Volvo V70 začalo hučet
- Vůz: Discovery III TDV6
Ahoj, mám další problém a to že mi má V70 tdi rv 99 začala hučet. Hukot se mění s otáčkami kol. Projevuje se cca od 50 km/h a když sundám nohu z plynu tak cítím i drobné chvění. Začalo to den po výměně poloosy a ramen, ale mezi tím jsem najel cca 100 km a bylo to ok. Nová poloosa nemá vůli v kloubech, necvaká tak nevím zda je to tím ale spíš asi ne. Zítra se chystám dát nové tlumiče a uložení páč to je total kaput a je otazka zda mi nerozhodily odklony pač mi už ve 40 hvízdaj kola v zatačce. Hučení bych přirovnal jízdě po té bílé čáře na dálnici. Nemáte s tím zkušenost? Jo jinak když točím jedním kolem ve vzduchu na neutrál tak je vše je tiché.
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
Až vyměníš ty tlumiče tak udělej geometrii a pak se uvidí.
Tak dneska se mi potvrdilo že s největší pravděpodobností mi dělá diferák pa pa. Tudiž scháním převodovku na V70 tdi rv 12/99 měla by mít už hydraulické vypínáni.
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Převodovka s mechanickýma vidlema na spojkové ložisko.Mattyfu píše:Tak dneska se mi potvrdilo že s největší pravděpodobností mi dělá diferák pa pa. Tudiž scháním převodovku na V70 tdi rv 12/99 měla by mít už hydraulické vypínáni.
Tak to je přesně ta kterou nepotřebuješ, tedy pokud jí tam už někdo před tebou nenamontoval...
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
A tohle je přesně ta převodovka co potřebuješ... tedy pokud je tam originál almara...
Scarabeus píše:A tohle je přesně ta převodovka co potřebuješ... tedy pokud je tam originál almara...
Tak kdyby jsi chtěl je v Německu za 300€ a má naj. 256.000 km
Poloosa byla nová? Zvažoval bych poruchu poloosy. Nemohlo se při výměně poškodit ložisko kola? Nevytekl z převodovky při výměně poloosy olej? Zkontroloval bych jeho hladinu. S výměnou převodovky bych nespěchal, to je až to poslední. Mění se hukot podle toho, na kterou stranu zatáčíš? Mění se v závislosti na zrychlování či při brždění motorem? Jak se jeví při jízdě bez rychlosti? Zůstaly na autě stejné pneu jako před výměnou poloosy a ramen?Mattyfu píše:Ahoj, mám další problém a to že mi má V70 tdi rv 99 začala hučet. Hukot se mění s otáčkami kol. Projevuje se cca od 50 km/h a když sundám nohu z plynu tak cítím i drobné chvění. Začalo to den po výměně poloosy a ramen, ale mezi tím jsem najel cca 100 km a bylo to ok. Nová poloosa nemá vůli v kloubech, necvaká tak nevím zda je to tím ale spíš asi ne. Zítra se chystám dát nové tlumiče a uložení páč to je total kaput a je otazka zda mi nerozhodily odklony pač mi už ve 40 hvízdaj kola v zatačce. Hučení bych přirovnal jízdě po té bílé čáře na dálnici. Nemáte s tím zkušenost? Jo jinak když točím jedním kolem ve vzduchu na neutrál tak je vše je tiché.
Tak hučení bylo naprostro triviální ložisko levého kola. Zaplať buh
