LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Já mám teda taky ztlumené na maximum teda osvícení. Vlastně jsem ho nikdy ani naplno neměl, už ani nevím, co tam svítí za barvu.
Ale to co poslal georg se mi líbí. Dobrá práce
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zdar:
v euforii jsem naobjednával nějaké kousky všech těch 3 typů LED žárovek.
Ty jedničky (COB) jsou dobré ideálně na podsvit pod nohy. Nabízím jen ty dobré.
Trojky (super lampy Cree) třeba do lampiček na čtení vpředu a do kufru XC90.
A dvojky všude jinde.
Pokud by někdo chtěl, dokázal bych připravit "bezstarostnou" sadu na konkrétní auto vč. těch umlčovacích odporů, t.j. jen vzít a překlopit žárovky na LEDky v lampičkách.
Orientačně by to vycházelo:
typ 1 (celá žlutá) = 42Kč
typ 2 (9x LED) = 49Kč
typ 3 (Cree) = 290Kč
Když tak pište SZ s uvedením typu auta a počtu sedadel (u XC90).
Pavel
Kód: Vybrat vše
XC90
hlavní stropní lampa
S60/V70II/XC70II:
kufr S60:
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Na kolik by tedy vyslo do auta v pred vzad kufr a kastlik u te S60??
Chtel bych ty cree ale abych to nijak nemusel upravovat aby nehlasil palubak nic proste vymenim zarovku za zarovku a bude svitit
diky za odepsani
Bylo Volvo S60
Codyhuman
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Příspěvek od Codyhuman »
Tak jsem dle Pavla objednal celou sadu led-žárovek do mé XC90... tedy 5x39mm, 2x36mm a 1x 41mm
Do kufru jsem vzal tu nejdražší (cree) a všude jinam jsem volil vícenásobné led... Celkem celý interiér mě vyšel na 206Kč :)
Odpory řešit nebudu ať si to klidně svítí :-)
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Codyhuman
Mám vyměnit i pojistky ?
ok2ucx
Pojistky měnit? Proč? Jsou spálené?
S tím, jak ty LEDky lehce svítí, bych příliš neriskoval, abys pak jednoho dne nastartoval? Odpory rozhodně přidat, nehlásí to chyby, nepoblikává, atd.
P.
Codyhuman
No pojistky kvůli tomu, že led diody mají menší odběr proudu než žárovky.
Nenastartuji ? To, že led diody svítí i když jsou vypnuté je způsobeno zbytkovým proudem, který tam je neustále. Tedy odporem baterku neušetřím.
--> http://www.ledinterier.cz/n%C3%A1vod
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
Příspěvek od Tom0 »
Codyhuman píše:No pojistky kvůli tomu, že led diody mají menší odběr proudu než žárovky.
Abys nedopadnul jak já, také jsem je tam dal bez odporů a oni trošku žhavily, tak jsem to nechal.
Druhý den jsem přijel do práce a ledky po zavření dveří blikaly silně a nedalo se to zastavit ani vypnutím přepínače do polohy 0.
Musel jsem vytrhnout stropní osvětlení a tím to zhaslo. po dodání odporů je to OK.
Obrázek Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Volva: Obrázek V90 D3 ; Obrázek V70 D4 ; Obrázek S80 3,2 LPG
ok2ucx
2Codyhuman: Já tomu totiž nerozumím, proč se lidé snaží neustále prošlapávat mrtvé cestičky? V případě Cimrmana se to ještě dalo pochopit.
Tady se bavíme o technických věcěch, ale zřejmě si každý potřebuje spálit vlastní prsty...
Některé věci fungují a některé méně, ale každý svého štěstí strůjcem, jak by řekla teta Kateřina ze Saturnina.
Taky znám jednu u perlách. :evil:
P.
Codyhuman
Pavle, díky, proto se snažím tady z toho dostat rozum.
Tzn. že odpory tam nedáváme kvůli zbytkovému proudu, ale kvůli ztlumení svítivosti ledky tj. aby se nepřehřivála. To pak chápu :-)
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Příspěvek od Jara11 »
Osazoval jsem kompletně do osvětlení interieru u V70 LEDKY osazené odpory od výrobce a stejně to jemně žhne. Mám to tak dva roky a zatím problém nebyl.Pokud vypnu klíček , vše zhasne. Do dveří jsem osazoval osvětlení kliček otevírání dveří a tam maj předřezený diody, tak to ještě zkusím i ve stropě, pokud se to vejde. Nejsou to sufitky a le žárovky v paticíc na bajonet
a jaký odpor tedy nejlépe použít?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
tam už je právě všechno v jednom, takže není potřeba odpor
ok2ucx
O vypovídací hodnotě těch obrázků bych si nedělal iluze:
Šipka ukazuje na kondenzátor 8) ale co už.
K většině interérových LED žároviček jsem paralelně zapojoval (přiletoval) rezistor asi 470R / 1W. Možná by stačil i větší odpor (1k?) k tomu, aby jednotka, která lampu spíná, přestala držkovat. Jednotky tam pouští malý proud, kterým se testuje, zda-li je původní žárovka OK. Tento malý proud ale umí LEDku rozsvítit (to žhnutí). U verze s měničem (zde obrázek Cree) se pak uvedený kondenzátor nabije, měnič se na chvilku rozjede, LEDka blikne, kondenzátor se vybije. To je obzvláště působivé u lampy v kufru a za jízdy. Za 5 minut už mi cukalo v koutku (lampa byla vidět ve zpětném zrcátku).
Pavel
P.S. Nějak se mi začaly množit dotazy: LED sady více nemám, byla to jednorázovka. Pozdější experimentátoři jistě prozradí, kde na aliexpresu, příp. ve kterém českém shopu lze zakoupit rozumné LED žárovičky.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
já si udělal svoje, s proudovým driverem na led. spektrum mám 5000k, což mi přijde lepší než ty čínské namodralé 6000k. jen to vyjde cca 150kč/kus. zatěžovací rezistor tam mám 100r/5w, myslel jsem totiž, že si to měří i odebírány výkon. a snese to 11-30v ;) .
lubooos
Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
Příspěvek od lubooos »
Nekdo zkusenost stimto.
Nechce se me objednavat po par kusech.
http://www.ebay.com/itm/16x-Error-free-White-LED-Light-Interior-Kit-For-Volvo-V70-Estate-XC70-2002-2007-/161938635537?hash=item25b44b7b11:g:6i8AAOSwSdZWdrO6&vxp=mtr
Takhle bych mel komplet a hotovo. Nekdo bude namitat ze cena je asi dost, ale objetoval bych to nez kupovat jednu podruhe.
ta cena je opravdu vyšší, ale zase žádná hrůza
jinak mne tyto obyčejné žárovky moc nepřesvědčily, hlavně ty SMD, kde mám jakoby pocit, že ty ledky každou chvíli upadnou, ty COB už mi připadají důvěryhodnější... :)
nicméně za zkoušku by to stálo :)
já teď postupně objednávám různé typy z číny, ale asi nakonec budou ty, ke kterým sem dával obrázek ok2ucx
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
Codyhuman píše:Pavle, díky, proto se snažím tady z toho dostat rozum.
Ne není to tak.
Je třeba rozeznat jak máš ve vozidle napájeny žárovky, které chceš měnit. Perspektivě čím jsou spínány.
Standardně relé nebo kontakt. Nebo polovodič tranzistor, tyristor apod.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
lubooos
Musim ktem z ebay dodavat taky odpor?
ok2ucx
Přidat to ke všem, které budou svítit/blikat. Kromě těch, co svítí pod nohy, jsou to, tuším, všechny.
P.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Moje Volvo '99 potrebuje CANbusové LEDky do interiéru? Kontroluje všetky žiarovky, alebo len niektoré?
myslím, že tyhle už ho právě mají ne?
dokáže někdo shrnout, kde by odpor měl být a kde by nemusel?
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: dumi.cz
