V70 II nejde diagnostikovat
- Vůz: Volvo V70II
Ahoj mam V70II d5 rv2002 a pri pripojeni na diagnistiku se nejde s nicim spojit. Pouze jde se spojit s motorem pres eobd. Elektrikar mi rek ze bude nekde problem s gateway. Nesetka se s tim uz nekdo ? Popripade kde tu jednotku naleznu? Dekuji za odpovedi
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Original diagnostika ve Volvu?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=37943
- Vůz: Volvo V70II
To same
Co přesně vypisuje origo diagnostika? Jednotky jsou červené, nebo šedé? Auto normálně funguje? Možná problém s CEM - zatékání.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Ahoj:
2002 nezatéká
a
ve Volvu žádná gateway neexistuje (snad jen ICM do optiky, ale to až u novějších modelů).
Zde spíše tipuji neoriginální diagnostiku. Ta vidí jen ECM přes K-line a Volví CANy neumí zapnout.
Pavel
2002 nezatéká
a
Pavel
- Vůz: Volvo V70II
Tak predpokladam kdyz pan dela autoelektrikare a je nejlepsi co znam a dela i nova volva tak asi diagnostiku bude mit v poradku
Když myslíš? Možná bys měl zvážit změnu elektrikáře
Ale vážně: novější Volva už mají komunikaci o trošku více standardizovanou, takže neorigo diagnostiky si na tom (tolik) zubů nevylámou. U starších modelů bylo na OBD konektoru pouze a jen to, co nařizovala norma - tedy obvykle pouze data související s motorovou jednotkou, resp. emisemi.
Zbytek byl silně proprietární, tudíž nestandardní. A věř mi, že o tom v rámci aktivit @d5t5.com něco víme
Jinými slovy - pokud byť sebelepší elektrikář dělá Volva jen silně okrajově, tak si bez origo diagnostiky u mnohých modelů ani nevrzne. Volvo s tzv. "multiplexními" auty (t.j. auta s CAN sběrnicemi) na konci tisícletí začínalo, resp. bylo mezi prvními průkopníky. Takže si spoustu věcí udělalo po svém a trochu jinak než pak třeba později koncerny. Ten, kdo dělá škodárny, může být z Volva trochu vyveden z míry, stejně tak jako když Volvař vejrá do Šrotovky (pardon, do Škodovky, to vymyslely moje rozežrané děti).
Tož tak. Zkrátka: buď si tvoje auto napíchneš
1. na origo diagnostiku VIDA a dozvíš se maximum informací vč. troubleshootingu přímo od pramene (t.j. od fabriky).
2. na některou neorigo diagnostiku, kde možná budou sice stejné kódy chyb (stejná čísla), ale s mnohdy pochybnými překlady významu těchto kódů, už bez bližšího vysvětlení. Pak můžeš trošku hodně bloudit, abys případnou chybu správně diagnostikoval a následně opravil
3. na ostatních diagnostikách se pak nedozvíš většinou vůbec nic, maximálně nějaké hodnoty z motoru (ty emise) a nazdar.
Každého volba, každého peníze. Není v tom žádný pokus o nějaké elitářství Volvo.
Pavel
Pavel
Nejlepsi elektrikar kteryho znas, a svadi to na neco co v aute ani neni, no nevim
fakt bych zkusil nekoho s original diagnostikou, nebo autorizak.
- Vůz: S80 V8 Executive
@Megmen - pokud nemá tvůj mechanik origo diagnostiku, můžeš se zastavit v pondělí do Hradce za mnou.
- Vůz: Volvo V70II
jou81 : Konečně děkuji za normální slovo .Bohužel Jsem v práci sám takže se momentálně neutrhnu , ale kdyby to nevadilo ozvu se později .
Změnu elektrikaře nehodlám dělat jelikož je opravdu nejlepší . O tom se s vámi bavit nebudu !!! Volva dělá opravdu jen okrajově ale když k němu jezdí i lidi z autorizáků že si nevědí rady , tak asi ten pán špatný nebude.
Bohužel teď k němu auto dát nemůžu jelikož ho manželka denně potřebuje, tak jsem se na to chtěl podívat sám a poprosit o radu zde se s tím někdo již nesetkal.
Ale zpět k tématu
Položím tedy otázku : Vezmu dvě stejný volva V70II ze stejnýho roku se stejným motorem ta jedna s diagnostikou komunikuje a to druhý volvo nekomunikuje , kde bude asi chyba ? (pro rejpaly mám to už vyzkoušené )
Ale zpět k tématu
- Vůz: 240/V70II
Nema problem s imobilizerem?
Tož - to je ale úplně JINÁ otázka. Pokud auto jinak funguje OK, pak bude problém v CEM - to je jednotka, do které je připojena zásuvka OBD. CEM má v sobě relé, které je třeba nejprve pomocí komunikace přes K-line aktivovat, teprve pak tohle relé sepne a obě CAN sběrnice se propojí z konektoru do zbytku auta. Jen tak diagnostika "uvidí" zbylé jednotky.Megmen píše:Položím tedy otázku : Vezmu dvě stejný volva V70II ze stejnýho roku se stejným motorem ta jedna s diagnostikou komunikuje a to druhý volvo nekomunikuje , kde bude asi chyba ? (pro rejpaly mám to už vyzkoušené )
Špatný je buď:
1. konektor OBD
2. dráty k němu
3. samotná jednotka CEM (u předfacelift P2 - pod volantem vlevo)
Pro začátek zkus odpojit/připojit baterku (ale to jste už asi dělali?)
Pavel
P.S.: Zkus se když tak rozepsat, proč potřebuješ auto diagnostikovat? Resp. co to dělá a co to nedělá?
Zavěštím si z křišťálové koule: auto už má natočeno hodně km a "dělá blbosti" (světla, stěrače, zámky, atp.) --> pak by to mohlo být totok https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50867
- Vůz: Volvo V70II
Konecne dobra rada dekuju. Odpojovad baterku jsem nezkousel zitra vyzkousim !!!! Auto nedela nic funguje vse jak ma jen po odpojeni konektoru kdysi u zadni sedacky mi zustalo svitit srs a to me stve a samozrejmne jsem chtel vedet jestli neni neco spatne.
Jakákoli chyba SRS zůstavá "viset" až do smazání diagnostikou. Odpojení baterky nepomůže (smazat tu chybu), ale (silně teoreticky) by mohlo probudit zmatenou CEM k životu a k diskuzi s diagnostikou. Moc v to nesázím, ale nic to nestojí.
P.
P.
- Vůz: Volvo V70II
Neprobudila se
Pak už asi nezbývá než to skutečně zkusit někde na originál diagnostice.
Teprve pak koumat nad tím, jestli je skutečně špatně HW (auto) nebo SW (neorigo diagnostika).
P.
P.
