Jednohmota do XC90 2,5T ano či ne?
Předělávka z dvouhmoty na jednohmotu od VALEO - jak tomu rozumíte?
http://www.comco.sk/spojkova-sada-valeo-835119-p269344#use
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 04 říj 2016 07:03, celkem upraveno 1 x.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jednohmota do XC90?
Příspěvek od Nosound89 »
Že ložiska v převodovce tě pak nebudou mít rády :)
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Jednohmota do XC90?
Příspěvek od PINĎABC »
Už se to nabízí na více aut. Pozor nebrat!!
už se to tu řešilo dojebe to hodně věcí. minimálně převodovku :(
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Jednohmota do XC90?
Příspěvek od Fíla »
Sada spojky a setrvačníku... jiný, užší setrvák, jiná spojka. Výsledkem jsou všechny výhody a nevýhody jednohmoty. V 850 a prvních (1997) V70R-I, byly jednohmoty vždy a žádný problém, co to udělá s komfortem u dvoutunového školního autobusu těžko říct. Valeo dělá tuto přestavbovou sadu i na staré 2,3 a 2,4 motory, tam je objednací číslo 835092
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Jednohmota do XC90?
Příspěvek od ok2ucx »
... jestli se ale správně koukám, tak (pro Volva) je tahle konkrétné sada pouze pro 2.5T benzíny. U těch by měla být (teoreticky) "nerovnoměrnost" přívalu kroutivého momentu menší, jinými slovy: motor do hřídele méně "kope" při každé otáčce (ve srovnání s naftou).
Otázka je spíše: zda-li má s tímto už někdo nějaké měřitelné a doložitelné zkušenosti. Protože čekat, než tohle někdo nově namontuje a najezdí 100tkm, to už budu fousatej.
P.
Jednohmota do XC90?
Ňo, pochod mých myšlenek se ubíral téměř stejnou cestou. Nízkotlaký benzinový pětiválec, v součinosti s kultivovanou prací nohou řidiče, by měl být k almaře něžnější, než současné přebušené čtyřválce.
A je též možné, že v začátcích používání dvouhmot, byly dány v euforii i do aut, která by se bez nich obešla.
Jednohmota do XC90?
Romulusw píše:Ňo, pochod mých myšlenek se ubíral téměř stejnou cestou. Nízkotlaký benzinový pětiválec, v součinosti s kultivovanou prací nohou řidiče, by měl být k almaře něžnější, než současné přebušené čtyřválce.
Raději bych nejdříve udělal GO na převodovce.
Fíla
Jednohmota do XC90?
Příspěvek od Fíla »
Na eRku mám jednohmotu od výroby, tzn. 340t km a nepociťuju nějaký problém. Převodovka je stále původní, a je v dobrém stavu. Je to pětikvalt M58, která se bez jakýchkoli úprav používala i s dvouhmotou.
Na T5 - stejná generace V70 jako eRko, ale z roku 2000 - mám dvouhmotu s pětikvaltem M56. Nevšiml jsem si nikdy žádného rozdílu v komfortu řazení, vibrací ani ničeho podobného.
Naposledy upravil(a) Fíla dne 03 říj 2016 14:19, celkem upraveno 1 x.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jednohmota do XC90?
martinopel píše:
Jinak je Martine tvůj názor na jednohmotu do 2,5T jaký?
Joss
Vůz: S80 2.4 D5 2002
Jednohmota do XC90?
Příspěvek od Joss »
I v 80 tých a 90 tých letech byly silný motory a žádný dvouhmoty nikdo nepotřeboval.Stejná kravina jako volnoběžka alternátoru.Je to jenom marketing,protože jak víme,pevnej setrvák a pevná řemenice alternátoru jsou nesmrtelný a to prostě někoho sralo.Plno motorů stejnýho typu dodnes najdete jak s nabídkou pevný řemenice,tak s vysírací volnoběžnou a to se týká i vysírací řemenice kliky.Vyskákaná dvouhmota stihne udělat víc škody za chvíli,než pevnej setrvák za dvacet let.
Jednohmota do XC90?
Nosound89 píše: Jinak je Martine tvůj názor na jednohmotu do 2,5T jaký?
Osobní zkušenost nemám,ale od lidí,co to zkusili vím,že se vrátili k dvouhmotě.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jednohmota do XC90?
martinopel píše:
Dobře, to rád slyším.
ok2ucx píše:... jestli se ale správně koukám, tak (pro Volva) je tahle konkrétné sada pouze pro 2.5T benzíny. U těch by měla být (teoreticky) "nerovnoměrnost" přívalu kroutivého momentu menší, jinými slovy: motor do hřídele méně "kope" při každé otáčce (ve srovnání s naftou).
P.
To, že je sada pouze pro 2,5T benzíny bude asi proto, že se ve světě, hlavně v USA jedná o nejrozšířenější motorizaci.
Každopádně myslím, že na jiném zahraničním foru (třeba forums.sweedespeed.com) by se něco dohledat dalo.
Další otázka je co auto po chipu.. v základu to jednohmota třeba zvládá, ale co u upraveného auta kdy je jak výkon tak krouťák mnohem větší? Asi bych to neriskoval a raději si připlatil za dvouhmotu..
Jednohmota do XC90?
Nosound89 píše:
V USA teda nejnižší benzínový objem, notabene v manuálu, nejrozšířenější nebude :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jednohmota do XC90?
Romulusw píše:
Nosound89 píše:
Pokud se bavíme o S60 tak to s tebou nesouhlasím 8)
mr1
Jednohmota do XC90?
Příspěvek od mr1 »
Nemám zkušenost z volva, ale jel jsem s nějakou jedničkovou oktou, která tento zásah prodělala, a myslím, že by se to mohlo líbit tak možná některým holkám. Na delších semaforech by to mohl být možná i mulťák, s mokráčem pohromadě...
Obrázky Spotřeby
Jednohmota do XC90?
mr1 píše:Nemám zkušenost z volva, ale jel jsem s nějakou jedničkovou oktou, která tento zásah prodělala, a myslím, že by se to mohlo líbit tak možná některým holkám. Na delších semaforech by to mohl být možná i mulťák, s mokráčem pohromadě...
Dá se to přeložit do češtiny?
xSam
Jednohmota do XC90?
Příspěvek od xSam »
Nekolikanasobny orgasmusm s zenskou ejakulaci.
Asi jako, ze se ta Octavia hodne trasla na neutral, bych to chapal:-)))
mr1
Jednohmota do XC90?
Příspěvek od mr1 »
:good: přesně tak sem to myslel.
Hlavně na volnoběh mi to silně připomínalo vibrační dopravník. Zkusím dnes kontaktovat toho bývalého kolegu, jak dlouho mu to vydrželo. Sám tehdy tvrdil, že to asi nechá přehodit zase na DMF. Ale ona se mu ta oktávka klepala hodně i před tím. Teď si vzpomínám, že jsme měli jednou na firmě focus/I nějaký 1,8 TDCI, a skoro bych se vsadil, že to bylo od výroby bez DMF - také to byl takový obrovský pojízdný robertek.
Obrázky Spotřeby
Jednohmota do XC90?
Děkuji za osvětu :good:
Pokud se to neklepalo z nějakých jiných důvodů a ta dvouhmota opravdu tlumí stále takovéto brutální kmity, tak se nedivím, že ty setrváky hynou.
Tady jsme ale stále na úrovni benzínů. Zkusím pohledat na netu, jestli o tom nědko nepíše ve světě.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Ono je to hodně taky o motoru. Údajně 5ti, a ještě troochu i 6ti válce jsou nejlepší možnou volbou vyvážení. Někde o tom byl hezký článek, podle kterého by to pochopila i lama. Ale nemůžu to najít. Někde sem četl jiný článek, recenzi na nějaké BMW 530i (R6?), kde bylo napsáno asi toto: "tento model by dvouhmotu mít ani nemusel, ale BMW ve své touze po dokonalosti ho tam prostě dalo..."
Obrázky Spotřeby
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
tu o jednoduchej vyvazenosti 5 valca by som by som si rad vypocul...
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
mr1 píše:Údajně 5ti, a ještě troochu i 6ti válce jsou nejlepší možnou volbou vyvážení.
Radovej sestivalec je naopak koncepce s nejlepsim moznym vyvazenim :) jinak co se tyce namahani dvouhmoty, cim vic valcu tim kratsi pauzy mezi zapalama, takze jednohmotu idealne k dvanactivalci :D
kwiko píše:tu o jednoduchej vyvazenosti 5 valca by som by som si rad vypocul...
Je to jednoduchy jak facka prostě vždy bude v nějaké úvrati jen jeden píst na rozdíl od Čtyřválce tam dáš dva nahoru a dva jsou dole !! zkus to u pětiválce !
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
Pěkná animace a průběhy pulzů u různých motorů od 4:10
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Ved to tam je aj povedane, 5valec je prirodzene nevyvazeny (menej nez 4 valec). Zatal co 6 valec je z tohoto pohladu ideal. Zial volvo si myslelo ze sa uz nezmesti napriec...
Uživatelé procházející toto fórum: Cronicle, Google [Bot]
