Volvo 850 - lanka řazení
- Vůz: Volvo 855 T5
zdravím všechny .. mám dotaz ohledně konců lanek řazení, které jsou na převodovce (detail na fotce) .. řešil někdo nějakou kvalitní náhradu či jak to zachránit ? díky za informace
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
Volvo S60 D5 2005
zrovna minulý týden
místo rozpadlé manžety jsem udělal 2x mosazné dělené pouzdro:
V70XC, r.v. 1998, 2.0T5, 166kW; XC90, r.v.2003, D5, 147kW Lenky; S70, r.v.2000, 2,5TDI, 103kW Míši, S70, r.v.1997, 2,3T5, 176kW
Bylo: S90 Royal, r.v. 1997, 3.0, 152kW V40, r.v.1999, 2.0T, 118kW, 740, r.v. 1986, 2.4, 96kW
- Vůz: Volvo 855 T5
jako špatný nápad to není.. ale místo pružného spojení to dáš natvrdo.. a nevím jestli je to zrovna dobře.. myslím že je lepší když je to trošku "volné" kvůli otřesům? ale pokud nikoho jiného nic nenapadne, tak to asi taky tak udělám.. dik za tipJiri.T píše:zrovna minulý týdenmísto rozpadlé manžety jsem udělal 2x mosazné dělené pouzdro:
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
nikdo jiný ? nějaký nápad či upgrade ?
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Zdravím. Dají se ty pouzdra někde koupit samotné,origo? V70, P2,TDI 2.5.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
- Vůz: Volvo 855 T5
zdravím .. nechával jsem si dělat nakonec pouze ty mosazné .. ale jestli to sedí i na model V70 P2 to netuším
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Dík.
Přidáno za 1 minuta 5 sekund:
Zkusím nechat udělat z černého silonu,je pružnější.
- Vůz: Volvo 855 T5
za málo .. kdybys chtěl .. klidně pošlu .. já to nakonec hodil do svojí 850 a zatím dobré ..
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
a aby toho nebylo málo .. tak vložky nakonec byl začátek a již tehdy jsem měl zkusit sehnat nové lanovody .. bohužel se mi urvalo uchycení (viz foto)
nesetkal se s tím někdo .. resp. neřešil a vyřešil někdo tento problém ? .. či nemá někdo náhradní lanovody ? ..
díky za info či nabídky .. s pozdravem Ondra
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Ahoj, určitě jedny náhradní mám, M.
S60, B524S2, 2001....
tento problém som riešil ložiskom 608/8 podľa tohto videa:
https://www.youtube.com/watch?v=ue99gtuhatM&t=350s
ak sa dobre vyčistí oko lanovodu tak ložisko vlezie dnu tlakom prstov.
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
- Vůz: Volvo 855 T5
no.. tento problém já neřeším.. toto znám a mám má to jiný řešení..
já řeším problém s utrhnutym koncem u toho kde drží ten kabel řazení na převodovce..
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Volvo V70 P2,2.5 TDI, řazení.
Zdravím. Vím,rada nad zlato,ale potřeboval bych poradit. Jde mi hůř zařadit 1.kvalt a zpátečka. Ty pouzdra v okách jsou ještě cajk. Může to býti kulisou u fofrklacku??(manuál). Díky za nějakou odpověď.
- Vůz: Volvo 855 T5
zkontroloval bych jestli se to neuvolnilo jak končí ta malá gumová prachovka.. stačí sundat airbox.. a zkusit zařadit.. uvidíš co to dělá.. to je asi největší slabost.. jinak se tomu nemá moc co stát.. ten konec je za mě asi nejslabší místo
mě se uvolnila ta malá objímka na konci té prachovky a nemohl jsem řadit.. kor jak se jednou to lanko pak zlomí tak to jde dost blbě.. proto výměna
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Tak jsem sundal co se dalo,vše cajk. No a jelikož mi plandal kryt řemene k čerpadlu,sundal jsem ho a čumím jak krava. Nějakej expert dal na vačku obráceně řemenici. To je opich. Dál vakl na napínací kladce a řemen jak sjetej jak na prvorepublikový mlátičce zrna.
- Vůz: Volvo 855 T5
no pěkný
tak pak asi jedině kulisa.. pokud je vše na konci lanovodu v pohodě, jak vedení.. tak i to uchycení .. tak jinde mě asi nenapadá kde by mohl být ten problém??
leda že by věděl někdo jiný kdo s s tímto setkal..
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Že by spojka,nebo synchrony? Olej jsem měnil v převodovce,cca půl roku.
Ale i tak díky.
Přidáno za 1 minuta 6 sekund:
To je ta otočená řemenice.
Ale i tak díky.
- Vůz: Volvo 855 T5
tož to netuším.. to by fakt musel někdo jiný asi poradit.. ale myslím že jsou to docela držáky..
aspoň ten řemen nesjede
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
No řemenici si otočíš to není problém. A s tím řazením 1 a zpátečky bych to viděl na spojku. Pokud když neběží motor řadíš bez problémů a při běžícím motoru ti tam jednička a zpátečka jdou špatně nevypína ti dobře spojka
Tak to bude asi tím. Když ji sešlápnu,tak se jakoby ozívá,jakoby hučí. Diky a zdarec.
