850t5 nezapaluje
rwd
Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
Příspěvek od rwd »
nejde nastartovat ale ecu zapnout jde a stava do cidel jde taky ale vubec nesepne cerpadlo a nejde hlavne jiskra nejdriv sla nepravidelne tak jsem to resil ze jsem natahl draty od kliky a vacky co nejdal od zapalovacich kabelu a pak jsem to nastartoval tak jsem dal stinene draty a ted to nenastartuju vubec zkousel jsem diagnostiku a to me napsalo chybu 111 to znamena bez chyb ale pritom nemam zapojenou klimu a naky ekoveci a pristrojovku myslim si ze je but problem ve snimani polohy kliky a nebo ze neni zapojena pristrojovka nebo uz nevim
metju
Vůz: 940, XC70
850t5 nezapaluje
Příspěvek od metju »
Nejdřív bych zkusil zkontrolovat diakritiku, pak by se dal tvůj problém přečíst...
marekl
Vůz: S60, S70R
850t5 nezapaluje
Příspěvek od marekl »
Nejlíp se to sice nečte, ale čárky ve větě tu nedělá víc lidí a nikdo to neřeší, tak proč je problém zrovna tady?
850t5 nezapaluje
Kterej kanál si vyblikal?
A fakt se to bez těch čárek čte blbě :-(
dumi.cz
850t5 nezapaluje
Příspěvek od dumi.cz »
ja treba nepisu diakritiku, pac vetsinou pisu z mobilu. Carky (interpunkci) taly obcas vychenam, ale to je neznalost ne lenost :)
rwd
Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
Příspěvek od rwd »
jsem si jistej ze jsem to precet dobre tohle vyblikavani jsem delal i na jinych znackach a vpoho a min. trikrat to posobe kontroluju ale divne je ze kdyz zapnu ecu tak nesepne pal. pumpa ta by mela bezet jen asi 1sekundu
dumi.cz
850t5 nezapaluje
Mas na liste benzin? Jde jiskra?
rwd
Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
Příspěvek od rwd »
jiskra nejde vstriky nejdou cerpadlo nejde ale stava vsude jde jen se nespusti cyklus a je mozne ze diag. pise bez chyb protoze pamnet je vymazana jak byla odpojena baterka a tim ze se jeste ten motor neprojel tak tam se chyby nazapsaly ale to je jen takova myslenka a nekde jsem se docet ze by to mohl delat central prej to bylo jedno z prvnich primitivnich zabezpeceni bez civky sklickem proti kradezi staci naji spravny rele a propojit kontakty u fordu bylo neco podobnyho stacilo jen propojit sprany draty a jedem
850t5 nezapaluje
immobilizér máš vyřešený?
rwd
Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
Příspěvek od rwd »
no prave si myslim ze to je ten problem necham to jednomu borcoj co dela řj jednotky at sse na to koukne
Ondra.
Vůz: 240/V70II
850t5 nezapaluje
Příspěvek od Ondra. »
Jeste jsem nevidel aby na 850 odesla jednotka. Promer si kabelaz v motoru, hlavne k jednotce
rwd
Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
Příspěvek od rwd »
jak jsem jiz psal stava jde ale proste se nespusti cyklus napadaj me jen tri veci immo ,,,, snimani klika vacka ,, a nebo ze neni pripojena pristrojovka
850t5 nezapaluje
Snímač otáček se načte do chyb, pokud kuli tomu nenastartuje. Že to takhle měla bílá, O?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
850t5 nezapaluje
Pokud vyresetujes a nenastartujes tak myslim ze ne. Ale proste odpojeni baterky k nulovani u 850 nestaci. Chybi mi zasadni udaj- rok vyroby auta a zaroven premyslim proc majitel chce zacinat jednotkou. Resil bych to od cidel a dratu. Pouhou opravou jednoho dratu jsme zachranili solidni 850 pred srotem.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
850t5 nezapaluje
Zkusil bych taky pripojit tu pristrojovku a pujcit si nekde civku. Proste vyloucit prvne ty nejjednodussi veci
rwd
Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
Příspěvek od rwd »
ano pises to dobre zacit od nejzakladnejsich veci jdu dodelat tu pristrojovku a stou diagnostikou si vzpominam ze sem ji mazal a pak po pulroce si na to hned nevzpomenes a tuhle osmicku uz nikdo nezachrani stej uz jsou sponky nebo neco podobnyho ja to mam v sedmicce me by stacilo kdyby nekdo na svej 850 vypojil cidlo kliky vacky a jestli takhle udela diagnostiku a jestli se zaplim zapalovanim se mu sepne cerpadlo na cca 1sekundu aby natlakovalo listu abych aspon vyloucil jednu variantu
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
850t5 nezapaluje
Příspěvek od PeS »
Měl jsem 3x nestartujici auto. Prvne byla v cudu pumpa. A bez ni to proste nejde ;)
Podruhe jsme to hledali pekelne dlouho, vylamal se na tom i ucitel autoelektrikar z ucnaku. Nakonec byla zavada v kabilku k rele ke vstrikum, je vepredu u sahary.
Ted naposled to byla vadna zapalovaci civka, to mi to chciplo pri predjizdeni kamionu na dalnici...radostny to okamzik...;-/
Ale prohazovani cidel mam za sebou po tom prvnim pripadu, vcetne zapalovaci civky apod. Vsechny ty cidla jdou promerit, takze bych zacal tim.
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
rwd
Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
Příspěvek od rwd »
hoj pumpa je vpoho a jeji rele taky ale drat co ji ovlada B27 tak na nem nenajdes zadnej pohybn
do vstriku proud jde ale nespusti se cyklus
a zap, civka je vpoho taky ale drat B11 co ovlada signal z ecu pro zapaleni je taky bez pohybu a i kdyby ta civka byla vcudu tak by ti makalo cerpadlo se vstrikama a mel bys to uchcany benalem
Ondra.
Vůz: 240/V70II
850t5 nezapaluje
Tak podezrely draty promer. Ja mel presruseni na tvrdym napajeni ecu, kdesi ve svazku
rwd
Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
Příspěvek od rwd »
vsechny draty tedy krome tech 5 co vedou do pristrojovky jsem propipal promeril tedy to co slo ale abych meril nakej prubeh na to uz nemam techniku
PeS
850t5 nezapaluje
Příspěvek od PeS »
rwd píše:vsechny draty tedy krome tech 5 co vedou do pristrojovky jsem propipal promeril tedy to co slo ale abych meril nakej prubeh na to uz nemam techniku
U některých čidel stačil odpor, někde i tady na to byl odkaz a tuším v té UK knížce to bylo popsané co kolik má mít. Těžko soudit co dál...
rwd
Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
Příspěvek od rwd »
co dal ....... hodit do toho granat nebo zesedivim ........... odpory a napeti zmereno
Ondra.
Vůz: 240/V70II
850t5 nezapaluje
Skoda ze jsitak daleko, rozchodil bych te to...
rwd
Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
Příspěvek od rwd »
a nevis jakym spusobem central blokuje jednotku ze nejde cerpadlo nebo strik anebo zapalovani nebo blokuje jen starter nemas el. schema centralu nemuzu to nikde na netu vyhrabat
a zejtra beru od kamose osciloskop tak uvidim no
Ondra.
Vůz: 240/V70II
850t5 nezapaluje
Zalezi dle rocniku. Central neblokuje to spis immo. U starsich rocniku staci propojka do patice starter plug u novejsiho se bavi immo s ecu po sbernici
