Start S70 po 2,5 roku
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Cavte kupil som Volvo S70 2,5tdi, ibaze auto stoji uz 2,5 roka bez startovania. Bojim sa ho nastartovat po takom dlhom case a ist s nim po vlastnej osi domov cca 60 km, ci neposkodim motor a pod... ( ak sa mi ho vobec podari nastartovat ). ALebo si mam zohnat plosinu, vymenit olej, filtre a az potom ho nastartovat? Aky olej do neho odporucate? ma 410 000 km
Dik za rady
Dik za rady
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
jestli v tom je olej, nafta, brzdovka, voda v chladiči tak zkusit nakopnout a opatrně ject. A jestli se to posere, je to osud
Ale prv sa mi do neho bude treba dostat, lebo baterka je kaput a neda sa odomknut ani klucom
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: ---
Asi bude záležet jaká je v tom nafta. Já do stejnýho motoru vždycky lil rakouskou BP Ultimate a poslední bezmála 2 roky auto stálo (nutno dodat v suchý nevytápěný hale). Než jsem s ním začal opět jezdit tak jsem ho za tu dobu startoval pouze dvakrát, vždy po osmi až deseti měsících stání a v obou případech motor chytnul okamžitě, jak kdybych ho naposled startoval včera. Jediná anomálie potom co jsem auto začal znovu používat byla, že to nebrzdilo, bylo vždy nutno šlápnout několikrát, což se ukázalo že způsoboval vyrezlej pístek v předním brzdiči. Vyměnil jsem olej, nemrzku, brzdovku, pak tady mám připravenej vzduchovej filtr a ještě se chystám na olej v převovodce, ale to jen proto že už je kilometrově na čase.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Tos to ještě od jara nezvlád? Radilo se ti kolem toho už 2x. Prostě musíš dostat napětí do palubní sítě. Nafta má startér mezi motorem a kabinou, sundej z podauta dekl a nasuň se k tomu, místo tam je. připoj + kabel na kabel od baterky z auta a - pak někde kolem převodovky, nebo na obal převodovky. Až budeš venku, tak v klidu a s ROZMYSLEM připoj druhou baterku (abys to nepřepóloval). Pak odemknout půjde a po otevření kapoty baterku odpojíš, sundáš kabely z auta a budeš moct baterky vyměnit. Dekl pod motorem drží 5 šroubků buď 10 klíč, nebo Torx 25 nebo 30.
Pokud bude mít motor všechny náplně, tak nastartuj (pokud nepadla nafta, budeš muset točit dýl) a po kontrole jak to vrčí a co to dělá opatrně odjeď. Jestli se na to necejtíš, tak odtahovka.
Co chceš vědět víc?
Co chceš vědět víc?
- Vůz: 240/V70II
nebyl to nekdo jinej?
Ano som to ja, kupoval som ho cez konkurz a v jari mi ho nechceli predat, az teraz mi schvalili veritelia predaj. Stredu pre neho idem.Jiří M píše:Tos to ještě od jara nezvlád? Radilo se ti kolem toho už 2x. Prostě musíš dostat napětí do palubní sítě. Nafta má startér mezi motorem a kabinou, sundej z podauta dekl a nasuň se k tomu, místo tam je. připoj + kabel na kabel od baterky z auta a - pak někde kolem převodovky, nebo na obal převodovky. Až budeš venku, tak v klidu a s ROZMYSLEM připoj druhou baterku (abys to nepřepóloval). Pak odemknout půjde a po otevření kapoty baterku odpojíš, sundáš kabely z auta a budeš moct baterky vyměnit. Dekl pod motorem drží 5 šroubků buď 10 klíč, nebo Torx 25 nebo 30.
Co chceš vědět víc?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Tak som pri aute ale nemôžem sa do neho dostať, neviem otvoriť kapotu aby som vymenil baterku, keď si pod ňu lahnem tak neviem rozoznať na ktorý kábel napojiť druhu baterku. Cez kufor sa nebude dat otvoriť a dostať dnu? Alebo iné nápady?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ti to jirka psal nahore, musis sundat ten dekl a pak to pripojit ke starteru.kamov píše:Tak som pri aute ale nemôžem sa do neho dostať, neviem otvoriť kapotu aby som vymenil baterku, keď si pod ňu lahnem tak neviem rozoznať na ktorý kábel napojiť druhu baterku. Cez kufor sa nebude dat otvoriť a dostať dnu? Alebo iné nápady?
Volvo chytilo na supu, dostal som sa dnu cez kufor, ale je tu ďalší problém, nedajú sa otvoriť žiadne dvere ani veko nádrže, otvorím iba vodičove dvere aj to iba zvnútra, k autuamam iba kľúč, žiadne diaľkové. Treba doliat naftu, lnedojdem domov.ako otvorím veko nádrže?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Pod tapecirunkem v kufru by měl být přístup k tahlu servomotorku který odemyka víčko nadrze.
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Dik pomohlo to. Auto chytilo na hned na supu, bola zatiahnuta rucna brzda cize, treba bit kladivom a rozhybat... Presiel som 50 km domov a auto krasne ide, az na ten strasny cierny dym, ked podradim dymi to ako traktor. Elektrika sa dako spamatala a zamky zacali fungovat same od seba. AZ na ten hlavny soferov, vobec neide pretocit ked dam dnu kluc, cize nemozem zamknut auto...
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Asi zatuhnul zámek, prostříkat WDčkem a rozhýbat
Viděl bych to na jinej klíč v zapalováí a jinej ve spínačce. Důsledek opravy po trotlovi co se to pokoušel otevřít jak koncern.
Zamok trebalo vybrat von, dostal olejovy kupel a funguje ako novy. Prestriekanie wdckom nestacilo. Inac ako ide krasne.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Co som objavil, vtedy sa zacalo moje trapenie
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Nasiel som aj par foto, hodim sem
Kupene v konkurze po skrachovanej firme 14.9.2015 za 311€
Naposledy upravil(a) kamov dne 14 lis 2016 19:48, celkem upraveno 1 x.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
25 000 km bez problemov az teraz zacalo strajkovat cerpadlo ( pretesnene doma ) a pri starte svieti mazanie. Dufam ze este posluzi aspon rok
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Tak volvo asi dojazdilo, dedo do mna nabural na kruhaci. Ohnuta tehlica, tycka riadenia, cely lavy bok poskodeny, ohnute panty dveri a ktovie co s napravou
Sory za slovnik, ma to prekvapilo
https://youtu.be/YIipDbo6Ieg"
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Slušnej RAM. Jak dopadl dedo ?
- Vůz: S70 2.4T
Ty vole, kam ten dědek čuměl?
Thaliu odhodilo cez obrubnik a musela prist odtahovka, predok rozbity. Nastastie nikomu sa nic nestalo, akurat babka s dedkom boli dost vydeseni, vravel ze ma nevidel.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Uživatelé procházející toto fórum: Dobrota
