Po výměně rozvodů nemá výkon
TMac
Vůz: V50 1.6D 2008
Příspěvek od TMac »
Prosim o pomoc.po výměně rozvodů přestal mít motor vykon.nema vzduch a odstavování dpf.chyba nízký plnící tlak.turbo ok,vaha ok,egr vyčištěný,okruh sani zkontrolovány.Napada mě pouze špatně nastavené rozvody. nenapadá ještě nekoho příčina proc.zatim jsem si s tím autem moc nezajezdil.predtim bylo auto v nouzaku kvůli řídícímu ventilů turba a teď zase něco.
markusvolvus
Vůz: V70 II D5120kw
Příspěvek od markusvolvus »
TMac píše:Prosim o pomoc.po výměně rozvodů přestal mít motor vykon.nema vzduch a odstavování dpf.chyba nízký plnící tlak.turbo ok,vaha ok,egr vyčištěný,okruh sani zkontrolovány.Napada mě pouze špatně nastavené rozvody. nenapadá ještě nekoho příčina proc.zatim jsem si s tím autem moc nezajezdil.predtim bylo auto v nouzaku kvůli řídícímu ventilů turba a teď zase něco.
asi o zub přesazené rozvody ---
TMac
Vůz: V50 1.6D 2008
Příspěvek od TMac »
To si taky myslím,nemohla třeba preskocit jedna z vaček přes ten řetěz?
markusvolvus
Vůz: V70 II D5120kw
nejsu jasnovidec ... když to nejede po rozvodech co byly dělané tak hledej tam...
TMac
Vůz: V50 1.6D 2008
Příspěvek od TMac »
Rozvody jsou ok. Řetěz na vacky taky. Jsem v koncích.
TMac
Vůz: V50 1.6D 2008
Příspěvek od TMac »
Napadá mě že by netlacilo turbo.Ale to je repasované a má najeto 8000km.
to bude nějaký drátek jen je potřeba zpytovat svědomí a vzpomenout si co se zapomnělo zapojit !
V70 D5 2002 stříbrná 434tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 465 tkm
TMac
Vůz: V50 1.6D 2008
Příspěvek od TMac »
Vypadá to,ze to s rozvodama už nemá nic společného.stale to nejede tak jak má.pravdepodobne to bude kouřit ale díky dpf to nepoznáme.problem na distribuci vzduchu.
markusvolvus
Vůz: V70 II D5120kw
koukni po drátech něco někde odpojené...
vyzvedával jsem auto ze servisu a svítily tam chyby... nešly smazat a byl odpojený konektor od nádobky chlazení
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
neposkodili kruzok snimaca polohy kliky? diagnostika je spokojna?
Naposledy upravil(a) kwiko dne 31 črc 2016 23:49, celkem upraveno 1 x.
TMac
Vůz: V50 1.6D 2008
Příspěvek od TMac »
To nevím.zitra ho zase vezu do servisu.zeptam se na to.
TMac
Vůz: V50 1.6D 2008
Příspěvek od TMac »
S tím kroužkem nic není.novy poznatek:Auto teď začalo při volnoběhu dost vibrovat a při jízdě cuka cca2000 otáček.
TMac
Vůz: V50 1.6D 2008
Příspěvek od TMac »
Takže probíhá čištění dpf.dodam informací o úspěchu tohoto zásahu.
TMac
Vůz: V50 1.6D 2008
Příspěvek od TMac »
TMac píše:Takže probíhá čištění dpf.dodam informací o úspěchu tohoto zásahu.
Čištění úspěšné,auto už má výkon.n neuvěřitelné co v tom filtru všechno bylo.po otočení vhuru nohama z toho tekl olej.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
a jak by to jelo kdyby tam ten sráč dpf nebyl vůbec, to si raději nepředstavuj :roll: :wink:
Fajn, že ti to dobře dopadlo a že si se podělil o zkušenost tady na foru :good:
TMac
Vůz: V50 1.6D 2008
Příspěvek od TMac »
Bohuzel,uz se stalo.Predstava je to krasna,ale bohuzel to tam ted uz musi byt. Diky za rady.ahoj
TMac
Vůz: V50 1.6D 2008
Příspěvek od TMac »
Tak a už to zase nejede a furt stejná chyba.V okruhu sani je plno oleje.takze turbo ven a reklamace u dodavatele.M e z toho auta asi mrdne.
TMac píše:Tak a už to zase nejede a furt stejná chyba.V okruhu sani je plno oleje.takze turbo ven a reklamace u dodavatele.M e z toho auta asi mrdne.
Otázka,jestli je to turbem,nebo je motor standardně vyhoněný!Tenhle motor při 150000 je většinou KO
TMac
Vůz: V50 1.6D 2008
Příspěvek od TMac »
Tak doufám že to tak není.v servisu me zase přesvědčuje,ze dokážou o hodně víc,ale jak si psal pokud je vyhoneny tak nevím,ale vlastnil to prede mnou doktor.
TMac
Vůz: V50 1.6D 2008
Příspěvek od TMac »
Je to tu.i po kontrole řídící jednotky jde konečně turbo ven a jde na slibovanou reklamaci.Stejně si myslím že to neuznají,ponevadz se mají měnit i hadičky k turbu a vyčistit vanu se sacim košem atd. A tohle nebylo při instalaci repasovaného turba děláno.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
martinopel píše:Otázka,jestli je to turbem,nebo je motor standardně vyhoněný!Tenhle motor při 150000 je většinou KO
Jenom 150k? Nejak to snizujes, pred trema rokama si mi tvrdil, ze muj co mel 205k uz je 5000 po smrti. A aktualne ma uz 235k a jezdi dal.
PINĎABC
Můj je po smrti už víc jak 110kkm
Ekky
Příspěvek od Ekky »
To ten můj pak je po smrti 2x :D
Ekky: ty máš 1.6D nebo žabožroutskej snad dvoulitr???
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Urvanej píše:Ekky: ty máš 1.6D nebo žabožroutskej snad dvoulitr???
NN já mám D5
Ale ve V40 jsem měl tu vaginu s 85kw a tam bylo najeto když jsem ji prodával nějakých 295k km
