Mattyfu-Pekáče ze Severu
Prostor pro Vaše auta
Petr.Chrpa
Mattyfu-Volvo V70 TDi Bleck
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Dělal jsem to žádná sranda bude to asi zarostlý v tom oku (a ještě u dvou to budu dělat)a ještě další věc na vytažení toho oka máš přípravek?Pokud ne tak to vzdej nedokážu si představit to dostávat ven bez něj . :wink:
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
Jo jo přípravek jsem nelenil a zakoupil, proto jsem byl plný optimismu, že to bude relativně sranda na odpoledne. Bohužel tohle byla zrada, no kdyby tam soudruh ve volvu dal alespoň normální hlavu na očko, ale takto mi na tom rupnul i stahovák, sice malej, ale i tak. Takže jediný co mě napadá, navařit natici, očkovej klíč, trubka a modlitební knížka páč jak Petr řekl, bude to tam zarostlý asi hezky.
Je: Land Rover Discovery III Land Rover Discovery II + nějaký ten koncern
Petr.Chrpa
Nahoru žádnou matici nevař je to jako tisícíhran jestli si dobře vzpomínám nehneš s tím ani s navařenou maticí musí se to dostat nahoru odspoda . :wink:
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
A co to nedotahovat na fest a projet se s tim po dirach? Jestli uz ten silentblok mlati natvrdo, tak by se to mohlo hnout.
Mattyfu
Petr.Chrpa píše:Nahoru žádnou matici nevař je to jako tisícíhran jestli si dobře vzpomínám nehneš s tím ani s navařenou maticí musí se to dostat nahoru odspoda . :wink:
Tomu říkám rada nad zlato, takže zbejvá kvalitní stahovák, terým to vytlačím.
Mattyfu
ms231 píše:A co to nedotahovat na fest a projet se s tim po dirach? Jestli uz ten silentblok mlati natvrdo, tak by se to mohlo hnout.
Obávám se, že to mi moc nepomůže, jelikož v rameni je působení sil hlavně na tah ve vodorovné ose, v kolmé to nepustí samotnej silenbok, kterej je usazený v rameni. No jak říkal můj mistr když jsem vykonával praxi v servisu, není zarezlého šroubu, je jen špatně odražený malým kladivem. =@
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Tak jsem to myslel. Jakoze se "vyklokta" nebo utrhne oproti zbytku - jak je to srostly. Pak to samozrejme vyklepnes kolmo.
Petr.Chrpa
Jestli to budeš dělat o víkendu tak teďka každej den zkus nalívat okolo petrolej nebo nějaký uvolňovače třeba se to pomalu rozežere ,používám petrolej na horní čepy u dodávky je to tam taky vomrd na tisícihran takže když vím,že je budu dělat dva dny dopředu to prolívám sice už to jde měním je každý dva roky dle nájezdu asi každých 70000km ,ale tam je to jejich bolest ,ale poprvé to byl porod .
Mattyfu
Dobrá, zkusím udělat ďábelskou směs brzdovky, petroleje a uvolňovače šroubů. Jedinej problém je, že pokaždý musím povolit tu matici ze spoda a nahrant to tam stříkačkou, páč ze zhora je to dokonale vodotěsný a hlava vypadá jak jeden kus s nápravou.
Mattyfu
Tak jsem se o víkendu vrátil k výměně silenbloků zadní nápravy. No a povedlo se ze 50%. Po asi dvou a půl hodinách jsem vyrazil ten šteft, dále poté vytáhnout samotný silenblok byl docela krutý boj, dokonce mi mírně ohnul závitovku na stahováku, ale nakonec se i to povedlo. Nový silenblok vytažený z mrazáku příjemně chladil a šel relativně dobře naklepnout do nápravy. Nicméně mě čeká ještě druhá strana, kterou jsem nestihl. Co se týká rozdílu v jízdě, na rovinu, uvidím co to udělá až budou obě strany nové, ale zatím jsem rozdíl nepozoroval. Tak snad se alespoň přestanou ojíždět hrany zadních pneu.
Mattyfu
Sice jsem měl o víkendu na pilno kolem noveho bydlení, ale alespoň jsem hodil masku do barvy, neb se mi začal loupat chrom i z viditelných částí. Je fakt, že jsem se trochu vrátil k celočernému vzhledu saaba Lucifera
Mattyfu
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Myslím, že to je super.
Je: Škodofka
Mattyfu
O víkendu jsem se pustil do výměny předních ramen. Jedno staré bylo snad původní origo Volvo, taky už čep byl v pánu a za chladu klepal, druhé bylo vyměněné, ale stav nebyl o nic lepší.
Takže jsem ramena úspěšně vyměnil, ale bohužel se mi při tom docela kuriozitně rozpadla poloosa. Ve vnitřním kloubu se mi vykutálely kuličky z klece a to jako by to poupě, co je na konci poloosy se mi vykoulelo. Po dvou hodinách hrabání se v té černé lepivé srajdě a snaze nahnat kuličky kam patří, jsem rezignoval, namontoval rameno zpět a nechal se Fanýsem odvést domů. Děkuju Fanymu za pomoc a Oldovi za podporu na telefonu, moc nám poradil. Tento týden scháním poloosu a vyadá to že se povedlo, takže si o víkendu dám montáž. Nicméně mám podezření, že se v té poloose už někdo pohrabal, šla až podezřele dobře povolit a vyklepnout, má na okraji toho homo kloubu být prý aretace proti vyklouznutí klece s ložisky a to tam také nebylo takže to by vysvětlilo proč se událost udála. No........co se dá dělat, jsou to už staré klumpry, ale už se těším jak se svezu.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Mattyfu-Volvo V70 TDi Black
Příspěvek od vityjan »
Kdysi mě potkalo něco podobného, jen to bylo AWD. Pomohlo vše pořádně vymýt naučit se to poskládat čisté (chce to trpělivost, když se to dělá na autě), pak naplnit nový tukem a "krásně" to šlo zpět. Bylo to sice velké zdržení, ale zase nová zkušenost. Aretaci už si nevybavuju, každopádně udržet koule v kleci a ve správné poloze je kumšt :D
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Mattyfu
Vybavuji si, když jsem byl mladý učedník v servisu, tak se mechanikovi stalo to samé, jen na dvojkové V70. A dokázal to taky složit na autě a připouštím, že nyní byl trochu stres, jelikož se mi to stalo mimo domov, už se začalo smrákat a náhradní vazelíny nebylo mnoho. No nahodím novou poloosu a tu starou si zkusím v klidu doma poskládat. Lidi to složili, tak to nějak jít musí.
davelister007
Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
Příspěvek od davelister007 »
[quote="Mattyfu"]Sice jsem měl o víkendu na pilno kolem noveho bydlení, ale alespoň jsem hodil masku do barvy, neb se mi začal loupat chrom i z viditelných částí. Je fakt, že jsem se trochu vrátil k celočernému vzhledu saaba Lucifera
Mel bys jeste obtahnout cerne paraboly ve svetlech,pamatujes jak jsem to mel na T5?Vypada to pekne 8) ...
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
Mattyfu
No moje paroboly jsou příběh sám pro sebe. V jednom skle mám malou díru a tak se tam dostává voda a bordel a druhá je za ta leta taky hezky vysvícená, takže spíš je v plánu nákup nových světel. Pořád nejsem rozhodnutý, zda klasické, nebo ty černé projektory. Ale zatím jsou v rozpočtu jiné položky
Mattyfu
No a další věc je že se mi to obtahování nikdy moc nelíbilo. Ale co jsem měl na první V70, tak jsem tam dal kolem dokola svítící proužky LED diod a to se mi líbilo moc, jen jsem to raději před STK sundal a pak jsem to nějak prodával, takže už jsem to zpět nedělal. Ale každopádně jsou v plánu přídavné dálky, za masku jako měl modrák. Jen se zatím řeší důležitější věci.
davelister007
Chapu,proti gustu zadny disputat 8) ...
Mattyfu
Tak už zase jedu. Díky Scarabeovi za bleskovou dodávku poloosy, sedla tam jako zadek na nočník. Bohužel, každé řešení přináší nové problémy. Díky novým neunaveným ramenům mi nyní mlátí staré tlumiče jako blázen. Sice nechápu proč, ale mám nyní uložení vylezlé nad misky volně se protáčí a při prohoupnutí mi tluče, bohužel ta potvora horní matice drží tak, že jeden imbus, jsem přetrhnul a druhý ukroutil do vrtule. No nic, koupím nové tlumiče a uložení a snad už konečně budu cestovat tiše.
davelister007
To vis,to je nemoc TDi,s tim nic neudelas kamarade...
Mattyfu
Největší sranda, že na Fanýsově 850 jsem ve své podstatě nic neodřezával a vše šlo povolit. Dokonce i šrouby na stabil tyčkách a ty že byly, vrchní matici tlumiče,vše naprosto bez problému, holt tady asi použiju univerální klíč- flexu.
Mattyfu
Tak po víkendu jsou nové přední tlumiče+ uložení. V součtu mám na přední nápravě skoro vše nové, výsledkem je mnohem tišší auto na nerovnostech a to že nikam nemá snahu utíkat při akceleraci a brždění. Dokonce mi přestala drnčet i pružina mezi 80-90 Km/h. Moji radost mi kazí, že od minulého týdne mi Bleky hučí jak boing jambo při startu. Dneska se doufám dozvím co to je, v podezření je buď ložisko nebo v horším případě diferák. Všechny příznaky ukazují na levé ložisko, to je ovšem pevné a kolo nemá vůli. No tak uvidíme.
Aby nebylo pevné až moc... :evil:
Zvednout, zatočit = potvrdit.
Zpět na „Galerie uživatelů“
