Volvo V70 začalo hučet
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
Ahoj, mám další problém a to že mi má V70 tdi rv 99 začala hučet. Hukot se mění s otáčkami kol. Projevuje se cca od 50 km/h a když sundám nohu z plynu tak cítím i drobné chvění. Začalo to den po výměně poloosy a ramen, ale mezi tím jsem najel cca 100 km a bylo to ok. Nová poloosa nemá vůli v kloubech, necvaká tak nevím zda je to tím ale spíš asi ne. Zítra se chystám dát nové tlumiče a uložení páč to je total kaput a je otazka zda mi nerozhodily odklony pač mi už ve 40 hvízdaj kola v zatačce. Hučení bych přirovnal jízdě po té bílé čáře na dálnici. Nemáte s tím zkušenost? Jo jinak když točím jedním kolem ve vzduchu na neutrál tak je vše je tiché.
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
Až vyměníš ty tlumiče tak udělej geometrii a pak se uvidí.
Mattyfu
Tak dneska se mi potvrdilo že s největší pravděpodobností mi dělá diferák pa pa. Tudiž scháním převodovku na V70 tdi rv 12/99 měla by mít už hydraulické vypínáni.
Scarabeus
Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Příspěvek od Scarabeus »
Mattyfu píše:Tak dneska se mi potvrdilo že s největší pravděpodobností mi dělá diferák pa pa. Tudiž scháním převodovku na V70 tdi rv 12/99 měla by mít už hydraulické vypínáni.
Převodovka s mechanickýma vidlema na spojkové ložisko.
Tak to je přesně ta kterou nepotřebuješ, tedy pokud jí tam už někdo před tebou nenamontoval... :o
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
Scarabeus
A tohle je přesně ta převodovka co potřebuješ... tedy pokud je tam originál almara... :Search:
Scarabeus
Scarabeus píše:A tohle je přesně ta převodovka co potřebuješ... tedy pokud je tam originál almara... :Search:
Tak kdyby jsi chtěl je v Německu za 300€ a má naj. 256.000 km
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Mattyfu píše:Ahoj, mám další problém a to že mi má V70 tdi rv 99 začala hučet. Hukot se mění s otáčkami kol. Projevuje se cca od 50 km/h a když sundám nohu z plynu tak cítím i drobné chvění. Začalo to den po výměně poloosy a ramen, ale mezi tím jsem najel cca 100 km a bylo to ok. Nová poloosa nemá vůli v kloubech, necvaká tak nevím zda je to tím ale spíš asi ne. Zítra se chystám dát nové tlumiče a uložení páč to je total kaput a je otazka zda mi nerozhodily odklony pač mi už ve 40 hvízdaj kola v zatačce. Hučení bych přirovnal jízdě po té bílé čáře na dálnici. Nemáte s tím zkušenost? Jo jinak když točím jedním kolem ve vzduchu na neutrál tak je vše je tiché.
Poloosa byla nová? Zvažoval bych poruchu poloosy. Nemohlo se při výměně poškodit ložisko kola? Nevytekl z převodovky při výměně poloosy olej? Zkontroloval bych jeho hladinu. S výměnou převodovky bych nespěchal, to je až to poslední. Mění se hukot podle toho, na kterou stranu zatáčíš? Mění se v závislosti na zrychlování či při brždění motorem? Jak se jeví při jízdě bez rychlosti? Zůstaly na autě stejné pneu jako před výměnou poloosy a ramen?
Mattyfu
Tak hučení bylo naprostro triviální ložisko levého kola. Zaplať buh
Uživatelé procházející toto fórum: Weight
