Málo vody, bezpečné zastavení.
když to bublá, tak to neni voda ale vzduch v ní.
Test na spaliny!
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
ferror píše:Ano i ne. Podle zátěže motoru a okolní teploty. V chladnějším počasí při menší zátěži motoru se voda může dostatečně uchladit a nedosáhne bodu varu. Pokud dojde k dosažení varu, začnou se tvořit bubliny par a ty se budou snažit uninout ven. často pak vytlačují a vyprskávají vodu přes víčko
Pokud se začne chladící kapalina vařit, tak je něco špatně. Pokud je vše v pořádku, tak má chladící kapalina pořád stejné vlastnosti a teploty, ať je zima nebo léto.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Pokud kapalina začne vařit,tak vych to viděl na teploměru. Ale ten se ani nehne... Prostě dosáhne své polohy na Stojáka 90° úhel a nehne se. Pokud ovšem není špatné čidlo...
Já si myslím,moje domenka henom. Že problémy zmizí až se udělají rozvody a turbo... Ale je to jen domenka..
Fíla
Příspěvek od Fíla »
A až to uděláš a zjistíš, že problém přetrvává, tak ty nové rozvody zase sundáš a budeš dělat hlavu? Proč neuděláš/nenecháš si udělat úplně ze všeho nejdřív test na spaliny?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ty si samozřejmě udělám. Než to rozhodim.
doktor
Příspěvek od doktor »
Taky tipuji těsnění pod hlavou, ale zase máš potenciální výhodu, že když uděláš najednou tesnění pod hlavou i rozvody, tak ušetříš něco málo za práci. :beer:
Vstup do galerie ZDE
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Bacha na jednu vec. Me taky nadobka bublala. Test byl pozitivni. Nechal sem udelat hlavu rozvody a stav stejnej. A az pak sem se dozvedel ze se ma rovnat i blok! To mi jaksi nikdo v servisu nerek. Takze bacha at jako ja nevyhodis 20k.
doktor
Jak rovnat blok ????
Skřivernou hlavu pochopím, ale blok?
Spíš prasklý blok. Ten samozřejmě výměna těsnění pod hlavou nevyřeší.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
O práci nejde... Budu si to dělat sám.
Těsnění pod hlavou by se projevovalo i jinak ne? I když to nevylucuju,auto má nalitano 420t km a pochybuju že ho za tu dobu někdo měnil.
Ale vodu v oleji nemám a ani olej ve vodě...
Ekky píše:O práci nejde... Budu si to dělat sám.
Jak budeš srovnávat blok??
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak srovnávat vlok nebudu. Měl jsem na mysli to všechno kolem.
Ještě mě napadá olejovej chladič co je u vany. Ale nevím jesrli tam teče jen olej nebo i voda...
aapetr
Vůz: XC60 3,2 AWD
Příspěvek od aapetr »
Že bude stačit těsnění jsem myslet T5 také. Nakonec jsem jel s 12ti papírama pro jinou hlavu do Prahy, stará hlava byla popraskaná kolem svíček.
Kdybych nezačal řešit prasklinu na vrchí straně expanzky tak, tak s tou prasklo hlavou jezdím dál v blažené nevědomosti a o dost peněz bohatší :D .
Ta prasklina na nádržce v pohodě odváděla přetlak, po vyměně začal bejt v systému trochu větší tlak, následně loužičky pod autem, teklo to kolem pumpy.
Takže nová pumpa + rozvody a nakonec test na CO áá šlo se na domělé tesnění pod hlavou.
Třešničku celé akce je lej BMW 5W30 na účtu od Macha za tu opravu motoru :evil:
ten olej prej lejou do všeho, snad se nic nestane když tam přes zimu ten olej nechám
XC60 3,2 AWD
bylo
Volvo S60 T5 manuál 2001
Volvo S80 2,4 125kw manuál 2000
Ekky píše:Tak srovnávat vlok nebudu. Měl jsem na mysli to všechno kolem.
Tak se na to rovnou vyser a auto odvez do šrotu.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
martinopel píše:
Důvod?
Ty bys vozil vše do srozu cece... Nikde není psáno že při výměně rozvodu se musí rovnat blok motoru,hlacne není jisté že je to důvod proč to dělá co to dělá...
Až udělám testy,tak pak můžu dělat závěry.
Další věc pokladas jednoduchý otázky a ještě jednodušeji odpovidas. Ptal si se jestli si budu sám rovnat blok. Nebudu pac na to nemám vybavení...
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Zrovna bych netvrdil, že je vždycky nutné u nafty rovnat blok. U benzínu je blok skroucený vždycky, ale nafta tak nehřeje. Stačí vzít pravítko a kouknout na to.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Popsané projevy znám docela dobře, u mně to bylo fouklé těsnění pod hlavou (na jiných motorech). Samozřejmě, že i když je motor v pořádku, tak po odšroubování víčka se hladina chladící kapaliny zvedne, ale ne tak, aby šla z minima, kdy už svítila kontrolka do plna. Chtělo by to udělat test na spaliny v chladícím systému (není ale z principu 100% spolehlivý).
Ty úniky vody z různých spojů jsou jen vedlejší produkt nadměrného tlaku v chladícím systému. Jejich dotěsňováním to aspoň u mně vždycky začínalo.
Naposledy upravil(a) HonzaA dne 03 zář 2016 13:24, celkem upraveno 1 x.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Dám vědět příští tejden až se auto odstavi a udělají testy...
Fíla píše:Zrovna bych netvrdil, že je vždycky nutné u nafty rovnat blok. U benzínu je blok skroucený vždycky, ale nafta tak nehřeje. Stačí vzít pravítko a kouknout na to.
Pravítkem toho moc nepoznáš,musíš použít desku.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak test na CO vyšel negativně...
Teď jdu dělat test na tlak.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
ty vado, tak to je dobře, že těsnění není foukle.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Už vím kde je problém...
ma.ra.xcii
Vůz: Volvo C70 2.4
Příspěvek od ma.ra.xcii »
Mám taky problém s unikající kapalinou, ale vím jen, že po příjezdu a vypnutí motoru mi začne chcát voda kolem víčka. Asi půjdu někam v Plzni zkontrolovat CO2 a tlaky, jestli jsem dobře pochopil z toho všeho a budu se modlit ať to není těsnění pod hlavou. :DObrázek
kubal
Příspěvek od kubal »
Ekky píše:Už vím kde je problém...
co byl teda prosim za problem? z fotek nepoznam :(
Mam stejny problem na stejnem motoru...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Vypraskana plastová trubla na nadobce na kterou se nasazuje hadice.... Skrz praskliny to teklo...
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
Příspěvek od Arkaz »
takz nova expanzka a je po probleme? kde sa da prosim zohnat taka pumpa s barometrom a viecko na ktore to pripojim?
Zpět na „Jak co opravit???“
