Chci poprosit o pár hintů, než se do něčeho začnu vrtat:
Začalo mi tikat ložisko někde u spojky, buď spojkové nebo to na vstupu do převodovky (M90, ale na ložisko ve skříni nevěřím). Je možné že tikalo už dřív, jen se zvuk ztrácel ve cvakání vývěvy před vyčištěním. Je to takové to tiché tikavé cvakání/pískání, jako když ložisku dochází mazivo. Ozývá se jen při zařazeném kvaltu, na neutrál ne. Při sešlápnutí spojky, nebo lehoučkém odložení nohy na pedál to přestane, i když je motor v tahu a přitom se přítlačák určitě nepohnul ani o fous. A přestane to někdy i když v jízdě šťouchnu do spojky někam do třetiny dráhy a nechám ji sednout zpátky.
Proto mám za to, že zdrojem je spojkové ložisko. Spojka je 12 let stará, má najeto totéž co motor (210k), bere pořád krásně po celé dráze od podlahy až skoro nahoru. Spojka je hydraulická, pedál má v horní pozici (na konci šlapáku) asi 15mm mrtvolu-nebere ani do vratné pružiny, ani do spojky. Může to být zavzdušněním, odcházejícím těsněním, seřízením ramínka vidličky, seřízením pedálu-nebo je skoro sichr že je ložisko na cestě do věčných lovišť? Ať nerozebírám co není třeba rozebírat.
Díky!
940 D24TIC-tikání ložiska: které by to mohlo být, co s tím
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Tohle je věštění z křišťálový koule, to asi uhodnout nepůjde.
Do možných příčin bych přidal ještě vymačkaný pružiny na lamele(parkování ve svahu na kvaltu).
Jedno velký štěstí M90 je, že po vyndání prachovky je tam lochna jako kráva kolem páky a lze se podívat, zda tam nejdou vidět někde špony/rezavý prach/opotřebení. Páka (vidlička) jde vyndat a vrátit bez demontáže převodovky a tim si udělat na pohled ještě víc místa. Endoskop je sakra velkou výhodou, (za 300 i s počtou od šikmovokejch).
Tikání je frekvencí úměrné otáčkám, se zatížením motoru se nemění-takže jsem o pružinách ani neuvažoval. Auto je z Holandska, tam parkování na kvalt ve svahu fakt nehrozí, já jsem si ručku kvaltem pojistil jen párkrát. Navíc kdyby to byly pružiny, tak položení nohy na spojku (prostě z tlaku 0,000 na 0,00+, žádné šlapání) těžko bude mít vliv, zato by se tikání mělo měnit podle zatížení (což se neděje, resp. to jako řidič neregistruju). Pokud jsem si dobře všiml (zatím shora), táhlo k vidličce je štelovací. Takže se podívám dírou vidličky jestli tam nejsou špony a jestli to celé nedělá jen vidlička klepající v rytmu otáček potom, co se obložení po těch letech trochu sjelo a celá sestava si sedá trochu jinam než dřív.
Pokud má někdo další nápad, sem s ním
Zvuk jsem postupně dostopoval k sestavě páka vystavování-spojkový váleček. Na čas stačilo pákou zarumplovat, ale pak se to znovu objevilo.
Nyní patrně vyřešeno-úplně suchý kulový čep, na kterém sedí páka vystavování spojky. Páka pak poskakovala a vrzala v rytmu otáček. Vyfouknout, stříknout zlehka vazelínou, rozcvičit-a zatím je ticho.
- Vůz: 744, B230E, 89 - Dalek
Pokud tiká pravidelně - zjisti, jestli se kolem vozu v poslední době nemotal někdo s plnovousem, turbanem a tikajícím batohem
Pokud ano - utíkej Foreste
Doktor
740 GLT, 1989, B230E, manuál, tempomat, klima, po prvním majiteli, sedan stříbrná - heč - prostě Dalek (Doctor Who?)
S60 D5 120KW, 2003, manual, ....... modrá - to je Dalek!
Doktor
