieť niekomu pod lupu- mikroskop volným okom to nieje moc vidno
Taky se mi vyskytl tenhle problém a bylo to tím, že windows nezaregistroval, že se dice připojila do usb portu. Když jsem win restartoval a usb znovu zasunul do konektoru tak se ozval zvuk připojení zařízení a vida začala fungovat normálně.
Jasko píše: Obrázek
To Radic: Už ti to někdy fungovalo?
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Ne...včera mě to přišlo, tak sem to dneska nainstaloval a toto byl první výsledek. Zkusím ještě jednou teda. Nejdřív připojit k autu a pak k notebooku?
Edit: tak zkusil sem kde co, ale pořád stejné. Teď už snad jen zkusit moje auto na jiné DICE, nebo moji DICE na jiném autě (novějším).
Zitra ještě mrknu na tu nožku od procesoru v práci.
Neni tu někdo z okolí uh kdo má dice nebo aspoň vhodné auto?
V40 1.8 90kW (2001)
Ve Správci zařízení dice vidíš? Musí být připojené do auta, aby mělo šťávu. Pokud se rozbliká i po připojení jen do usb tak jsi koupil fejk, který nemusí fungovat.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
DiCE-206571 není fake.
Ta hláška znamená, že se nepovedlo spojit se s autem, t.j. vyčíst VIN. Může to být vadný kabel, špatně zasunutý do OBD konektoru, stalo se jednou, že byla špatná CEM (resp. relátka v ní).
P.
Obrázek je půjčený od Jaska, nevím co má Radic. :wink:
Ale jinak souhlasí - nepovedlo se spojit s autem. Stejná hláška mi vyskočí, když zkouším připojit starší auta, která sice mají OBD konektor, ale Dice nepodporují. (Nebo jak to popsat).
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Mám to samé. Deska je správná, ledky barevné, bez auta nefunguje, kabel jsem zapojoval několikrát, počítač dice vidí a je nainstalovaná, framework 3.5, IE9...
Udělal jsem všechno co číňan ve videu na DVDčku.
Zitra zkontroluju ten procesor a když nic nezjistím, tak pak leda zkusit na jiném autě, nebo zkusit moje auto na jiné dice. Snad to bude jenom tím pájením. Zitra dám foto a případně výsledky.
A já sem se tak tešil :(
V40 1.8 90kW (2001)
Ještě otázka: Jaký máš Windows?
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Sedmičky...
Jinak nožka vypada ze zapajena je...
Ale toto vypada divne...nejake relatko
Tak rele podle datasheetu v klidovem stavu ukazuje co ma. Kontakty ktere maji byt seple jsou seple a civka odpor ma podobny jak v datasheetu. Je to rele NEC kod EE2-5NUX.
V40 1.8 90kW (2001)
Jasko
Radic píše:Sedmičky...
No vypada to fakt divňe je to zhorene
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Tak dneska sem se chtěl zase pokusit něco vybádat a vida nešla spustit. IE vyhil chybu že mám zkontrolovat připojení - stránku nelze načíst. Dělal sem kde co ale nic nepomohlo tak sem dal bod obnovení po instalaci systému a udělal všechno jak prvně ale napsalo to to co je v příloze...já to už snad fakt pošlu zpátky...
V40 1.8 90kW (2001)
A když zkontroluješ SQL server přes jeho instalation centrum tak je OK?
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Při první instalaci jsem žádné sql neinstaloval. Teď sem naše,l že mám použít 2008R2, tak sem nainstaloval. V nastavení jsem našel SQL server (SQLEXPRESS) a mělo tam byt automatic. A taky že bylo, tak sem zkusil nainstalovat a nic...stejná chyba...
V40 1.8 90kW (2001)
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Tak vidu už jsem opět přemohl a funguje. Ale jinak jsem pořád tam, kde sem byl předtím. Potřeboval bych někoho co nejblíž, komu diagnostika od číňana funguje a zkusil by tu moji a taky moje auto...ať vím kde je chyba. Jinak už nevim co s tim. Dávám i screeny, ale asi zbytečně. Jen v tom testu nevim, jak je to s tim Kline, když tam neni fajfka. Po zaletování oné nožky tam je?
A přihlašujete se jako admin nebo 1? Číňan poslal videa kde je to i to a oboje funguje na přihlášení...
Edit:Mám tam číslo DiCE-206751 jako všichni ale ok2ucx píše DiCE-206571? To je asi překlep co?
V40 1.8 90kW (2001)
Jasko
Radic píše:Tak vidu už jsem opět přemohl a funguje. Ale jinak jsem pořád tam, kde sem byl předtím. Potřeboval bych někoho co nejblíž, komu diagnostika od číňana funguje a zkusil by tu moji a taky moje auto...ať vím kde je chyba. Jinak už nevim co s tim. Dávám i screeny, ale asi zbytečně. Jen v tom testu nevim, jak je to s tim Kline, když tam neni fajfka. Po zaletování oné nožky tam je?
Presne tak sa to chovalo kým sa neprepajkoval ten procesor a p3 auta stým išlo načitať skušal som to na xc 60 my 09
ok2ucx
2Jasko: vypni si v Tapatalku podpis.
Jinak - zatím historicky nejnižší cena DiCE: https://www.aliexpress.com/item/Full-Chip-For-Volvo-Vida-Dice-Newest-2014D-Diagnostic-Tool-Multi-Language-For-Volvo-Dice-Pro/2046145048.html < 7 dní "akce"
Případně, kdo by chtěl v plechovém futrálu - ve verzi "Pro": https://www.aliexpress.com/item/Full-Chip-For-VOLVO-DICE-PRO-Plus-Blue-2014D-Software-For-Volvo-Vida-Dice-Pro-Car/1881490877.html == je skladnější do tašky od notebooku, zase je tam ale náchylnější na vylomení ten USB konektor. A taky si tam nedomastíte Bluetooth.
Ten OBDOBD2 obchod zatím nezklamal.
P.
Člověče já tu svoji kupoval za 63,- US v tom samém krámě a tahle je za 69,- US. Takže to asi historicky nejnižší cena není. :D
Arkaz
ok2ucx píše:2Jasko: vypni si v Tapatalku podpis.
P.
Mozes prosim napisat viac info o tom bluetoothe? Da sa dorobit?
ok2ucx
DISCLAIMER: pouze pro pokročilé uživatele, kteří dokáží zacházet s mikropájkou! Cínuje se konektor s roztečí pinů 0.5mm (což věru drtivá většina kutilů skutečně nedává). Pokud vám pojmy jako registry nic neříkají, raději nečtěte dále.
0. např. na http://mouser.com dokoupíte
1. konektor: DF12(3.0)-40DP-0.5V(86)
2. Bluetooth modul Laird Technologies: TRBLU23-00200
3. Konektor připájíte (nebo necháte připájet) do DiCE. Do konektoru vtlačíte BT modul a tento mechanicky zajistíte k desce DiCE (je tam na to dírka, jde to M3 šroubkem vhodné délky). Samotný konektor neposkytuje dostatečnou mechanickou oporu BT modulu (= čti: časem vypadne).
4. pokud se vám nechce dokupovat i originální Bluetooth dongle BRBLU03-010A0, které používá a doporučuje Volvo, stačí do registry doplnit následující záznam. Pak se dá Bluetooth verze DiCE (ale i VDASH od D5T5.com) provozovat s většinou Bluetooth chipsetů, které jsou v dnešních noteboocích. Dosah možná není tak úžasný jako s tímto externím Donglem, ale na běžných 5-10m je to v pohodě. Záleží, jak je na tom daný notebook.
Kód: Vybrat vše
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPassThruSupport.04.04]
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPassThruSupport.04.04SETEK - DiCE]
"FW3"=dword:0badc0de
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodePassThruSupport.04.04]
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodePassThruSupport.04.04SETEK - DiCE]
5. Pak v DiCE Diagnostic smažte (odinstalujte Edit > Remove DiCE) aktuální DiCE (u většiny zřejmě DiCE-206751)
6. A pokračujte s jako s novou instalací DiCE vč. párování Bluetooth: https://www.volvotechinfo.com/siteContent/DiCEtoolInstallationInstructions.pdf
Co tím získáte? Možnost bezdrátové diagnostiky (t.j. bez nutnosti propojení přes USB). Je to však znatelně pomalejší a nevhodné např. pro programování jazyků, atp.
Pavel
Arkaz
Dakujem moc :) najdem cloveka co to spravi a idem do toho :D
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Tak po dlouhem dohadovani o funkcnosti aliexpress vratil penize a DiCE lezi na stole a ja porad nevim jestli je problem tam, nebo na nekterem konci kabelu (notebook/VIDA nebo auto)
Nevim o nikom s novějším autem nebo idealne funkcni diagnoustikou, kdo by pomohl vyresit co s tim :-)
Uz bych chtel vedet, co auto potrebuje, aby nepsalo hlasky na palubak :-)
V40 1.8 90kW (2001)
Já bych ti rád pomohl, ale máš to ke mě 300 km. Leda mi diag poslat poštou.
To už to máš blíže k ok2ucx.
Zpět na „Jak co opravit???“
