EDIT: XC90 D5 MY07 , manuál - vysypaná převodovka
- Vůz: VW Passat B7
Ahoj, popisu Vám dnešní příhodu. Mam XC90 D5 MY07 v manualu.
Jedu po dalnici na Jihlavu, pred sjezdem chci podřadit na 5ku a ono to nejde, povede se mi tam hodit 4ku a pak chci zase přeřadit - ani 5ka, ani 6ka tam nejde...dojedu do Jihlavy, v městským provozu jdou všechny kvalty ztuha, pokud se je tam vůbec povede narvat. Zaparkuju a když chci asi po hodině odjet, tak jak na jedničku, příp.i zpatecku se auto sice pohne, ale i při pomalém popojíždění se ozývaji kovove rány...takže odtahovka a hurá do Prahy.
Co by to mohlo být? Spojka, převodovka, diferak?
P.S. na spodku byl rozcakany olej až k rezervě.
Naposledy upravil(a) MaPiv dne 15 zář 2016 15:30, celkem upraveno 1 x.
aktuálně VW Passat B7 Variant, 103kW
bylo: Volvo XC90, D5 136kW, 179.000 km (mazel) + Citroen C5, 2.2 Hdi automat, 280.000 km + Jaguar S-Type 4.0 V8 LPG, 2000, 203kw - 180.000km - budiž Ti země lehká + Volvo S60 T5, 2001, 2,3 T5, 184kW + Peugeot 406 coupe, 1998, 3.0 V6 140kw, automat
XC90 D5 MY07 - převodovka, spojka, či něco jiného?
Co to dělalo s vyšláplou spojkou a co to dělalo na neutrál bez spojky?
- Vůz: VW Passat B7
Na neutrál bez spojky auto běželo normálně, stejně tak s vymacknutou spojkou. Problém je zařazení kvaltu a případný rozjezd, auto se zacne třást a vydává to kovový zvuk při pojíždění, jak dopředu, tak i na zpatecku.Romulusw píše:Co to dělalo s vyšláplou spojkou a co to dělalo na neutrál bez spojky?
Při sundávání auta z odtahovka nešla vyřadit jednicka, až po nastartování motoru...
- Vůz: VW Passat B7
Díky Martine, můžeš mi dát vědět, pokud by se potvrdila tvá diagnóza, co by stála oprava? Klidně do SZ.martinopel píše:Tipuji prasklá převodovka.
Oprava není možná!!!MaPiv píše:Díky Martine, můžeš mi dát vědět, pokud by se potvrdila tvá diagnóza, co by stála oprava? Klidně do SZ.martinopel píše:Tipuji prasklá převodovka.
Sehnat jinou.
Projevovaly se nějaké příznaky? Šlo předtím řazení ztuha? Měnil se olej v převodovce?
Na 9 let má nějak málo najeto, šacuju to o 100víc s původním olejem.
To mi připomíná, že ačkoliv mám dle faktur "novou" převodovku ve 180tis km a před 10tis km jsem měnil olej. Udělám ho ještě znovu, protože moc nevěřím tomu, že ta převodovka je fungl nová.
- Vůz: VW Passat B7
Olej měněn letos na jaře, příznaky předtím žádné, auto servisoval v minulých letech martinopel, od něho jsem dostal i tip na koupi, tak věřím, že km jsou pravdivé. Uvidime, co tomu nakonec bude, následně budu informovat.Romulusw píše:Na 9 let má nějak málo najeto, šacuju to o 100víc s původním olejem.
Kde byl měněn? A kam jsi to odvezl?
- Vůz: VW Passat B7
V AZ Soldat byl měněn, a teď tam bylo i auto odtaženo. Podívají se na to až v pátek či v pondeli...Romulusw píše:Kde byl měněn? A kam jsi to odvezl?
- Vůz: VW Passat B7
Informace ze servisu - vysypaná převodovka.
Kdyby jste tedy někdo věděl o manuální převodovce na XC90 136kw, MY07, 6-kvalt, prosím dejte vědět.
Dekuji
Dekuji
- Vůz: XC70 D5 09
Skus sa spytat rovno davida patocku. Tusim robil aj pokus s vybrusom kanalika na mazanie aby sa uz takato fatalna chyba nestala. Mozno aj bude mat nejaku prevodovku.
Tak to ti nezávidím.
Té výměně oleje před x km nevěřím a ani na hranici neodvolám (nebo už bylo pozdě).
- Vůz: VW Passat B7
S Davidem jsem mluvil, bohužel jiné řešení než sehnat jinou nevidí... Převodovku bohužel nemáArkaz píše:Skus sa spytat rovno davida patocku. Tusim robil aj pokus s vybrusom kanalika na mazanie aby sa uz takato fatalna chyba nestala. Mozno aj bude mat nejaku prevodovku.
Po výměně oleje je často cítit změna v chodu páky.Romulusw píše:Tak to ti nezávidím.
- Vůz: VW Passat B7
Na faktuře ji mám napsanou, konkrétně před cca.10.000 km. Jestli ji udělali, resp.zda bylo pozdě ( cca ve 180.000km) to už teď nezjistíme.Romulusw píše:Tak to ti nezávidím.
- Vůz: VW Passat B7
Šla stejně snadno jako předtím, chtěl jsem to udělat preventivně... Před výměnou převodovkyhajnej píše:Po výměně oleje je často cítit změna v chodu páky.Romulusw píše:Tak to ti nezávidím.
danou situaci ti nezávidím a přeji, ať to stojí co nejméně a vše se ku spokojenosti vyřeší.
Něco se na ebay dá sehnat, ale jaký bude stav...: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xvolvo+m66.TRS0&_nkw=volvo+m66&_sacat=0
- Vůz: VW Passat B7
Díky za tip, ale přiznám se, raději bych od prověřeného prodejce/dovozce/ člena ...Haben píše:danou situaci ti nezávidím a přeji, ať to stojí co nejméně a vše se ku spokojenosti vyřeší.
Přeci jen, je to dost peněz
Jo jo, já ji taky měl na faktuře, tady se podívej na výsledek kontroly https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=44165&start=50MaPiv píše:Na faktuře ji mám napsanou, konkrétně před cca.10.000 km. Jestli ji udělali, resp.zda bylo pozdě ( cca ve 180.000km) to už teď nezjistíme.Romulusw píše:Tak to ti nezávidím.
- Vůz: VW Passat B7
[quote="Romulusw"
Jo jo, já ji taky měl na faktuře, tady se podívej na výsledek kontroly https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=44165&start=50[/quote]
No pěkně Teda
prostě co si člověk neudělá sám, to nemá..
No pěkně Teda
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Zkus avdily...tahaj auta z anglie a tam by mohla prevodovka byt
