Mattyfu-Pekáče ze Severu
Prostor pro Vaše auta
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Mattyfu-Volvo V70 TDi Black
Příspěvek od Mattyfu »
Zvedlý jsem to měl. Točil jsem jak na neutrál tak i se zařazenou rychlostí ale hukot se mi projevuje až od cca 45 km/h a to jsem rukou fakt nedal, respektive žádný divnotvorný zvuky neslyšìm. Ložisko je pevný, bez vůle, ale to nemusí nic znamenat, zkusil jsem jinou poloosu a beze změny. Jak říkám dneska se stavím za odborníkem na Volvo předohraby a ten mi snad určí co to je.
Je: Land Rover Discovery III
Mattyfu
Tak dneska jsem nahodil nové ložisko a je konečně při jízdě v autě TICHO!!!! Díky Oldovi za pomoc s dijagnózou. Jinak to původní co jsem vyndal byl moog vyrobený 6/11 no moc dlouho nevydrželo. Snad SKF bude lepší. Teď seřídit geometrii páč se už nemíním v přední nápravě hrabat. A mám dotaz pro ty co mají přídavné budíky. Kam jste je instalovali. Zatím mi to nejlíp vychází do konzole na vrch palubky, ale zatím je to spíš nápad.
Mattyfu
Tak už jsem přestěhovaný v novém domečku a za tento úspěch vděčím hlavně své milé jednak Fanýsovi a Blekymu, který celý týden lítal s plachotovým vlekem a když jsem teď počítal spotřebu tak mi vyšel průměr 6,6 litru na 100 což je prostě skvělý. Má to jen jeden háček na autě. Při změně pohybu v před nebo vzad mi ze spoda něco lupne. Rozjezdy a jízda naprosto bez obtíží, převodovka je tichá ale začnu couvat a po cca 50 cm lup. Když se pak rozjíždím v před tak zase. Začalo mi to dělat ještě před stěhováním a během té doby se to nijak nezhoršilo. Vzhledem k tomu že ramena a kulaky jsou nový, tlumiče a uložení taky a z řízení taky pazvuky nejdou tak budu rád za tip. Napadá mě jen ta měněná poloosa.
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Gratuluju Martine!
Myslím si, že to bude na poloose jak píšeš. 50cm je tak akorát aby se otočila o 360°. Ložisko v kole by potrebovalo min. metr hádám.
Je: Škodofka
Mattyfu
No ložisko tam mám vlastně také nové. Je to závislé od toho jak moc rychle nebo razantně se rozjedu.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Mattyfu píše:No ložisko tam mám vlastně také nové. Je to závislé od toho jak moc rychle nebo razantně se rozjedu.
Menil si aj šrouby z ložiskom?
Pri skf sa mi stalo že boli dlhšie o cca 2-3 mm a šuchaly o otoč
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
Mattyfu
Jo vyměnil jsem i šrouby, ale ty by štrejchaly furt ne? Kupodivu dneska mi to udělalo jen jednou a pak byl klid. No teď snad bude už zase trochu víc času jelikož dodělávat bydlení budeme postupně tak si zkusím složit tu původní poloosu.
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
to lupání mi dělá po výměně předních tlumičů taky (před tím žádný zvuk) - prý to dle servisu s největší pravděpodobností je uložení tlumičů, který se taky měnilo, nicméně se prý může stát, že "nesedne", asi vadný nebo co...
Zjisti si, jak moc to závisí na razanci rozjezdu a buď utáhni matku, nebo zkontroluj uložení. Poloosa by se ozývala hlavně v rejdu, ale pokud jsou kola rovně, tak je spíš kandidátem jaxem psal.
Mattyfu
Ahoj
Já už tam matku nemám, mám tam ten šroub a ten je dotáhlej opravdu fest. Osobně podezírám vnitřní kloub. Ale od včerejška kdy se ochladilo tak to nedělá. Tak uvidíme. naštěstí výměnu poloosy mám natrénovanou a nezabere to víc jak 20 minut.
Mattyfu
Tak nám začal podzim a já mám stále to samé auto tudíž se nepotvrdily obavy místnich skeptiků že do žní. Jinak za ten půl rok co ho máme najel 15 tis, spotřeba je stále kolem 6,2 l/100 tak snad budeme pokračovat dále.
Mattyfu
Dneska jsem vyměnil olej v motoru, všechny filtry a motor opět ztichnul a běží jako kocour.
Mattyfu
Dneska se v práci sr... množily a vůbec nic hezkého a tak abych se odreagoval tak jsem na Blekyho nahodil Hagusy a tím to auto vypadá dospěleji. Hlavním důvodem byly lišty z 850 a voda co přez ně lítala na boční okna. Díky Harry
Hary
Příspěvek od Hary »
Tak to jsem moc rád. :good:
Měl jsem trošku vrásky, abys měl dost materiálu na upevnění, ve předu odstávající guma nedělala trable a abys je bez problémů namontoval (strach že zarezlych dir ve střeše).
Dopln pak foto pleas :)
Je: Škodofka
Mattyfu
No foto mi nejde vložit neb signál mám doma víc než bídný. Dal jsem dohromady své příchytky a tvoje a vyšlo to, dvě mi ještě zbyly. Šrouby a podložky jsem koupil nové. Díry byly pod plastovejma krytkama a velmi podstivě zalepené pod origo páskou naprosto suché a bez rzi. Největší trabl byl sundat ty plíšky ze starých lišt. Venku 7 stupňů vítr a déšť, takže ruce za chilku šikovný jako špalek, ale povedlo se.
Hary
Příspěvek od Hary »
Jo,vím o čem mluvíš.taky jsem odkázán dělat vše venku, na zimně a za tmy,až když děti spí. :D
Je: Škodofka
Mattyfu
Tak slíbené foto, nic extra to teda není, byla už docela tma, pršelo, ale výsledkem je, že Blek už nevypadá tak ploše, ty hagusy prostě to auto opticky dokončí.
Jo jinak jak jsem řešil to loupání, tak už asi 14 dní nic, tak budu věřit, že to bylo třeba jen to uložení a sedlo si.
Hary
Příspěvek od Hary »
Joooo, suprééér.
Sluší mu to, na té černé to vypadá prostě skvěle než na jiných barvách.
Je: Škodofka
Mattyfu
Mám dotaz na přední světla. Ta moje jsou totál kaput a to jak skla tak i paroboly, takže bude následovat koupě nových. Hodně uvažuju nad tím depem, proto by mě zajímaly konkrétní zkušenosti. Co jsem četl nemají dobrou pověst, ale nějak nevím proč.
Hary
Příspěvek od Hary »
Taky by mě to ohromě zajímalo. Taky budu potřebovat koupit nové.
Je: Škodofka
Mattyfu
No jelikož nikdo nic nenapsal, tak mi nezbylo než jít cestou průzkumníka a světla jsou objednaná, je fakt, že hůř než moje totálně vypálené paraboly to svítit nemůže a uvidíme jak budou těsnit. O víkendu bych je rád nahodil na auto, tak uvidíme, co uvidíme.
Hary
Příspěvek od Hary »
Těším se na reference...
Já jinak musím přetěsnit ty US blikny. Pravá se mi mlží.... :(
Kvalita nevalná asik.
Je: Škodofka
Mattyfu
To mě se mlží i ty 16 let starý originály, ale kupodivu ta DEPO přední mlhovka co jsem měnil je zcela ok.
Hary
Příspěvek od Hary »
Mattyfu píše:To mě se mlží i ty 16 let starý originály, ale kupodivu ta DEPO přední mlhovka co jsem měnil je zcela ok.
Ony nejsou depo, mám je od Kučery.
Je: Škodofka
Mattyfu
A co tam máš? TYC? a na kolik ta krása přišla?
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Basstl, Blade, Blueshark, Jakub Svoboda, MáraJČK, peter cz
