V70 turbo a vyfuk
V70 turbo a vyfuk
Snazim se sundat prvni dil vyfuku z turba a za boha to nejde. Netusi nekdo jak na to? Nerad bych nejak turbu ublizil. Srouby jsou povoleny ale jako by byl vyfuk na prirube turba prilepenej.
Dotaz vedle k cemu je to tahlo na turbu? Jde s tim hnout, ale prijde mi ze to srhne. Jak volne to ma jit?
- Vůz: s80 2,5tdi 103kw
V70 turbo a vyfuk
cus to táhlo ovladá přetlak v turbu
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
V70 turbo a vyfuk
Alias Wastegate. Když sundáš tu závlačku, ta samotná klapka má jít zlehka. Táhlo - je připojené k vakuové membráně - tam to má jít ztuha. Pokud ne, je KO.
P
P
V70 turbo a vyfuk
podle diagnostiky je max tlak na turbu 0,6 bar, takze to asi slape nebudu do toho radsi hrabat
porad se mi ale nepodarilo oddelit vyfuk od turba nejakej tip jak na to? nechci turbo znicit a ven bych to potreboval dostat
- Vůz: 850,C70,V40...
V70 turbo a vyfuk
mas vsetky tri maticky dole...
V70 turbo a vyfuk
no to mam, dokonce i tu crvrtou co je kousek nad vlnovcem a drzi to k prevodovce, ale prijde mi jako kdyby byl vyfuk k turbu prilepenej, mozna je to nejaky zapeceny, nevim. dokonce sem do toho vejfuku mlatil kladivem a nic..
V70 turbo a vyfuk
Zkus to nastartovat a nech ohřát třeba půjde líp .
tím kladivem
V70 turbo a vyfuk
problem je ze za katikem konci vyfuk
to je pak hroznej randal
V70 turbo a vyfuk
Dej tam aspoň nějak kat, ten to hodně utlumí a když nebudeš přikládat pod kotel, tak to ustojíš.
V70 turbo a vyfuk
Hele to nejde. Kdyz mi to na dovolene upadlo tak dostat motor nad 2300 otacek znamenal ze si neslysel co sam rikas:) v kabine kraval jako svine uplne to sekalo slova a vibrace auta jak katik vlal za autem. No des.
V70 turbo a vyfuk
Kazdopadne sroubovak a kladivo to vyresilo i za studena.
Dava se tam nejaky tesneni, nebo to jen proste dam k sobe?
V70 turbo a vyfuk
No 2300 už je moc, volnoběh je v pohodě, a to sem to dělal na motoru bez turba a to je jinej rambajs
Jinak těsnění je mezi turbem a svodama. Mezi turbem a DP u tohodle typu (jsou 3 možnosti) tam nic neni, jsou to dva konusy do sebe (pokud vidim dobře).
V70 turbo a vyfuk
Supwr. Diky.
A jeste dotaz, kde sehnat novou downpipe? Uz to ma za sebou, sice sme ji zavarili, ale otazka je na jak dlouho..
V70 turbo a vyfuk
Aha, tak ve vedlejšim topiku je DP s jinou přírubou než sem myslel, tak nevim.
V70 turbo a vyfuk
Uz sem to slozil. Akorat me pak napadlo ze sem to mohl ocistit. No priste
A taky nova zkusenost. Z turba kouka jen zavitova tyc, takze utahovanim matky ji muzete vysroubovat:) nastesti sem sim vsiml vcas a nevyndal ji uplne. Snad ma dost dlouhej zaber...
V70 turbo a vyfuk
V turbu by měl být šteft, nikoliv závitovka, právě proto, aby se předešlo tomuto efektu. BTW měd si aplikoval?
V70 turbo a vyfuk
Jakou med? Takze ne..
Jakej je rozdil mezi zavitovkou a steftem? Myslel sem ze je to to same...
V70 turbo a vyfuk
Měděná vazelina se dává na závitový spoje. Jednak je ochrání před korozí a druhak to pak pude rozebrat, páč se to nespeče.
BTW šteft hýr.
BTW šteft hýr.
V70 turbo a vyfuk
Diky za vysvetleni. To si koupim. Jinak ven cumel jen zavit tak predpokladam ze tam steft neni ..
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren, honzs
