Vypínač přídavného topení
Bufík se spouští automaticky a já bych ho rád měl pod kontrolou. Ranní přískoky před delší cestou zbytečně bufík i svíčku trápí.
Řešil tohle už někdo? Mělo by stačit jen přerušit přívodní proud a vytáhnout dráty s vypínačem do kabiny. Někdo nějaké nápady?
Já mám v menu časovač 1, časovač 2 a přímý start zapnout/vypnout a touto volbou to vypnu právě při té krátké cukačce, ne? (Ještě jsem to nepoužil, tak se spíš ujišťuji)
Takže radši budeš trápit studený motor? Však on se bufik sám o sebe postará - vyvětrá.
Ono když víš že jen popojedeš třeba ve městě 5 minut a zase to zhasneš je nesmysl aby zapínal, a taky když už máš třeba motor zahřátý zastavíš na 15 minut motor moc nepochládne ale jak nastartuješ opět se sepne, řeším to od loňska začlo to tím že jsem vytáhl pojistku loni byla zima o ničem. mám někde napsany který drát přerušit a natáhnout do kabyny ale to bude tak příští rokraolsa píše:Takže radši budeš trápit studený motor? Však on se bufik sám o sebe postará - vyvětrá.
Asi určitě nééé !!jancho píše:Já mám v menu časovač 1, časovač 2 a přímý start zapnout/vypnout a touto volbou to vypnu právě při té krátké cukačce, ne? (Ještě jsem to nepoužil, tak se spíš ujišťuji)
Ba joo, to je blbost, teď mi to došlo, když to zpětně čtu. Přímý start bych si zapnul/vypnul třeba při stání. Tak by tam mohla být ještě možnost "vypnout příhřev"karelvolvo píše:Asi určitě nééé !!jancho píše:Já mám v menu časovač 1, časovač 2 a přímý start zapnout/vypnout a touto volbou to vypnu právě při té krátké cukačce, ne? (Ještě jsem to nepoužil, tak se spíš ujišťuji)
Přímý start je manuální zapnutí nebo vypnutí. Automatika pořád maká dál.jancho píše:Já mám v menu časovač 1, časovač 2 a přímý start zapnout/vypnout a touto volbou to vypnu právě při té krátké cukačce, ne? (Ještě jsem to nepoužil, tak se spíš ujišťuji)
Jojo, už jasnýhajnej píše:Přímý start je manuální zapnutí nebo vypnutí. Automatika pořád maká dál.jancho píše:Já mám v menu časovač 1, časovač 2 a přímý start zapnout/vypnout a touto volbou to vypnu právě při té krátké cukačce, ne? (Ještě jsem to nepoužil, tak se spíš ujišťuji)
karelvolvo píše: mám někde napsany který drát přerušit a natáhnout do kabiny
Ale kudy? Budu měnit izolaci CEM, možná tam preventivně natáhnu dva dráty, který se pak nějak zapojí.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 10 lis 2016 21:36, celkem upraveno 1 x.
Co zkusit ukecat kluky z D5T5, že by přidali do menu nabídku "Příhřev ON - OFF"?
Jde třeba i o teplý motor, který trochu vychladnul a cestou na nákup se zbytečně sepne buf a to se mi nelíbí.raolsa píše:Takže radši budeš trápit studený motor? Však on se bufik sám o sebe postará - vyvětrá.
Přesně tak !hajnej píše:Jde třeba i o teplý motor, který trochu vychladnul a cestou na nákup se zbytečně sepne buf a to se mi nelíbí.raolsa píše:Takže radši budeš trápit studený motor? Však on se bufik sám o sebe postará - vyvětrá.
Hoši podle mě je dobře že spíná, pokud je to jen trochu možný. Proč? Protože ohřejvá motor a i když jedeš 5 minut, tak s bufem se ohřeje na vyšší teplotu a ve výsledku to pak i žere míň. A pokud jde o ušetření pajšlu bufíka, tak to mi přijde jak kdybys chtěl auto poponášet, abys ušetřil vzorek na gumách.
Když jedu 500m do krámu nebo ráno vyhazuju děti ve školce/škole. Nemyslím si, že musí bufík nutně 3x ráno startovat a pak ho zase hned chcípnout.Urvanej píše:Hoši podle mě je dobře že spíná, pokud je to jen trochu možný. Proč? Protože ohřejvá motor a i když jedeš 5 minut, tak s bufem se ohřeje na vyšší teplotu a ve výsledku to pak i žere míň. A pokud jde o ušetření pajšlu bufíka, tak to mi přijde jak kdybys chtěl auto poponášet, abys ušetřil vzorek na gumách.
Zas 500m do obchodu je trosku malo autem pokud teda nejedes na mega nakup...
Ale tak nebudeme slovíčkařit. Snad se chápeme.cico píše:Zas 500m do obchodu je trosku malo autem pokud teda nejedes na mega nakup...
Čoveče nechápeme. Buď těch 500 dojdu a na kilometr už ten bufík smysl má, nebo po odvozu dětí do školky pokračuju dál a pak opět smysl má.
Nicméně to, že nechápu smysl původního dotazu neznamená, že na něj někdo nemůže dát odpověď.
Jedu autem do práce a cestou se stavím v obchodě pro svačinu, pak po 200 metrech zastavím, abych si koupil hmoždinky, když mám děti tak vyhazuju jedno ve školce, druhý ve škole. Bufík v tom případě pořád startuje. Klidně bych ty 3 minuty potrápil studený motor a bufík zapnul až po posledním startu.
- Vůz: XC 90, D5, 2007
Kdyz mam od D5T5 bufik předělaný na časovač v palubnim menu tak se bufik pořád zapíná automaticky sam?
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
Nabízejí několik variant. Jedna z nich je bez automatu. Stačí si v zimě vystoupit za auta a zjistíš hned.Borys píše:Kdyz mam od D5T5 bufik předělaný na časovač v palubnim menu tak se bufik pořád zapíná automaticky sam?
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Konkrétně u tvého auta VIN: YV1CMxxx942 je tam varianta:Borys píše:Kdyz mam od D5T5 bufik předělaný na časovač v palubnim menu tak se bufik pořád zapíná automaticky sam?
"Fuel heater","With timer (no automatic heating - Petrol)"
t.j. "benzínová" = bez automatického příhřevu. Bufík se zapíná pouze na ruční povel (z menu) nebo na časovač.
P.
M.j. jak tu tak louskám tohle vlákno, chce se mi zařvat = kup si benzínhajnej píše:Jedu autem do práce a cestou se stavím v obchodě pro svačinu, pak po 200 metrech zastavím, abych si koupil hmoždinky, když mám děti tak vyhazuju jedno ve školce, druhý ve škole. Bufík v tom případě pořád startuje. Klidně bych ty 3 minuty potrápil studený motor a bufík zapnul až po posledním startu.
S V8 máš auto ohřáté už na svačině.
P.
- Vůz: V70III, 2,4D, 2009
a co takhle si spustit manuálně bufík hned při prvním nastartování. On pak poběží stále i když budeš střídavě vystupovat/nastupovat.
V70II 2,5TDi, 2000
V70II 2,5TDi, 2000
Jo, taky dobrá alternativajrm píše:Ahoj,
- Vůz: 740 GLE a S60
Ahoj, omlouvám se jestli se ptám v nevhodném poli, ale nechce se mi bufík spustit na časovač ani manuálně. Když nastartuji, tak během chvilky je v autě teplo, ale manuálně se mi to nespíná. Mám S60 r.v. 2003. 2,4, D5 120 kW.
