S60 T6 AWD 224kW r.v.: 12/2010
Man23
Vůz: S60 T6 AWD 224kW
Příspěvek od Man23 »
Zdravím,
nedávno som si zakúpil tohto krásavca :) Rád by som požiadal Vás skúsenejších o nejaké rady, ako sa k autu správať, ako sa oň starať, na čo dávať pozor, akú prevenciu treba zabezpečiť, nakoľko toto je moje prvé volvo a tiež prvý benzínový motor s turbom. A práve aj na to turbo sa chcem spýtať - skutočne je potrebné ho nechať po jazde vychladnúť ? Auto má 100000km za sebou. Aké investície najbližšie treba čakať ?
Ďakujem
Pavel K.
Vůz: Focus RS mk3
Příspěvek od Pavel K. »
nejdůležitější je pravidelná údržba, jako u každého auta. Velký pozor bych dal na značku motorového oleje, u motoru co má přes tři sta koní a turbo bych na oleji opravdu nešetřil a při první možnosti tam nalil Mobil1.
Další na co bacha - automat a haldex. V obojím se musí měnit olej, ačkoli třeba u převodovky Volvo uvádí, že je náplň doživotní. Kecy.
Dochlazovat turbo, to je taky kapitola sama o sobě. To se dělá hlavně u závoďáků, u kterých se turbo skoro až rozsvítí. Určitě bude stačit, když poslední kilometr před sjezdem z dálnice na benzínku zpomalíš a necháš auto dojet setrvačností. Hnát to 180 a po rychlém zastavení vypnout motor není úplně ideální, olej se zapeče v turbu a je vymalováno.
To je asi tak ten základ .. :)
je:
Fous RS mk3
Fiesta ST180
bylo:
Volvo S80 05' 2.5T, Volvo S80 99' T6, Mazda 6 MPS, Mazda 323 BA 1.8, Volvo 960 94' 3.0, Volvo S80 99' 2.9, Volvo 850 2.5tdi, Porsche Cayenne 4.5 V8, Mercedes C240 W202
Man23
Ďakujem za odpoveď :)
Pavel K. píše:Ahoj,
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Pavel K. píše:
Nezapomeň také na olej v úhlové převodovce a zadním diferenciálu.
Philoun
Vůz: V70 II 2004 B5254T2 2.5L 154kw AWD+LPG
Příspěvek od Philoun »
Zdravim, zkusim oživit toto téma. Jaký olej se dává do haldexu? Jde tam opravdu jen ten od volva asi za 2000 litr nebo jsou i jiné alternativy? Díky.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Philoun píše:Zdravim, zkusim oživit toto téma. Jaký olej se dává do haldexu? Jde tam opravdu jen ten od volva asi za 2000 litr nebo jsou i jiné alternativy? Díky.
Ahoj, vzhledem k tomu, že to budeš měnit jednou za dva roky, pokud by ses chtěl auto ještě dalších 5 let nechat, tak neřeš 1450.- kč za olej ;)
Do haldexu patří:
1ks AOC Transmission oil PN: 31367940
Do přední úlovky:
1ks Front Angular gear oil AWD SAE75W-90 API GL-5 PN: 31259380
Do zadního diferenciálu:
1ks Rear axle oil API GL 5 SAE 80W PN: 1161620
Zadní je asi za 400.- přední asi 750.- a haldex cca těch 1500.-
Naposledy upravil(a) Hájčus dne 04 led 2017 20:08, celkem upraveno 1 x.
Philoun
A kolik se tam toho vleze? Kdyby ten litr dal aspoň na dvakrát tak to je v pohodě. 2 roky jsou předepsaný interval nebo se ještě řeší kilometry?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Philoun píše:A kolik se tam toho vleze? Kdyby ten litr dal aspoň na dvakrát tak to je v pohodě. 2 roky jsou předepsaný interval nebo se ještě řeší kilometry?
Vleze se tam toho tak akorát, dokud nezačne kontrolním otvorem vytékat olej, pak se projede, pak zase doleje a po dalším přetečení se odsaje 40ml a jsi na levelu. Je to ale tak dohromady cca 750ml odhadem.
Haldex tuším předepsaný interval nemá, ale já jsem ten olej měnil každé 2 roky, což dělalo cca 30 000 km.
Man23
Zdravím Vás,
ach ten haldex. Nedávno som začal pozorovať zvláštny zvuk pri rýchlosti 60 - 70km/h. Myslel som si, že to bude ložisko kolesa. Bohužiaľ ten zvuk vychádza z haldexu. Riešil niekto výmenu alebo repas haldexu ? nejaké odporúčanie ? Alebo je ešte iné riešenie ? ;)
Ďakujem
Můžeš tam dát třeba ten, co se běžně nabízí pro škodovky litr za 300,- Haldexy vyrábí jedna firma pro všechny auta a liší se jen v detailech.
Man23 píše:Nedávno som začal pozorovať zvláštny zvuk pri rýchlosti 60 - 70km/h. Myslel som si, že to bude ložisko kolesa. Bohužiaľ ten zvuk vychádza z haldexu. Riešil niekto výmenu alebo repas haldexu ? nejaké odporúčanie ? Alebo je ešte iné riešenie ? ;)
Ďakujem
V haldexu se nic nepokazí, co by dělalo zvuky (možná přední ložisko) pokud je v něm náplň. Spíš v diferenciálu, to ja ta zadní část. Může být bez oleje, ale to by to bylo hodně mastné, protože někudy se musí ztratit.
Dělá to stále, nebo jen při zátahu?
Man23 píše:Zdravím Vás,
Ďakujem
Spíš to bude diferenciál.Standardně chybí cca 0,3l oleje
Man23
Ďakujem[/quote]
Dělá to stále, nebo jen při zátahu?[/quote]
Stále, aj bez zošliapnutého plynu ale iba v rozmedzí tých rýchlostí ako som písal vyššie. Inak diferenciál je suchý... nikde neuniká nič.
Man23
martinopel píše:
Ďakujem
No to by bol ten lepší prípad :roll:
A nad 70 už je to zase dobrý?
Man23
Romulusw píše:A nad 70 už je to zase dobrý?
áno...
Uživatelé procházející toto fórum: Ejdou Rotacak, Giew, jirkaTDI, Majkl1, peter cz
