Problen se startovanim u 480
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
#1 Problen se startovanim u 480
Zdravim vsechny volvare! Mam 480 turbo z 92 a spatne mi chyta musim dyl drzet starter nez motor naskoci. Je jedno jestli je motor teplej nebo studenej nebo je leto nebo dvacet pod nulou porad to chyta stejne blbe. Motor chytne a nez se ohreje tak drzi nizky otacky a trepe se cely auto. S touhle zavadou jsem ho uz koupil. Nemate s tim nekdo nejakou skusenost? Diky za kazdou radu....
#2
Zkusenost mam. .............. Uplne stejnou. vytisknul jsem a procetl jsem si manual na 480 a zatim me nenapada cim to muze byt způsobený. Co jsem vycetl z manualu tak vliv na otacky ma teplotní cidlo, váha vzduchu, lambda sonda, ridicí jednotka a mozna jeste neco co me ted nenapada. Z toho co vim mi to moc nedava smysl, protoze by to auto muselo zlobit i po ohrati motoru a to nedela. Ale co to dela, ze pri razeni pokud nezaradim rychle a necham "prohoupnout" otacky, tak spadnou hodne nizko a pak se teprve stabilizují. Takze se mi stava, ze pridavam plyn v nepriznivý okamzik (trefim se do okamziku, kdy jsou otacky tak 700). Dalsi souvislost by mohla byt s kolisanim otacek po ohrati motoru. Budu asi postupne proverovat ruzny veci, ale nejdriv vymenim vyfuk, svicky, vzduchovy filtr a u nadrze je taky palivovy filtr a na ten asi mrknu taky. Az bude auto v teto situaci, tedy vsechny hodnoty by meli byt optimalni tak budu pokracovat. mozna by to chtelo zkusit vyblikat zavadu, ale nevim jak si pripravit diodu. Resp. jsem nad tim ani nepremyslel.
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
#3 Problen se startovanim u 480
Svicky tam jsou skoro novy Densa a filtr konus od Grena je vycistenej a vyfuk od katu do zadu dva roky starej a koncovej tlumic taky. Obcas to strili do vejfuku kdyz mu naladuju a pak uberu ale jen obcas.
#4
Nasel jsem nejakej testr na http://www.atal.cz je to specialka na saby a volva asi to bude drahy ale nejakej servis by to mohl mit.
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80, 2,4
#5
Atal není moc dokonalý ale zato jednodušší a levnější, pokud jde jen o Volvo tak asi 46 000 kč.Stalin píše:Nasel jsem nejakej testr na http://www.atal.cz je to specialka na saby a volva asi to bude drahy ale nejakej servis by to mohl mit.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#6 Problen se startovanim u 480
V první řadě by zkusil diagnostiku. Pokud ji chceš obejít, tak první bych doporučil zkontrolovat teplotní čidlo, pak motorek volnoběhu - vyčistit samozřejmě taky, pak měřič hmotnosti vzduchu - pokud není tak snímač podtlaku v sacím potrubí a čidlo teploty nasávaného vzduchu. Hodnoty z hlavy nevím ale najdeš je v dokumentaci ( je tu sekce ) nebo na internetu.Stalin píše:Zdravim vsechny volvare! Mam 480 turbo z 92 a spatne mi chyta musim dyl drzet starter nez motor naskoci. Je jedno jestli je motor teplej nebo studenej nebo je leto nebo dvacet pod nulou porad to chyta stejne blbe. Motor chytne a nez se ohreje tak drzi nizky otacky a trepe se cely auto. S touhle zavadou jsem ho uz koupil. Nemate s tim nekdo nejakou skusenost? Diky za kazdou radu....
#7
Dneska jsem byl na technicky a taky emisich a lambda sonda je v haji pry ta muze taky delat to problemovy startovani. Mam slibenou lamdu z Renoltu 19 mela by byt stejna tak po vymene uvidim.
- x 1
#8
josefe visarionoviči, na stk a me jsi potkal nevzdělané tupce, kteří neví, že i nová lambda je při startování tak studená (má míň než tuším 350 st. celsia), že NEFUNGUJE. díky vyhřívání je připravená nejdřív za půl minuty.
měl bys je poslat na sibiř
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#9
Diky! Jsem zase o neco chytrejsi tak mam dal nad cim premejslet ale lambdu musim stejne vymenit.
#10 Problen se startovanim u 480
Hoj. Dal jsi tam novou lambdu? A zlepsilo se to?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#11 Problen se startovanim u 480
Neviem ako je to presne u tohto volva ale v praci opravujeme rozne riadiace jednotky (mercedes, honda, BMW, volvo) a skoro vsetky auta okolo roku 90 maju zvlast elektroniku na udrziavanie volnobehu - chyba by mohla byt aj v nej, ale tiez sa skorej priklanam za nejake zle cidlo.
#12 Problen se startovanim u 480
K ty jiny lambdě sem se boužel nedostal tak pořad startuju blbě.... Snad do zimy....
#13 Problen se startovanim u 480
myslis volnobezny ventil?jarek.krizan píše: pak motorek volnoběhu - vyčistit samozřejmě taky
#14 Problen se startovanim u 480
On tam není takovej volnoběžnej ventil jako třeba u Dvojky, spíše opravdu je to motorek. Ale Jarek ti to popíše líp.
#15 Problen se startovanim u 480
Tak jsem vcera volnobezny ventil vycistil, teda jen ten difuzor. Muzu neco striknout dovnitr, aby se ty usazeniny co jsou uvnitr rozpustili? Zatim jsem to neriskoval.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#16 Problen se startovanim u 480
Můžeš použít technický benzín, ale potom velice dobře vysušit.Jirrka píše:Tak jsem vcera volnobezny ventil vycistil, teda jen ten difuzor. Muzu neco striknout dovnitr, aby se ty usazeniny co jsou uvnitr rozpustili? Zatim jsem to neriskoval.
#17 Problen se startovanim u 480
Nez to pripojim zase k napeti no tak uvidim co bude volnobeh delat v utery. V pondeli bude provedena vymena rozvodu a serizeni a to co bude treba, aby Dablik slapal na 100 %.
- 19 Odpovědi
- 1778 Zobrazení
Poslední příspěvek od krusnohorec.dc
- 5 Odpovědi
- 573 Zobrazení
Poslední příspěvek od blaazen
- 1 Odpovědi
- 6655 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sarkasmic
- 4 Odpovědi
- 2577 Zobrazení
Poslední příspěvek od jaster
- 2 Odpovědi
- 2270 Zobrazení
Poslední příspěvek od K.r.y.š.t.o.f
