Volvo 850 - lanka řazení
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
zdravím všechny .. mám dotaz ohledně konců lanek řazení, které jsou na převodovce (detail na fotce) .. řešil někdo nějakou kvalitní náhradu či jak to zachránit ? díky za informace
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
Jiri.T
Příspěvek od Jiri.T »
zrovna minulý týden :D místo rozpadlé manžety jsem udělal 2x mosazné dělené pouzdro:
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Jiri.T píše:zrovna minulý týden :D místo rozpadlé manžety jsem udělal 2x mosazné dělené pouzdro:
jako špatný nápad to není.. ale místo pružného spojení to dáš natvrdo.. a nevím jestli je to zrovna dobře.. myslím že je lepší když je to trošku "volné" kvůli otřesům? ale pokud nikoho jiného nic nenapadne, tak to asi taky tak udělám.. dik za tip ;-)
Volvo S60 D5 2005
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
nikdo jiný ? nějaký nápad či upgrade ?
Volvo S60 D5 2005
Kohy101
Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Příspěvek od Kohy101 »
Zdravím. Dají se ty pouzdra někde koupit samotné,origo? V70, P2,TDI 2.5.
Díky za odpověď.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
zdravím .. nechával jsem si dělat nakonec pouze ty mosazné .. ale jestli to sedí i na model V70 P2 to netuším
Volvo S60 D5 2005
Kohy101
Dík.
Přidáno za 1 minuta 5 sekund:
Zkusím nechat udělat z černého silonu,je pružnější.
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
za málo .. kdybys chtěl .. klidně pošlu .. já to nakonec hodil do svojí 850 a zatím dobré ..
Volvo S60 D5 2005
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
a aby toho nebylo málo .. tak vložky nakonec byl začátek a již tehdy jsem měl zkusit sehnat nové lanovody .. bohužel se mi urvalo uchycení (viz foto)
nesetkal se s tím někdo .. resp. neřešil a vyřešil někdo tento problém ? .. či nemá někdo náhradní lanovody ? ..
díky za info či nabídky .. s pozdravem Ondra
Volvo S60 D5 2005
pospak
Příspěvek od pospak »
Ahoj, určitě jedny náhradní mám, M.
S60, B524S2, 2001....
RadoKE
Příspěvek od RadoKE »
tento problém som riešil ložiskom 608/8 podľa tohto videa:
https://www.youtube.com/watch?v=ue99gtuhatM&t=350s
ak sa dobre vyčistí oko lanovodu tak ložisko vlezie dnu tlakom prstov.
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
no.. tento problém já neřeším.. toto znám a mám má to jiný řešení..
já řeším problém s utrhnutym koncem u toho kde drží ten kabel řazení na převodovce..
Volvo S60 D5 2005
Kohy101
Volvo V70 P2,2.5 TDI, řazení.
Zdravím. Vím,rada nad zlato,ale potřeboval bych poradit. Jde mi hůř zařadit 1.kvalt a zpátečka. Ty pouzdra v okách jsou ještě cajk. Může to býti kulisou u fofrklacku??(manuál). Díky za nějakou odpověď.
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
zkontroloval bych jestli se to neuvolnilo jak končí ta malá gumová prachovka.. stačí sundat airbox.. a zkusit zařadit.. uvidíš co to dělá.. to je asi největší slabost.. jinak se tomu nemá moc co stát.. ten konec je za mě asi nejslabší místo
mě se uvolnila ta malá objímka na konci té prachovky a nemohl jsem řadit.. kor jak se jednou to lanko pak zlomí tak to jde dost blbě.. proto výměna
Volvo S60 D5 2005
Kohy101
Díky Ti.
Kohy101
Tak jsem sundal co se dalo,vše cajk. No a jelikož mi plandal kryt řemene k čerpadlu,sundal jsem ho a čumím jak krava. Nějakej expert dal na vačku obráceně řemenici. To je opich. Dál vakl na napínací kladce a řemen jak sjetej jak na prvorepublikový mlátičce zrna.
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
no pěkný :shock: :o ..
tak pak asi jedině kulisa.. pokud je vše na konci lanovodu v pohodě, jak vedení.. tak i to uchycení .. tak jinde mě asi nenapadá kde by mohl být ten problém??
leda že by věděl někdo jiný kdo s s tímto setkal..
Volvo S60 D5 2005
Kohy101
Že by spojka,nebo synchrony? Olej jsem měnil v převodovce,cca půl roku.
Ale i tak díky.
Přidáno za 1 minuta 6 sekund:
To je ta otočená řemenice.
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
tož to netuším.. to by fakt musel někdo jiný asi poradit.. ale myslím že jsou to docela držáky..
aspoň ten řemen nesjede :lol:
Volvo S60 D5 2005
Maťa
Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Příspěvek od Maťa »
No řemenici si otočíš to není problém. A s tím řazením 1 a zpátečky bych to viděl na spojku. Pokud když neběží motor řadíš bez problémů a při běžícím motoru ti tam jednička a zpátečka jdou špatně nevypína ti dobře spojka :(
Kohy101
Tak to bude asi tím. Když ji sešlápnu,tak se jakoby ozívá,jakoby hučí. Diky a zdarec.
Uživatelé procházející toto fórum: dzesom
