Klima C70
Gravy
Vůz: V70 XC 2.4T automat 2002
Klima C70
Příspěvek od Gravy »
Ahoj, tak jsem přivezl po 17ti dnech auto od autoelektrikáře a nic neopravil. Četl jsem, že podobný problém má Ekky. Klima semtam sepnula, ale jen na pár sekund, což bylo otravné z důvodu odebírání výkonu. Myslel jsem, že je rozlámaný kabel. Vše co se obvodu týka je ale prý ok, jak pojistky, tak rele, tak kabely, žádné chyby diagnostika nehlásí. Prý by to mohlo být jednotkou, ale k ní nemá údaje, aby ji mohl přeměřit. Klima digitální.
Takže sháním někoho, kdo má více zkušeností a údajů, jinak to dám asi do autorizáku :cry: Vím, že tu jsou na foru machři, kteří by si s tím třeba poradili, tak pokud by byli ochotní, tak auto rád dovezu. Nebo pokud máte nějaký tip, sem s ním. Nejblíže mám autorizovaný servis v Pardubicích a někdo tu psal o obyč servisu v Náchodě, že je dobrý. Byl bych celkově rád za zkouknutí celého auta a rád bych vyměnil i rozvody při jednom.
Volvo V70 XC 2.4T automat 2002
Volvo V40 2.0 T4 automat 2002 - bylo
Volvo C70 2.3 T5 manuál 2002 - bylo
yoby
Klima C70
Příspěvek od yoby »
a vůli na spojce klimakompresoru, množství náplně jste kontrolovali?
Gravy
Klima C70
Problém je jinde, spojka spíná, když se do kompresoru pustí šťáva.
yoby
Klima C70
Příspěvek od yoby »
To že sepne, neznamená že se za chvíli neodepne. Já jen jestli nehledáš zbytečně složitě problém, pokud jsi nezkontroloval základní věci.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Klima C70
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Rozhodně si tu klimaspojku seřiď,ono to umí spínat za studena,ale jak se to ohřeje je to jóó a najednou néé a pak zas jóó :green:
VIDA v Jindřichově Hradci...
Gravy
Klima C70
Tak když mi při zapnutí nejde ke kompresoru šťáva, tak to těžko bude spojkou. A natvrdo běží. Takže základní informace mám za sebou. Proto sháním nějakého machra, který bude umět proměřit jednotku a má k tomu data.
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Klima C70
Příspěvek od tomik T5 »
tak jestli ti neva jet do náchoda,tak r-speed je šikula a volvům fakt rozumí,to by měla bejt jistota...
bylo V 40 T4 1999 adusum
Gravy
Klima C70
Hoj, tak se omlouvám, příště musím více prověřovat. Byl jsem vnitřně přesvědčený, že tu musí být jiná závada, jelikož jsem doplňoval min sezonu a myslel jsem, že by diagnostika poukázala na malé množství chladiva a ono ne. Takže jsem doplnil a klima začala spínat ale po ohřátí se vypne. Takže buď ještě spojka nebo vysoký tlak, dal mi tam myslím chladiva 825g a ono tam má nakonec být 750g. Zároveň ale jedu na kontrolu za 14 dní a UV lampou koukne jestli někde neuchází, tak si ji nechám odpustit na 750g. Taky jsem změřil vůli na spojce a je tam 0,9 mm takže to bude spíše tím. Pustil jsem se do seřízení, ale u C70 to prostě bez povolení kompresuru nejde, jelikož je spojka cca 2 cm od karoserie a nešla by stáhnout. Takže možná zítra. Jen doufám, že nebude utíkat chladivo abych nemusel řešit nové trubky nebo jiné věci. Už je toho moc.
Před týdnem mi odešel altík a repas byl za 6tis. :cry: asi by šly díly sehnat levněji, ale jelikož jsem vůbec netušil, čím to může být a bylo mi řečeno, že asi dioda, tak jsem to dal opravit. Nestačil jsem se divit, když zavolal, že je na kaši volnoběžka, ložiska, regulátor i rotor :lol: příznaků jsem si žádných dříve nevšiml, podivný zvuk tomu v žádném případě nepředcházel. Řemen taky chodil klidně. Tak se bojím aby nebyl vychozen i klimakompresor nebo pumpa. Po sundání řemene zkusím zkontrolovat.
yoby
Klima C70
Příspěvek od yoby »
:roll: :D
Gravy
Klima C70
Jo přesně, stydím se :oops: Ale jak píšu, vůle na spojce s tím neměla nic společnýho, jelikož i když je vůle, kompresor má spouštět. No a s tou náplní.. Jsem byl přesvědčenej, že tam je :oops: Další poučení pro ostatní, i když se opět najde nějaký blbec jako já :pardon:
doktor
Klima C70
Příspěvek od doktor »
Nechci byt za skodolibeho, ale urcite ti klima nekde utika :D
Tezko by ti jinak behem 1 roku zmizelo chladivo.
Jestli ta napln vydrzi alespon par mesicu, doporucuji nasledovne: kazdy rok pred letem naplnit a jinak neresit. Jinak te to nakonec bude stat 3x tolik. Ale nejsem machr na klimy, to rikam uprimne.
Vstup do galerie ZDE
Gravy
Klima C70
Tak proto se tam přidávalo barvivo, aby se našlo, kudy to případně fičí :) pán prý pertluje svoje hadice, že někomu měnil trubky a originál díl by stál 6tis, vyrobil mu to za 2500. Takže snad to nebude ucházet na něčem, co by vyšlo draho, nejlépe, pokud by neucházelo vůbec 8)
Scarabeus
Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Klima C70
Příspěvek od Scarabeus »
...jak se to říká "BYLO NEBYLO" :ROFL:
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
Zpět na „Jak co opravit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren
