850t5 nezapaluje
- Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
nejde nastartovat ale ecu zapnout jde a stava do cidel jde taky ale vubec nesepne cerpadlo a nejde hlavne jiskra nejdriv sla nepravidelne tak jsem to resil ze jsem natahl draty od kliky a vacky co nejdal od zapalovacich kabelu a pak jsem to nastartoval tak jsem dal stinene draty a ted to nenastartuju vubec zkousel jsem diagnostiku a to me napsalo chybu 111 to znamena bez chyb ale pritom nemam zapojenou klimu a naky ekoveci a pristrojovku myslim si ze je but problem ve snimani polohy kliky a nebo ze neni zapojena pristrojovka nebo uz nevim
- Vůz: 940, XC70
850t5 nezapaluje
Nejdřív bych zkusil zkontrolovat diakritiku, pak by se dal tvůj problém přečíst...
- Vůz: S60, S70R
850t5 nezapaluje
Nejlíp se to sice nečte, ale čárky ve větě tu nedělá víc lidí a nikdo to neřeší, tak proč je problém zrovna tady?
850t5 nezapaluje
Kterej kanál si vyblikal?
A fakt se to bez těch čárek čte blbě
850t5 nezapaluje
ja treba nepisu diakritiku, pac vetsinou pisu z mobilu. Carky (interpunkci) taly obcas vychenam, ale to je neznalost ne lenost
- Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
jsem si jistej ze jsem to precet dobre tohle vyblikavani jsem delal i na jinych znackach a vpoho a min. trikrat to posobe kontroluju ale divne je ze kdyz zapnu ecu tak nesepne pal. pumpa ta by mela bezet jen asi 1sekundu
850t5 nezapaluje
Mas na liste benzin? Jde jiskra?
- Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
jiskra nejde vstriky nejdou cerpadlo nejde ale stava vsude jde jen se nespusti cyklus a je mozne ze diag. pise bez chyb protoze pamnet je vymazana jak byla odpojena baterka a tim ze se jeste ten motor neprojel tak tam se chyby nazapsaly ale to je jen takova myslenka a nekde jsem se docet ze by to mohl delat central prej to bylo jedno z prvnich primitivnich zabezpeceni bez civky sklickem proti kradezi staci naji spravny rele a propojit kontakty u fordu bylo neco podobnyho stacilo jen propojit sprany draty a jedem
850t5 nezapaluje
immobilizér máš vyřešený?
- Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
no prave si myslim ze to je ten problem necham to jednomu borcoj co dela řj jednotky at sse na to koukne
- Vůz: 240/V70II
850t5 nezapaluje
Jeste jsem nevidel aby na 850 odesla jednotka. Promer si kabelaz v motoru, hlavne k jednotce
- Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
jak jsem jiz psal stava jde ale proste se nespusti cyklus napadaj me jen tri veci immo ,,,, snimani klika vacka ,, a nebo ze neni pripojena pristrojovka
850t5 nezapaluje
Snímač otáček se načte do chyb, pokud kuli tomu nenastartuje. Že to takhle měla bílá, O?
- Vůz: 240/V70II
850t5 nezapaluje
Pokud vyresetujes a nenastartujes tak myslim ze ne. Ale proste odpojeni baterky k nulovani u 850 nestaci. Chybi mi zasadni udaj- rok vyroby auta a zaroven premyslim proc majitel chce zacinat jednotkou. Resil bych to od cidel a dratu. Pouhou opravou jednoho dratu jsme zachranili solidni 850 pred srotem.
- Vůz: 240/V70II
850t5 nezapaluje
Zkusil bych taky pripojit tu pristrojovku a pujcit si nekde civku. Proste vyloucit prvne ty nejjednodussi veci
- Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
ano pises to dobre zacit od nejzakladnejsich veci jdu dodelat tu pristrojovku a stou diagnostikou si vzpominam ze sem ji mazal a pak po pulroce si na to hned nevzpomenes a tuhle osmicku uz nikdo nezachrani stej uz jsou sponky nebo neco podobnyho ja to mam v sedmicce me by stacilo kdyby nekdo na svej 850 vypojil cidlo kliky vacky a jestli takhle udela diagnostiku a jestli se zaplim zapalovanim se mu sepne cerpadlo na cca 1sekundu aby natlakovalo listu abych aspon vyloucil jednu variantu
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
850t5 nezapaluje
Měl jsem 3x nestartujici auto. Prvne byla v cudu pumpa. A bez ni to proste nejde
Podruhe jsme to hledali pekelne dlouho, vylamal se na tom i ucitel autoelektrikar z ucnaku. Nakonec byla zavada v kabilku k rele ke vstrikum, je vepredu u sahary.
Ted naposled to byla vadna zapalovaci civka, to mi to chciplo pri predjizdeni kamionu na dalnici...radostny to okamzik...;-/
Ale prohazovani cidel mam za sebou po tom prvnim pripadu, vcetne zapalovaci civky apod. Vsechny ty cidla jdou promerit, takze bych zacal tim.
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
hoj pumpa je vpoho a jeji rele taky ale drat co ji ovlada B27 tak na nem nenajdes zadnej pohybn
do vstriku proud jde ale nespusti se cyklus
a zap, civka je vpoho taky ale drat B11 co ovlada signal z ecu pro zapaleni je taky bez pohybu a i kdyby ta civka byla vcudu tak by ti makalo cerpadlo se vstrikama a mel bys to uchcany benalem
- Vůz: 240/V70II
850t5 nezapaluje
Tak podezrely draty promer. Ja mel presruseni na tvrdym napajeni ecu, kdesi ve svazku
- Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
vsechny draty tedy krome tech 5 co vedou do pristrojovky jsem propipal promeril tedy to co slo ale abych meril nakej prubeh na to uz nemam techniku
850t5 nezapaluje
U některých čidel stačil odpor, někde i tady na to byl odkaz a tuším v té UK knížce to bylo popsané co kolik má mít. Těžko soudit co dál...rwd píše:vsechny draty tedy krome tech 5 co vedou do pristrojovky jsem propipal promeril tedy to co slo ale abych meril nakej prubeh na to uz nemam techniku
- Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
co dal ....... hodit do toho granat nebo zesedivim ........... odpory a napeti zmereno
- Vůz: 240/V70II
850t5 nezapaluje
Skoda ze jsitak daleko, rozchodil bych te to...
- Vůz: 740T5
850t5 nezapaluje
a nevis jakym spusobem central blokuje jednotku ze nejde cerpadlo nebo strik anebo zapalovani nebo blokuje jen starter nemas el. schema centralu nemuzu to nikde na netu vyhrabat
a zejtra beru od kamose osciloskop tak uvidim no
- Vůz: 240/V70II
850t5 nezapaluje
Zalezi dle rocniku. Central neblokuje to spis immo. U starsich rocniku staci propojka do patice starter plug u novejsiho se bavi immo s ecu po sbernici
Uživatelé procházející toto fórum: PekloTR
