Je někde v zadu v kufru nějaký proud po zapnutí klíčku aniž bych musel otevírat pojistkovnici?
Zapalovač mi neklapne,tam mám stalej i při zamcenem autě.
Nebo budu muset tahat že předu?
Kde je proud po zapnutí klíčku v kufru V70II?
Proud po zapnutí klíčku.
doběhový kontakt stěrače
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Takže to budu muset natáhnout že dveří? A je tam 12vstanda píše:doběhový kontakt stěrače
Svazek patych dveri se (doufam) vine kolem REMky. Nekoukal jsem do schemat, muj navrh se musi overit.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Ok dneska ověřím a dám vědět.. Diky.standa píše:Svazek patych dveri se (doufam) vine kolem REMky. Nekoukal jsem do schemat, muj navrh se musi overit.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Napadá mě konektor na subwoofer? Šedý konektor, někde zapasovaný a přilepený.Ekky píše:Je někde v zadu v kufru nějaký proud po zapnutí klíčku aniž bych musel otevírat pojistkovnici?
Před faceliftem (-MY04) = pin D:2 z REM. Relay driver, rear 15l-supply.
Po faceliftu (MY05-) je to pin D:7 v REM.
Ale nevím, kolik tohle umí dát proudu - pravděpodobně málo. Na co to má být?
P.
Hlavně bych se zeptal,zda je takový problém vzít si žárovkovou zkoušečku a normálně to změřit???
To už jsem vše promeril potrebuju 12 a budou na to prippjena Led světla...
Problém to Martine není ale když meris půl dne a nemůžeš nic najít,tak pak se zeptam...martinopel píše:Hlavně bych se zeptal,zda je takový problém vzít si žárovkovou zkoušečku a normálně to změřit???
A máš funkční tu žárovku?Ekky píše:Problém to Martine není ale když meris půl dne a nemůžeš nic najít,tak pak se zeptam...martinopel píše:Hlavně bych se zeptal,zda je takový problém vzít si žárovkovou zkoušečku a normálně to změřit???
Jen blbá logika,ale v REM je konektor na připojení tažného a vzhledem k tomu,že do 13 pinu jde i spínané + pak vidím nejjednodušší se napíchnout tady.
- Vůz: 850,C70,V40...
Na V70II nieje problem si najst spinane napatie pri zapnutom kluciku. staci kuknut do schemy pre dany rok a je jasne...
Ziarovkou by som to asi neskusal.
Vacsia zabava je to pri modernejsich bezklucikovych volvatkach... ale aj tam sa to zatial dalo vyriesit.
Mám novej multimetr... Co se týče tazneho tak tam mám nějaký modul ale nikde jsem nenašel proud až po zapnutí klíčku...
Tak klaplo proud že zadního stěrače... Sice tam jde proud hned v první poloze ale to vůbec nevadí.... Diky všem za rady.
Mužem zamknout nebo smazat. Díky...
No tak sem se radoval předčasně... Dnes ksem auto ráno umyl. Wapkou. To stěrač fungoval v pohodě... Pak auto půl dne stalo a když jesm k němu přišel tak led nesvitily
.. Koukám a nefunguje ani stěrač...
tak si vem silovej za zadního zapalovače a spínej to stěračem...
Uživatelé procházející toto fórum: Jakub Svoboda
