Oprava přístrojové desky V70 2001
- Vůz: S80II 2.4 D5 MY07
Ahoj, cca před 3mi roky začala otci blbnout přístrojovka na V70 r.2001. Řešil to nesmyslně přes autorizák koupí nové za brutální cenu cca 18k. Teď jí má cca 3 roky a je zas v prdeli. Klasická diskotéka, po nastartování buď nefunguje, nebo různě bliká, točí hodinami, rafičky lítají, atd. Málokdy funguje.
Po první poruše než koupil novou jsem četl pár vláken, kde se řešily opravy, ale nemůžu to už najít..... Dělá to tady spolehlivě někdo? To auto je 15 let starý a už takový spíš pracovní, nemá smysl do toho investovat...tak bych byl rád kdyby to někdo uměl pořešit jinak než autorizák. Díky
Volvo S80II D5 MY07 aut.
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Vím, že to dělával jeden šikovný uživatel jou81. Zkus se obrátit na něj.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Předpokládám, že modelově to bude rok 02.
Divné je, že ta "nová" vydržela jen 3 roky. Jednak jako novější dávaly v novější verzi (s LEDkama), které se tolik nekazily. A druhak - 3 roky jsou fakt málo.
DIMku můžeme zrepasovat s doživotní zárukou, případně i výměnným způsobem (poštou). A můžeme k tomu přibalit i češtinu
Pavel
Pavel
Jo nejsou to asi ani 3 roky co jí tam dávali, 18k snad ještě bez daně, mám jí teď vyndanou připravenou někam poslat. Jestli LEDkama myslíš žárovičky co tam jsou, tak tahle je nemá, jsou to klasický malý žárovičky. Podle teček a značek na plastu byla vyrobená v Thajsku někdy mezi 2002-2003 hádám. Původní si nechali v servisu, jestli jí repasovali a prodali někomu dalšímu za 18 to si nedovolím hádat
A ještě se zeptám, je normální, že při vyndané přístrojové desce, nestahují okýnka, nefunguje centrál, stěrače, ostřikovače a další elektronika ? Nebo se dá čekat problém ještě někde jinde? Na to se ptám jestli třeba není v prdeli něco jinýho než přístrojovka a neprojevuje se to právě třeba na přístrojovce....
Napiš mi prosím kontakt ideálně telefon na marianuv@gmail.com ať se můžem domluvit.
Taky nefungují blinkry. Se vším ostatním je celkem jezdit dá, bez blinkrů je to nic moc. Jestli chceš jezdit s autem dál, koukni na ten zelený konektor jsou tam dva páry zkroucených drátů (vždy zelený a bílý v páru). Když spojíš bílý s bílým a zelený se zeleným, tak "vrátíš" do auta takto jinak odpojené moduly a všechno ostatní zase bude fungovat.
Pavel
Pavel
- Vůz: S80 V8 Executive
Hlásím, přístrojovka je opravena, vyčištěná, svítí jako za mlada
Ta "nová" nebyla nová, ale použítá-opravovaná (a špatně).
Tvl. a za 18 kKč.
Jít a návrat jim to do řitě.......
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Kterýpak autorizák takhle kradl?
Oprava na jedničku, rychlost, cena, super přístup. Takže Jou81 moc díky
Teď je na řadě návštěva autorizáku. Pak sem napíšu, kterej to byl a jak se k tomu postavili. Chci jim dát šanci se vyjádřit, nicméně už teď je jasný, že jsou to zloději.
Bych se neudrzel, toto zjistit. Doufam, ze to nebudou mit sikovne osetrene ve smlouve
čistě hypoteticky,co když si bude autorizák stát za svým,že palubku novou dali a někdo ji vyměnil?Doporučoval bych vyčíst S/N palubky.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Rozhodně se nechci nikoho zastávat, ale novou přístrojovku si koupíš pouze s novým autem. Každá ostatní samostatně kupovaná už bude s největší pravděpodobností repasovaná, byť fabricky, ale stále pouze repasovaná. I když stojí 18t. Pokud se ta první měnila v autorizáku, tak tu starou úplně původní vraceli zpět do Volva, kde proběhl její repas a prodali ji zpět do oběhu, případně, pokud byla poškozená moc, tak z ní použili pouze některé části.
Stejně tak se děje u motorů, převodovek, poloos, alternátorů, haldexů, brzdičů, atd. Pokud by to autorizák nevrátil, přišel by o poměrně dost bodů = dost €.
I kdyby platila tato teorie, tak je to spatne. Umet v autorizaku opravit vec je na 3 roky, kdyz pred tim fungovala 15 neni oprava ale fusarina
1) to není teorie, to je fakt, věř mi, živím se tím
2) se zbytkem tvého příspěvku souhlasím, taky jsem psal, že se nechci nikoho zastávat a ani netvrdím, že tu přístrojovku, která vydržela 3 roky opravovali ve Volvu. Netvrdím to, protože to nevím.
3) nepleť si opravu v autorizáku vs. repas ve Volvu. Autorizák posílá všechny vratné díly do Švédska. Tam už si to řeší automobilka sama podle toho, kdo je výrobcem toho kterého dílu. Takže něco repasuje Volvo samo, něco např. Bosch, něco VDO, atd.
Mimochodem, když už jsme u těch přístrojovek, tak za "novou" zaplatíš ty jako koncový zákazník cca 19.200,-. Pokud bys nevrátil tu starou, tak by Volvo naúčtovalo tomu dealerovi, který ti ji prodal v přepočtu 8.000,-. Takže prodejce by po tobě chtěl ne 19.200,- ale 27.200,-.
Přidám se troškou do mlýna:
- DIMky 2002-2003 (s žárovkami) se při výměně ve Volvu měnily za inovované verze s LED (a stříbrnými rámečky kolem budíků). Vzadu stejný zelený konektor, jiný SW. Jinak je DIM elektricky stejná jako ta z MY04-, liší se jen tím konektorem.
Pochybuji, že se původní DIMky 02-03 někde ve Volvu repasovaly.
Na druhou stranu: i ty první ledkové se začínají kazit. Třeba je to stejný případ.
Mohl bys tu špatnou vyfotit nebo aspoň opsat čísla?
Pavel
Pavel
V duchu "pokazit se může všechno" můžu řít, že se opravdu kazí všechno. Posledních pár přístrojovek jsem měl i z S40 99' - prostě z úplně jiného soudku. Mezitím přiběhne někdo s BCM z XC90 z 2009 a pak už člověk nevěří ničemu.
Takto to vypadalo po rozdělání. Očividně nevěděl co spravovat, spravil co neměl a nespravil co měl, a takto nevyjela z fabriky - očividně otřený prach na desce.
[img]https://s16.postimg.org/ey842al35/IMG_0041.jpg[/img]
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Že by za to mohlo bezolovo, které se prostě uklepe? Vím jak na to ve firmě co osazují desky na zakázku apod. nadávají. Blbě se to pájí, samé problémy s tím.
K té opravě, v novém mazlíkovi V70 2002 zlobí informační displej (někdy chvilku jde, pak sypaný čaj nebo se vůbec nezapne), je někde tady odkaz co vše se má přepájet? Případně na kolik vyjde repas od zkušených borců zde (klidně SZ)? A kdyby přitom byla čeština, tím lépe, přeci jen mi němčina trvá déle, než pochopím co ve slabé chvilce, když displej jde, auto říká
Minimálně přístup k palubce ale vypadá jednodušší než tomu bylo u 850, alespoň demontáž, ale i s tou jsem si nakonec poradil
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
Může za to:
1. bezolovo, které křehne a spoje se časem rozpadají
2. mraky teplotních cyklů - "nad" procesorem je přišroubován hliníkový chladič, který se s teplotou roztahuje a "tahá" za plošný spoj a postupně vývody utrhne
3. můžou za to také stáčeči km amatéři, kteří do desky jdou s pájkou kopytem a ty škody tam napáchané jsou strašné
4. ale bezkonkurenčně nejhorší jsou amatéři opraváři. Už bych z toho měl slušnou galerii, ale nějak jsem to zapomněl fotit. To jsou místy katastrofální hrůzy a kreace, které "šikovní" kutilové dokážou vymyslet.
Záleží, kterou cestu chceš zvolit. Umíme nabídnout opravu "poštou", kdy auto nejezdí asi jen 10 minut. Pokud dokážeš DIMku v autě vyměnit - pošlu repasovanou - "bezkilometrovou", případně vč. češtiny poštou, ty si ji vyměníš a vadnou pošleš zpět. Jediné, co potřebuji vědět, je VIN auta. Dávám na to doživotní záruku.
Kilometry si taková DIM načte z auta, jediné, co musíš udělat, je zresetovat servisní interval (to jde tlačítky na DIM). Případně smazat chyby SRS airbagů (pokud už naskočily) a to lze pouze diagnostikou, ne nutně originální.
Pavel
Pavel
Jojo, v autoprůmyslu jsou holt jiné podmínky než jinde a dostává to naprdel. A pak stačí nedomyšlený návrh či kurvítko a jde to někam.
S těmi stáčeči a amatéry mne to poňouká podívat se dovnitř, zda to náhodou už někým nebylo napadeno...
Sám bych si to neopravoval, ale sestra mi už opravila notebook, kde předělávali grafiku BGA na BGA ve starém Lenovo NTB který běhá doteď, jsou to profíci
Ale chápu tu poznámku i jako varování abych se do toho nepouštěl sám
- Vůz: S80 2.4 D5 2002
Já se stím neustále trápil a bojoval,nakonec jsem to nechal profíkovi z @d5t5.com v Novým Boru a ten vyměnil kompletní panel v budíku a přidal Češtinu.Tedˇ100% spokojenost.Opravou se vyřešilo i několik příznaků závady,který způsoboval nakonec špatně fungující budík.Ukazatel paliva,nezávislé topení,atd.
Jojo, chápu. Já mám možnost tohle řešit přes sestru, která mimojiné opravy desek v práci také dělá, takže už mám displej fungující. Sranda byla, že když tam desku přinesla, tak kolegové hned áááá, další Volvo, tam se musí přepájet tohle
Takže to pro někoho dělali a desek jem prošlo rukama už několik. Nevím zda pro Dekom nebo i pro někoho jiného. Ale chtít za to 18 tis. jako oficiální dealer je masakr....
Ale rozborka byla zajímavá, možná sem někam hodím odkaz na hlavní zdroj informací kde jsem čerpal + zkušenosti s rozborkou. Pokud tu už takové vlákno je, odkažte mne na něj, já ho zatím bohužel nenašel.
Zatím tedy bez češtiny ale s funujícím displejem, to uvidím jak moc mne bude němčina štvát a zda rovnou nezkusím sehnat věci k tempomatu a nepořeším mírný upgrade V70 až budou trošku zbývat peníze.
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Když ses o tom zmínil - Co je potřeba ke zprovoznění tempomatu, když ho ve výbavě nemám?
V70 2.4T 147kW MY2001
Poznámka: za 18tis. od dealera dostanete novou desku, která je už LEDková. Až na výjimky je většina dílů u dealera nových, jen tak lze zajistit stoprocentní záruku. Všechny naše repase jsou vždy s limited warranty = jsou to pořád přeci jen staré díly. Na DIMky však dávám lifetime warranty, tedy doživotní záruku - bo už jsme repase vychytali.
Další možností je rovnou upgradovat na ty LEDkové palubky se stříbrnými rámečky - tam se liší konektor (dá se postavit předchodka) anebo sehnat tu správnou LEDkovou se zeleným konektorem (což je ten replacement za 18tis.)
Třetí možností je ten nejposlednější design (zvaný WatchDial), ten vybavit přechodkou a potřebným SW. A ten poslat do 2002-2003 (resp. i 2004) auta: Tento jeden kousek jsme zde již inzeroval, stále leží na poličce, musím provést jarní úklid a někomu tuhle skutečnou parádu nadělit (t.č. pouze 1ks a pouze nafta).
Co se tempomatu a jiných změn týká, tam se jedná (kromě "železa", je-li nutné) vždy o úpravu (přeprogamování) centrální jednotky CEM. V případě tempomatu je to tohle + tlačítka na volant. Zbytek (snímače pedálů) zatím vždycky v autě byly.
Pavel
Pavel
Aha, tak to jsem špatně pochopil tuším na začátku vlákna zde nebo jinde, že si dealer bere původní DIMku zpět, proto že to je jen za 18tis, že by to prý bylo jinak ještě dražší. A ledky na podsvícení je určitě pěkné, no já jestli, tak zkusím levnější cestu
Ad 100% záruka, stejně ji dávají jen na dva roky ne? A i na tyhle původní byla záruka a jak dopadly-dopadnou...Holt výrobní vada. A chápu,že za ty roky už máte vychytané repase že si můžete dovolit také doživotní záruku. Já nemít možnost nechat to profesinálně opravit určitě bych se v tom nevrtal se svou pájecí stanicí sám a využil bych vaší nabídku.
Takže za mne super služby od vás, jak repase, čeština, úpravy
Tak ať nám ty káry slouží co nejdéle
