Po výměně rozvodů nemá výkon
- Vůz: V50 1.6D 2008
Prosim o pomoc.po výměně rozvodů přestal mít motor vykon.nema vzduch a odstavování dpf.chyba nízký plnící tlak.turbo ok,vaha ok,egr vyčištěný,okruh sani zkontrolovány.Napada mě pouze špatně nastavené rozvody. nenapadá ještě nekoho příčina proc.zatim jsem si s tím autem moc nezajezdil.predtim bylo auto v nouzaku kvůli řídícímu ventilů turba a teď zase něco.
- Vůz: V70 II D5120kw
asi o zub přesazené rozvody ---TMac píše:Prosim o pomoc.po výměně rozvodů přestal mít motor vykon.nema vzduch a odstavování dpf.chyba nízký plnící tlak.turbo ok,vaha ok,egr vyčištěný,okruh sani zkontrolovány.Napada mě pouze špatně nastavené rozvody. nenapadá ještě nekoho příčina proc.zatim jsem si s tím autem moc nezajezdil.predtim bylo auto v nouzaku kvůli řídícímu ventilů turba a teď zase něco.
To si taky myslím,nemohla třeba preskocit jedna z vaček přes ten řetěz?
nejsu jasnovidec ... když to nejede po rozvodech co byly dělané tak hledej tam...
Rozvody jsou ok. Řetěz na vacky taky. Jsem v koncích.
Napadá mě že by netlacilo turbo.Ale to je repasované a má najeto 8000km.
to bude nějaký drátek jen je potřeba zpytovat svědomí a vzpomenout si co se zapomnělo zapojit !
Vypadá to,ze to s rozvodama už nemá nic společného.stale to nejede tak jak má.pravdepodobne to bude kouřit ale díky dpf to nepoznáme.problem na distribuci vzduchu.
koukni po drátech něco někde odpojené...
vyzvedával jsem auto ze servisu a svítily tam chyby... nešly smazat a byl odpojený konektor od nádobky chlazení
- Vůz: 850,C70,V40...
neposkodili kruzok snimaca polohy kliky? diagnostika je spokojna?
Naposledy upravil(a) kwiko dne 31 črc 2016 23:49, celkem upraveno 1 x.
To nevím.zitra ho zase vezu do servisu.zeptam se na to.
S tím kroužkem nic není.novy poznatek:Auto teď začalo při volnoběhu dost vibrovat a při jízdě cuka cca2000 otáček.
Takže probíhá čištění dpf.dodam informací o úspěchu tohoto zásahu.
Čištění úspěšné,auto už má výkon.n neuvěřitelné co v tom filtru všechno bylo.po otočení vhuru nohama z toho tekl olej.TMac píše:Takže probíhá čištění dpf.dodam informací o úspěchu tohoto zásahu.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
a jak by to jelo kdyby tam ten sráč dpf nebyl vůbec, to si raději nepředstavuj
Fajn, že ti to dobře dopadlo a že si se podělil o zkušenost tady na foru
Bohuzel,uz se stalo.Predstava je to krasna,ale bohuzel to tam ted uz musi byt. Diky za rady.ahoj
Tak a už to zase nejede a furt stejná chyba.V okruhu sani je plno oleje.takze turbo ven a reklamace u dodavatele.M e z toho auta asi mrdne.
Otázka,jestli je to turbem,nebo je motor standardně vyhoněný!Tenhle motor při 150000 je většinou KOTMac píše:Tak a už to zase nejede a furt stejná chyba.V okruhu sani je plno oleje.takze turbo ven a reklamace u dodavatele.M e z toho auta asi mrdne.
Tak doufám že to tak není.v servisu me zase přesvědčuje,ze dokážou o hodně víc,ale jak si psal pokud je vyhoneny tak nevím,ale vlastnil to prede mnou doktor.
Je to tu.i po kontrole řídící jednotky jde konečně turbo ven a jde na slibovanou reklamaci.Stejně si myslím že to neuznají,ponevadz se mají měnit i hadičky k turbu a vyčistit vanu se sacim košem atd. A tohle nebylo při instalaci repasovaného turba děláno.
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Jenom 150k? Nejak to snizujes, pred trema rokama si mi tvrdil, ze muj co mel 205k uz je 5000 po smrti. A aktualne ma uz 235k a jezdi dal.martinopel píše:Otázka,jestli je to turbem,nebo je motor standardně vyhoněný!Tenhle motor při 150000 je většinou KO
Můj je po smrti už víc jak 110kkm
To ten můj pak je po smrti 2x
Ekky: ty máš 1.6D nebo žabožroutskej snad dvoulitr???
NN já mám D5Urvanej píše:Ekky: ty máš 1.6D nebo žabožroutskej snad dvoulitr???
Ale ve V40 jsem měl tu vaginu s 85kw a tam bylo najeto když jsem ji prodával nějakých 295k km
