Demontáž palivového čerpadla u 850.
talent
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Příspěvek od talent »
Ako dám von nefunkčné palivové čerpadlo, vymením v ňom črevá.Mám hladký benzín 850 2,5 l r.v.
Mám kúpený "motorček" BOSH.
Hlavne ako dám dole hadičky.Treba to nahriať fénom ,a či ako.
Ako vyberem ten celok,na ňom je akoby velká plastová matica - taký drážkovaný okružok.
Videjka šikovného čierneho chlapca som videl - ale postup ako von tam nie je.Všetko má vonku a odpojené hadičky.
Dík.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
ten drazkovanej krouzek je matka, normalne povolit, jde to blbe. pumpu bych mel mit kdyz tak celou..
talent
Šlo to blbje ale je to dole.Čerpadlo vymenené.Dík.
Jofo
Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
Příspěvek od Jofo »
A tie hadice si dal ako dole?
talent
Je to hotovo motor beží.
Hadice išli dobre - ťahal som ich hore s kývavým pohybom do strán,kliešťami.
Označiť a neprehodiť...
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Ty koncovky jsou v podstatě takové samosvěrné. Musí se zmačknout jejich horní a dolní konec směrem dohromady, tím se uvnitř uvolní a za současného mačkání a tahu směrem nahoru se stáhnou z trubiček čerpadla. Musí jít volně, jinak bych se bál poškození "O" kroužků, které jsou uvnitř a těsní. On je tam docela velký tlak benzínu a pokud by ty koncovky netěsnily a benzín unikal, tak by to mohl být průser. Rozhodně bych se vyvaroval jakéhokoliv násilí.
