LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zdar.
Jelikož už mě nebavilo to mihotavé osvětlení interiéru a hlavně kufru, poohlédl jsem se po LEDkových žárovkách, které se nyní houfně nabízejí. Drobné shopování na ebay a za 14 dní mi začaly chodit drobné balíčky z Číny a Hong-Kongu s různými verzemi LEDkových žárovek. Říkal jsem si, že vyzkouším různé technologie, co se dnes nabízejí.
"Obyčejné" LED jsem rovnou přeskočil. Jeden nebo dva čipy na desce v kombinaci s obyčejným sériovým odporem moc světla nenadělají.
1. Mám vyzkoušené LED typu COB (chip-on-board), 12 čipů:
2. Přes vícenásobné LED-ky na jedné desce:
3. Úplná špička jsou supersvítivé LEDky of firmy Cree s měničem:
A výsledek? Absolutní TOP jsou ty (3) Cree. V kombinaci s měničem dávají konstantní svit i při změnách palubního napětí. Světla jak na Václaváku. Použil jsem je překvapivě do kastlíku přes spolujezdcem (XC90) - konečně je tam pořádně vidět! Další skvělé využití je v kufru. I tam se nyní dá vykládat a nakládat i v noci. Přestože je interiér tmavý, je tam prostě vidět.
Nevýhodou je vyšší cena (>$15). Dále se skvěle hodí i do čtecích lampiček vpředu.
Vítězem v poměru cena/výkon jsou (2) vícenásobné LED na jedné desce. Podařilo se mi je koupit pouze v rozměru 36mm s 9 LED čipy o velikosti 5730 na desce.
Naopak propadákem testu jsou (1) verze COB. Od dodavatele přišly v poměrně rozličné kvalitě, odběr proudu byl kolem 50mA při 12V u jedné části, zbylé měly ~160mA @ 12V - ty už svítily celkem obstojně. Důvodem slabšího svitu prvních skupiny byl sériový odpor 47R. Takže pokud chceme získat rozumné světlo, jeden aby si je rozcínoval a upravil :-( No, na podsvícení prostoru nohou tak akorát, jinak málo muziky za málo peněz.
A celkový výsledek? S drobným poladěním (paralelním odporem) se LED žárovky chovají velmi způsobně, nehlásí chybu na diagnostice a svítí opravdu VELMI dobře. Vpředu se dá pohodlně číst, v kufru je vidět náklad a v kastlíku už se najde úplně všechno 8)
Zkusil jsem to nějak nafotit, fotit světelné zdroje ve tmě není zrovna snadné:
Zde pár ukázek:
XC90 2005:
Obrázek Obrázek Obrázek
S60 2002:
Kastlík v S60I má obyčejnou bajonetovou žárovku, tam jsem dal 1 čip 5050 a je to celkem OK.
Jediné, co jsem neladil, jsou žárovky vedle zrcátkek ve slunečních clonách. LEDkové světlo je přeci jen "studené", světlo žárovek je pro tyhle účely vhodnější.
Pavel
P.S. Teď ještě doladit palubku, rádio a klima panel. 1ks žárovičky do klimapanelu za 300Kč mě opravdu točí. Za cenu dvou žárovek se dá možná pořídit komplet LED osvětlení do středového panelu...
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 01 lis 2014 15:57, celkem upraveno 2 x.
ok2ucx
Abyste to případně nemuseli měřit, přikládám potřebné rozměry LED žárovek:
Kód: Vybrat vše
XC90
hlavní stropní lampa
 4x 39mm
nohy vpředu
 2x 36mm
kastlík
 1x 36mm, lze 39mm i 41mm (je tam "péro")
strop 2. řada sedadel:
 2x 39mm
strop 3. řada sedadel (u 7-sedadla):
 2x 39mm
kufr:
 1x 41mm
S60/V70II/XC70II:
 4x 39mm
nohy vpředu
 2x 36mm
kastlík
 1x BA9S?
 2x 39mm
kufr S60:
 2x 36mm
kufr V70II/XC70II patrně:
 1x 41mm (? TBD)
Podotýkám, že všude do stropních lamp lze osadit i rozměr 36mm. S trochou mechanické úpravy se tam natěstno vlezou i 41mm (Cree).
Pavel
Děkuji, perfektní práce! :good:
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Měl jsem to samý v 960tce, ale ta studená bílá mně začala po pár týdnech neskutečně vadit..žárovkový útulno se změnilo na nemocniční sterilno. Takže to šlo zase všechno pryč, teď mám kompletní interiér osazenej teple bílejma ledkama vlastní konstrukce (bez měniče, 3x3.3V na chladičích v serii s odporem) a jsem z toho nadšenej - barva světla velmi příjemná, intenzita a rovnoměrnost osvětlení nesrovnatelná, a přitom je to sotva vlažný.
Naposledy upravil(a) tomasss dne 01 lis 2014 22:07, celkem upraveno 1 x.
Pěkné, :good: Nějaké odkazy kde koupit by nebyly? :oops:
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
mnel to znmy ale svitily sice jenom slabe i kdyz jel
nemnel jsi tento problem?
pri nastartovanem aute tam jde nejake minimum stavy a ledce to staci aby svitila
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
ok2ucx
Však píšu:
S drobným poladěním (paralelním odporem) se LED žárovky chovají velmi způsobně...
Pavel
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Taky jsem o tom přemýšlel - obzvlášť do kufru, ale furt to ve mě přebíjí to, že do auta z 90.let se prostě hodí zažloutlý starý žárovky a ne LEDky...a to jak do osvětlení interiéru tak podsvícení palubky.
ok2ucx
Mno, jestli se to hodí nebo ne, to je pouze otázka zvyku. Osobně se mi to nyní velmi líbí, že je v autě ve tmě i něco vidět. Fakt se u toho dá číst, případně je vidět na klávesnici, když ladím...
OT: Točí mě akorát ty vyčichlé modré krytky na mikrožárovkách. Rádio i telefon jsou zcela v pohodě (spálila se tam někomu někdy nějaká lampa?), palubka (DIM) má jen žárovky (bez těch modrých prezervativů), tam by se to asi dalo nahradit matnými bílými LEDkami s teplým tónem (ty ale nejsou běžně k mání). Ale absolutní tragédie je modul ICM - žárovky hoří a modrá už není modrá, každý kousek panelu svítí jinou barvou. Zjevně se tam přehřívají.
Ale zase nahrazovat komplet celé auto kvůli ICMce, to se mi taky nechce. Jak jsem se tak po tmě rozhlédl po interiéru, je tam toho nějak hodně: DIM, ICM, AUD, PHM, pak volant, 4x dveře, řadící páka, kroužek kolem klíče zapalování, a možná ještě něco.
Ideální by bylo asi vykutit nějaký typ a barvu LED do ICMky tak, aby to barevně ladilo do původního nazelenalého tónu.
P.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
smolda píše:Taky jsem o tom přemýšlel - obzvlášť do kufru, ale furt to ve mě přebíjí to, že do auta z 90.let se prostě hodí zažloutlý starý žárovky a ne LEDky...a to jak do osvětlení interiéru tak podsvícení palubky.
Přesně tak nedal bych si je ani do osvětlení SPZ má to tam kdejaký kšiltovkář, smažka atd.
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
karelvolvo píše:Přesně tak nedal bych si je ani do osvětlení SPZ má to tam kdejaký kšiltovkář, smažka atd.
Nezapomeň na pasáky, vrahy, pedofily a dealery 8)
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
karelvolvo píše: Přesně tak nedal bych si je ani do osvětlení SPZ má to tam kdejaký kšiltovkář, smažka atd.
Ale tak zase prr... Zrovna je tam budu příští týden dávat a rozhodně se necítím jako nic ze jmenovaného :D
metju
Vůz: 940, XC70
Tady je to marný :) Já mám xenony, diody v parkovačkách i SPZ a hezky to k sobě ladí...
OT: taky jsi pro Karla kolotočářskej kšiltovkář :-D
ok2ucx
metju píše:Tady je to marný :) Já mám xenony, diody v parkovačkách i SPZ a hezky to k sobě ladí...
Kšiltovku nenosím, ale ty oranžový obrysovky se ke xenonům opravdu nehodí. Tyhle šly ven jako první.
PL
Chase
Radní
Organizer x 3
:D Tak xenony a diody v obrysech mám už ted ( ke xenonum se fakt žárovky nehodí) příští týden budou diody nad RZ a hlavně dvouvláknový blinkry z USA :D (tímto díky doktorovi za inspiraci a navrhuju ho na předsedu kolotočářů :D )
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Chase píše::D Tak xenony a diody v obrysech mám už ted ( ke xenonum se fakt žárovky nehodí) příští týden budou diody nad RZ a hlavně dvouvláknový blinkry z USA :D (tímto díky doktorovi za inspiraci a navrhuju ho na předsedu kolotočářů :D )
souhlas, žárovky se ke xenonům absolutně nehodí.. jinak u mně jsou ledky hned první designová věc kterou měním při koupi jakéhokoliv auta (interiér, parkovačky, kufr, spz).. hrozně to omladí (proto souhlasím, že na staré kousky se studené led světlo zas tak nehodí)
ok2ucx
Chase píše:... a hlavně dvouvláknový blinkry z USA :D (tímto díky doktorovi za inspiraci a navrhuju ho na předsedu kolotočářů :D )
Jojo, americké přední lampy jsem (po zjištění, že obrysovky v CZ nesmí být oranžové) nakonec vyřešil tímto polovodičovým vynálezem:
za neuvěřitelných $20 z Chiny: http://www.ebay.de/itm/121416047823
Funguje to skvěle (v dodávce byly i paralelní odpory, bez nich to samozřejmě hlásí chybu). Včera lampy dorazily a už blikám :)
Taková trochu audina. M.j. svítí vždy jen jedna lampa: když jsou zapnuté obrysovky (což je vlastně vždy), tak obrysovka zhasne, když se má rožnout blinkr. T.j. přeblikává bílá-oranžová-bílá-oranžová. A je to poměrně výrazné.
Znovu podotýkám, že dvouvláknová (původně oranžová) se týká pouze US lamp. Evropy tam mají obrysovku takovou malinkou (tuším T10). Blinkr je klasická jednovláknová oranžová 21W. Ameriky mají navíc místo dálkových halogenů denní lampy. Dálkové se jen přizvednou xenony, nic víc. Zkusím to natočit i ve dne, koho by to zajímalo...
Pavel
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 16 lis 2014 00:56, celkem upraveno 1 x.
Goodspeed
Vůz: XC 70 D5 AWD (D5244T4), M66, MY 2007
Příspěvek od Goodspeed »
Neslo by dat nějaký foto zapojeni s paralelním odporem a parametry toho odporu? Žlutý svetlo taky moc nemusím takže výměnu za led bych moc rad udělal. Díky.
ok2ucx
Jako první nástřel "CANBUS" odporu jsem tam dal 150ohm/1W. To je na 13V už lehce přes čáru (ztráta >1W), ale to jsem našel v šuplíku.
Ještě zkusím vykutit, jaký největší odpor ještě řídící jednotce stačí, aby byla v klidu.
PL
Goodspeed
Tohle přesně sem potřeboval vidět. Díky.
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Příspěvek od Jara11 »
ok2ucx píše:Abyste to případně nemuseli měřit, přikládám potřebné rozměry LED žárovek:
Kód: Vybrat vše
XC90
Pavel
Trošku mě překvapuje osazení sufitkama. Mám V70 ,2011 a jsou všude v kabině takový ty hajzlíci zastrčit a otočit. To jsem v LED nikde nenašel. Pouze jakási možnost koupit patici do plošáku na zastrčení a otočení a do ní se zasouvá LED žárovka. Bohužel těch spojů už mi potom přijde trošku moc vzhledem ke spolehlivosti. Jinak jsem si pohrál s osvětlením klik uvnitř ve dveřích. Mám to v základu, okýnka tam jsou a vyšlo to materiálově cca na 25Kč na všechny čtyří kliky. Vypadá to víc než pěkně. Jenom ten strop mě mrzí. V kufru jsem to měl osazeno také LED (tam sufitka je), ale sem tam se to samo rozsvěcelo za jízdy, tak jsem dal zpět sufitku, v domění, že to tím bude a houby. Sem tam zůstává svítit i sufitka, když zastavím a znovu bouchnu dveřma, tak to zhasne. Musím se podívat, kde maj jakej kontakt na spínání, jestli by to nebylo nějak špatně nastaveno.
georg
Vůz: Volvo XC60 D5 '14
Příspěvek od georg »
ok2ucx píše:Mno, jestli se to hodí nebo ne, to je pouze otázka zvyku. Osobně se mi to nyní velmi líbí, že je v autě ve tmě i něco vidět. Fakt se u toho dá číst, případně je vidět na klávesnici, když ladím...
P.
No já jsem to zkusil takhle - zelené LED v patici T4,2 a přes ně ty barevné prezervativy (tuším, že jsou modré?).
Ledky to byly tyto:
http://www.ebay.com/itm/Green-10X-DC-12V-T4-2-LED-3528-SMD-Car-Dash-Board-Cluster-Gauges-Lights-Bulbs-/350922371467?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item51b49a718b
Volvo XC60 D5 Summum (MY2014, automat, poladěno od D5T5 na 184 kW)
Mazda MX-30 (BEV)
Volvo 940 B230FB 1990 sedan
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
Nosound89 píše:
Ale u mé S60 si to měnit nemusel vit? :-P Nechtělo se mi je totiž vyndávat tak sem je ti je tam nechal.
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
karelvolvo
Toto už vypadá ne pěknej tuzing dát tam červeny čepičky a du blejt !! Já mám osvětlení poštelované maximálně na půlku spíš stlumené ůplně a za osum let jsem žádnou žárovku neměnil
Zpět na „Jak co vyladit???“
