Kde je proud po zapnutí klíčku v kufru V70II?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Je někde v zadu v kufru nějaký proud po zapnutí klíčku aniž bych musel otevírat pojistkovnici?
Zapalovač mi neklapne,tam mám stalej i při zamcenem autě.
Nebo budu muset tahat že předu?
standa
Proud po zapnutí klíčku.
Příspěvek od standa »
doběhový kontakt stěrače
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
ano v zadní části je proud po zapnutí klíčku
Ekky
Příspěvek od Ekky »
standa píše:doběhový kontakt stěrače
Takže to budu muset natáhnout že dveří? A je tam 12v
standa
Svazek patych dveri se (doufam) vine kolem REMky. Nekoukal jsem do schemat, muj navrh se musi overit.
Tatra 603, 1970, V8
Ekky
Příspěvek od Ekky »
standa píše:Svazek patych dveri se (doufam) vine kolem REMky. Nekoukal jsem do schemat, muj navrh se musi overit.
Ok dneska ověřím a dám vědět.. Diky.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Ekky píše:Je někde v zadu v kufru nějaký proud po zapnutí klíčku aniž bych musel otevírat pojistkovnici?
Napadá mě konektor na subwoofer? Šedý konektor, někde zapasovaný a přilepený.
Před faceliftem (-MY04) = pin D:2 z REM. Relay driver, rear 15l-supply.
Po faceliftu (MY05-) je to pin D:7 v REM.
Ale nevím, kolik tohle umí dát proudu - pravděpodobně málo. Na co to má být?
P.
Hlavně bych se zeptal,zda je takový problém vzít si žárovkovou zkoušečku a normálně to změřit???
Ekky
Příspěvek od Ekky »
To už jsem vše promeril potrebuju 12 a budou na to prippjena Led světla...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
martinopel píše:Hlavně bych se zeptal,zda je takový problém vzít si žárovkovou zkoušečku a normálně to změřit???
Problém to Martine není ale když meris půl dne a nemůžeš nic najít,tak pak se zeptam...
Ekky píše:
A máš funkční tu žárovku? :lol:
Jen blbá logika,ale v REM je konektor na připojení tažného a vzhledem k tomu,že do 13 pinu jde i spínané + pak vidím nejjednodušší se napíchnout tady.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Na V70II nieje problem si najst spinane napatie pri zapnutom kluciku. staci kuknut do schemy pre dany rok a je jasne...
Ziarovkou by som to asi neskusal.
Vacsia zabava je to pri modernejsich bezklucikovych volvatkach... ale aj tam sa to zatial dalo vyriesit.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mám novej multimetr... Co se týče tazneho tak tam mám nějaký modul ale nikde jsem nenašel proud až po zapnutí klíčku...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak klaplo proud že zadního stěrače... Sice tam jde proud hned v první poloze ale to vůbec nevadí.... Diky všem za rady.
Mužem zamknout nebo smazat. Díky...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
No tak sem se radoval předčasně... Dnes ksem auto ráno umyl. Wapkou. To stěrač fungoval v pohodě... Pak auto půl dne stalo a když jesm k němu přišel tak led nesvitily
.. Koukám a nefunguje ani stěrač... :(
tak si vem silovej za zadního zapalovače a spínej to stěračem...
