Ako dám von nefunkčné palivové čerpadlo, vymením v ňom črevá.Mám hladký benzín 850 2,5 l r.v.
Mám kúpený "motorček" BOSH.
Hlavne ako dám dole hadičky.Treba to nahriať fénom ,a či ako.
Ako vyberem ten celok,na ňom je akoby velká plastová matica - taký drážkovaný okružok.
Videjka šikovného čierneho chlapca som videl - ale postup ako von tam nie je.Všetko má vonku a odpojené hadičky.
Dík.
Demontáž palivového čerpadla u 850.
- Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
ten drazkovanej krouzek je matka, normalne povolit, jde to blbe. pumpu bych mel mit kdyz tak celou..
Šlo to blbje ale je to dole.Čerpadlo vymenené.Dík.
- Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
A tie hadice si dal ako dole?
Je to hotovo motor beží.
Hadice išli dobre - ťahal som ich hore s kývavým pohybom do strán,kliešťami.
Označiť a neprehodiť...
Ty koncovky jsou v podstatě takové samosvěrné. Musí se zmačknout jejich horní a dolní konec směrem dohromady, tím se uvnitř uvolní a za současného mačkání a tahu směrem nahoru se stáhnou z trubiček čerpadla. Musí jít volně, jinak bych se bál poškození "O" kroužků, které jsou uvnitř a těsní. On je tam docela velký tlak benzínu a pokud by ty koncovky netěsnily a benzín unikal, tak by to mohl být průser. Rozhodně bych se vyvaroval jakéhokoliv násilí.
