Problém so servom.
Taunter
Vůz: S80 II 2,4D 129kw [2009]
Problém so servom.
Příspěvek od Taunter »
Čaute, mal by som otázku. Pred pár dňami som vymenil originál servo čerpadlo za nové, plus originál nádržku na servo olej, remeň, baterku. Pred týmto úkonom mi praskol remeň načo mi nedobíjalo baterku a auto nešlo ani nahodiť. po výmene v servise išlo dva dni všetko super, dneska mi zas ide ťažko volant. Za studena cca 2-3 minúty ide ešte vpohode no po zohriatí motora s ním skoro nejde pohnúť ani vo vysokých otáčkach. Keď vychádzam zo zákruty tak mi volant vyrovnáva auto samé, docela prudko. Kde môže byť chyba?
Ares
Vůz: S80II C30
Problém so servom.
Příspěvek od Ares »
Prečo sa menilo servo? Spravili preplach pri výmene? Máš tam variabilný posilňovač riadenia?
Obrázek;Obrázek
Taunter
Problém so servom.
Menilo sa len servo čerpadlo kvôli tomu že pri nízkych otáčkach šiel ťažko volant. Včera zistili že to "nové" čerpadlo strieka olej pri hriadeli takže mi všetok vytiekol, s autom by som nemal chodiť bez oleja tak som tam dal nejaký lacnejši (ide tam zelený) len aby mi cestou do servisu vytiekol. Nerád by som zas kúpil originál diel (po repase ako to robia) za niekoľko stovák, hľadám úplne nový diel, neoriginálny aby vydržal. Takže na chybu sme prišli, ďakujem za ochotu :)
Ares
Vůz: S80II C30
Problém so servom.
Příspěvek od Ares »
Tak to je ťažký fail, keď niekde vymenia funkčné ale unavené servo za niečo, čo tečie zo všetkých možných aj nemožných otvorov. :bad:
Mal som tú česť meniť to 2x servo s oboma symptómami (raz unavené a raz tieklo pri oske - vždy na inej S80), ale vždy za preverené použité a bez problémov. Maká doteraz, aspoň čo viem.
Tak držím palce a veľa šťastia. Nové servo v autorizáku vychádzalo v tej dobe okolo 500€.
EDIT: Aj preto mením preventívne servo "olej" každý druhý rok (cca 25.000km)
Obrázek;Obrázek
Taunter
Problém so servom.
Zajtra by mi malo prísť nové tak uvidím či to bude funkčné, originál po repase teraz vychádza na 880€. Dúfam že do zimy mi už nespraví prekvapenie. Ďakujem nápodobne :)
Ares
Vůz: S80II C30
Problém so servom.
Příspěvek od Ares »
Tak to je masaker tá cena. Prvé ma stálo 100£ a druhé 3000 korún českých a obe dodnes makajú. Aj keby vydržali len 100.000km tak sa to oplatilo kúpiť jazdené. Málokto to prizná, ale tieto servá odchádzajú, preto treba radšej meniť kvapalinu preventívne za 20€ ako celé servo.
Obrázek;Obrázek
Problém so servom.
Taunter píše:Zajtra by mi malo prísť nové tak uvidím či to bude funkčné, originál po repase teraz vychádza na 880€. Dúfam že do zimy mi už nespraví prekvapenie. Ďakujem nápodobne :)
Čerpadlo za 880€ ? To začnu dělat asi kšefty na slovensku. :bad:
skulda
Vůz: S60R
Problém so servom.
Příspěvek od skulda »
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Taunter
Problém so servom.
Začni, budem stály zákazník :D no to si ešte našiel dobrú cenu, ten skandix. inak BOSCH si rúbe ceny akoby sme jazdili na tankoch :D
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Problém so servom.
Příspěvek od Fíla »
V autorizovaném servisu by mělo čerpadlo (originální díl) stát +- 10.500,- vzhledem ke stáří auta (MY09). Takže cca 385,-€ za díl. Předpokládám tedy, že servo za 880,-€ má řemenici ze 14ti karátového zlata.
Taunter
Problém so servom.
Skočil by som sa opýtať, no auto je nepojazdné :D keď zistím píšem viac. Tuto naokolí je najbližší autorizovaný servis asi 70 km. :(
Problém so servom.
Fíla píše:V autorizovaném servisu by mělo čerpadlo (originální díl) stát +- 10.500,- vzhledem ke stáří auta (MY09). Takže cca 385,-€ za díl. Předpokládám tedy, že servo za 880,-€ má řemenici ze 14ti karátového zlata.
Nebude spíš servo za 880,- € servo (tedy celé řízení) a né čerpadlo? :twisted:
