V70 turbo a vyfuk
dumi.cz
V70 turbo a vyfuk
Příspěvek od dumi.cz »
Snazim se sundat prvni dil vyfuku z turba a za boha to nejde. Netusi nekdo jak na to? Nerad bych nejak turbu ublizil. Srouby jsou povoleny ale jako by byl vyfuk na prirube turba prilepenej.
Dotaz vedle k cemu je to tahlo na turbu? Jde s tim hnout, ale prijde mi ze to srhne. Jak volne to ma jit?
pan milan
Vůz: s80 2,5tdi 103kw
V70 turbo a vyfuk
Příspěvek od pan milan »
cus to táhlo ovladá přetlak v turbu
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
V70 turbo a vyfuk
Příspěvek od ok2ucx »
Alias Wastegate. Když sundáš tu závlačku, ta samotná klapka má jít zlehka. Táhlo - je připojené k vakuové membráně - tam to má jít ztuha. Pokud ne, je KO.
P
dumi.cz
V70 turbo a vyfuk
podle diagnostiky je max tlak na turbu 0,6 bar, takze to asi slape nebudu do toho radsi hrabat :)
porad se mi ale nepodarilo oddelit vyfuk od turba nejakej tip jak na to? nechci turbo znicit a ven bych to potreboval dostat :)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
V70 turbo a vyfuk
Příspěvek od kwiko »
mas vsetky tri maticky dole...
dumi.cz
V70 turbo a vyfuk
no to mam, dokonce i tu crvrtou co je kousek nad vlnovcem a drzi to k prevodovce, ale prijde mi jako kdyby byl vyfuk k turbu prilepenej, mozna je to nejaky zapeceny, nevim. dokonce sem do toho vejfuku mlatil kladivem a nic.. :(
Petr.Chrpa
V70 turbo a vyfuk
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Zkus to nastartovat a nech ohřát třeba půjde líp . :wink: tím kladivem :D
dumi.cz
V70 turbo a vyfuk
problem je ze za katikem konci vyfuk :D
to je pak hroznej randal :D
V70 turbo a vyfuk
Dej tam aspoň nějak kat, ten to hodně utlumí a když nebudeš přikládat pod kotel, tak to ustojíš. :-)
dumi.cz
V70 turbo a vyfuk
Hele to nejde. Kdyz mi to na dovolene upadlo tak dostat motor nad 2300 otacek znamenal ze si neslysel co sam rikas:) v kabine kraval jako svine uplne to sekalo slova a vibrace auta jak katik vlal za autem. No des. :)
dumi.cz
V70 turbo a vyfuk
Kazdopadne sroubovak a kladivo to vyresilo i za studena.
Dava se tam nejaky tesneni, nebo to jen proste dam k sobe?
V70 turbo a vyfuk
No 2300 už je moc, volnoběh je v pohodě, a to sem to dělal na motoru bez turba a to je jinej rambajs :-)
Jinak těsnění je mezi turbem a svodama. Mezi turbem a DP u tohodle typu (jsou 3 možnosti) tam nic neni, jsou to dva konusy do sebe (pokud vidim dobře).
dumi.cz
V70 turbo a vyfuk
Supwr. Diky.
A jeste dotaz, kde sehnat novou downpipe? Uz to ma za sebou, sice sme ji zavarili, ale otazka je na jak dlouho..
V70 turbo a vyfuk
Aha, tak ve vedlejšim topiku je DP s jinou přírubou než sem myslel, tak nevim.
dumi.cz
V70 turbo a vyfuk
Uz sem to slozil. Akorat me pak napadlo ze sem to mohl ocistit. No priste :)
A taky nova zkusenost. Z turba kouka jen zavitova tyc, takze utahovanim matky ji muzete vysroubovat:) nastesti sem sim vsiml vcas a nevyndal ji uplne. Snad ma dost dlouhej zaber...
V70 turbo a vyfuk
V turbu by měl být šteft, nikoliv závitovka, právě proto, aby se předešlo tomuto efektu. BTW měd si aplikoval? :-)
dumi.cz
V70 turbo a vyfuk
Jakou med? Takze ne..
Jakej je rozdil mezi zavitovkou a steftem? Myslel sem ze je to to same...
V70 turbo a vyfuk
Měděná vazelina se dává na závitový spoje. Jednak je ochrání před korozí a druhak to pak pude rozebrat, páč se to nespeče.
BTW šteft hýr. :-)
dumi.cz
V70 turbo a vyfuk
Diky za vysvetleni. To si koupim. Jinak ven cumel jen zavit tak predpokladam ze tam steft neni ..
