tlumice na 480
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
tlumice na 480
Na jare me ceka vymena tlumicu na obou napravach a taky mam problem s mekejma zadnima pruzinama resil to nekdo z vas? Jaky tlumice poridit? Nechci ty nejlacinejsi zajima me kvalita a rozumna cena.
Dle cehou soudis, ze mas mekky zadni pruziny? Ze ti to trosku ujizdi do zatacek?
Tak nejezdi tak rychle
480 jde proste rada do smyku.
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
tlumice na 480
Do zatacek malinko ujizdi na to jsem si zvyk. Ale jezdim kazdy den do prace v plnym osazeni a v zadu dvakrat 80 kilo pak to sedi na zadek jde to na dorazy plave to a svetla sviti moc vysoko... pak se s tim jede mizerne.
- Vůz: V240
- Vůz: SAAB 9000
Vim ze 48O neni nakladak ale 4 lidi bez zavazadel to neni velka vaha staci aby mi ti dva sedli do zadu a uz je videt jak to sedi.. A kdyz dam jeste neco do kufru tak ani nemluvim.
njn, novejsi pruziny to isti
Ono to ustrelovani je relativni. Si clovek treba jen neuvedomuje, ze jezdi do tech zatacek trosku rychleji.
Jinak souhlas 480 neni autobus.Je to spis por 2 lidi. 4 jen, kdyz jsou z toho 2 holky.
Dneska sem byl v servisu kvuli tem tlumicum to ze to jde na dorazy za to muzou tlumice protoze jsou uplne nefunkcni uz nemaji zadnej ucinek a proto to tak plave. Tlumice budou asi monroe sensatrack a jdu do snizeni podvozku..
monroe s tebou - proc nechces sache? cena je prakticky stejna....Stalin píše:Dneska sem byl v servisu kvuli tem tlumicum to ze to jde na dorazy za to muzou tlumice protoze jsou uplne nefunkcni uz nemaji zadnej ucinek a proto to tak plave. Tlumice budou asi monroe sensatrack a jdu do snizeni podvozku..
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Abych pravdu rek tak mi sachsy nikdo nenabizel ani jsem je nenasel v nabidkacha Kamos je mel ne golfovi a po 30tis km bylo po nich. Nasel jsem nejaky AL-KO ale nikdy jsem o ty firme neslysel pak taky KONI ale ty by byli hodne drahy....
- Vůz: V240
Snížení podvozkuStalin píše:Dneska sem byl v servisu kvuli tem tlumicum to ze to jde na dorazy za to muzou tlumice protoze jsou uplne nefunkcni uz nemaji zadnej ucinek a proto to tak plave. Tlumice budou asi monroe sensatrack a jdu do snizeni podvozku..
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: SAAB 9000
Tak nějak!LukášM píše:Snížení podvozkuStalin píše:Dneska sem byl v servisu kvuli tem tlumicum to ze to jde na dorazy za to muzou tlumice protoze jsou uplne nefunkcni uz nemaji zadnej ucinek a proto to tak plave. Tlumice budou asi monroe sensatrack a jdu do snizeni podvozku..je tak nízký, že je pro mě problém občas někde projet, abych nedrhnul předními rameny nebo výfukem
Je: Saab 9000CS, 2,3T, 1996
Bylo: V480ES, 1987
Bylo: V480ES, 1987
Jde mi hlavne o to aby byl podvozek tvrdsi. Predek pustim dolu o 40mm a zadek podlozim aby zustal zhruba stejej. Ja chytam jen v zime kdyz jedu v kolejich za zadni naraznik jinak nemam problem ten zadek mi strasne kleci..
- Vůz: V240
Tomu verim ze ty tlumice hodne pomuzou je najeto 160000km a vypada to jeste na originalni tlumice. Koni by se mi libily ale nasel jsem jen sportovni se stelovatelnou tuhosti a 15000kc jen a tlumice je to dost.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Po kayabach jsem koukal ale na 480 jsem je nikde nenasel. Bilsteiny jsou prej taky dobry maji prej vydrz a nejsou moc tvrdy servisak tvrdil ze lepsi jak monroe.
Tuhost podvozku urcite urcujou pruziny ale kazdy vyrobce ma jiny tlumice jinou konstrukci tak nemuzou byt stejne tvrdy. Vnabidce byva vice rad tlumicu od normalnich po sportovni a ty jsou urcite tvrdsi. Sportovni tlumice maj stelovatelnou tuhost takze se podvozek da jeste pritvrdit tlumicema. Tak jsem to pochopil ja..
Máš pravdu,že sportovní tlumiče mívají regulaci,ale hlavní rozdíl od klasických tlumičů je ve výšce zdvihu,ale to je lépe kupovat set tlumiče+pružiny.Stalin píše:Tuhost podvozku urcite urcujou pruziny ale kazdy vyrobce ma jiny tlumice jinou konstrukci tak nemuzou byt stejne tvrdy. Vnabidce byva vice rad tlumicu od normalnich po sportovni a ty jsou urcite tvrdsi. Sportovni tlumice maj stelovatelnou tuhost takze se podvozek da jeste pritvrdit tlumicema. Tak jsem to pochopil ja..
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Taky jsem to chtěl napsat ale martin byl rychlejší. Pokud chceš podvozek opravdu naladit, tak jedině tlumiče s pružinami jako sadu k sobě. Jinak pokud použiješ měkké pružiny a tvrdé tlumiče, tak se brzy vyžvýká uložení tlumičů, protože všechny rázy nepůjdou na péro ale tlumič a ten také dřív odejde. Pokud to uděláš obráceně, tak bude zase podvozek hodně nervózní, na drobných nerovnostech se bude chvět.martinopel píše:Máš pravdu,že sportovní tlumiče mívají regulaci,ale hlavní rozdíl od klasických tlumičů je ve výšce zdvihu,ale to je lépe kupovat set tlumiče+pružiny.Stalin píše:Tuhost podvozku urcite urcujou pruziny ale kazdy vyrobce ma jiny tlumice jinou konstrukci tak nemuzou byt stejne tvrdy. Vnabidce byva vice rad tlumicu od normalnich po sportovni a ty jsou urcite tvrdsi. Sportovni tlumice maj stelovatelnou tuhost takze se podvozek da jeste pritvrdit tlumicema. Tak jsem to pochopil ja..
V S80 , B5244S V 850 B5204
Skousel sem sehnat set tlumice s pruzinama ale nic sem nesehnal bud maji tlumice nebo pruziny. Rika se ze snizeni 40mm zvladnou i normalni tlumice co si o tom myslite?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Snesou, pokud budeš jezdit sám nebo ve dvou a nebo po jiných než našich silnicích.Stalin píše:Skousel sem sehnat set tlumice s pruzinama ale nic sem nesehnal bud maji tlumice nebo pruziny. Rika se ze snizeni 40mm zvladnou i normalni tlumice co si o tom myslite?
