Práci čest a rukám volnost!
Pořídil jsem pro tchána S60 z roku 2004 a jelikož mám zkušenost jen se svojí V50-kou, chtěl bych se zeptat na pár odlišností, které jsem po pár dnech zjistil a nevím, zda je to v pořádku.
1/ studený start motoru - několik vteřin po startu motor drží cca 1500 ot./min a ozvývá se z něj takové "cvrlikání", pak klesnou otáčky na volnoběh a je klid. Je toto běžné u benzínové 2.4?
2/ Kryt víčka nádrže. U padesátky mám tlačítko na otevření krytu. U šedesátky je to nejspíše řešeno centrálním zamykáním, ale funguje to jen někdy. Nikdy se mi nestalo, že by se krytka zamknula ihned s uzavřením dveří, ale až po nějaké době. Teď ale pozoruji, že ne vždy se zamkne. Jak to tedy funguje u vás?
Díky, P.
S60 - je to správně?
- Vůz: V50 2.0D MY2006
V50 2.0D MY 2006, UŽ SE TĚŠÍM NA NOVÉ, STARŠÍ VOLVOOO...
S60 2.4 MY 2004
S60 2.4 MY 2004
Nádrž se zamyká po 10 ti minutách. Lze nastavit origo diagnostikou, aby se to zamykalo hned.
Co se týče cvrlikání, tak to zkus nějak natočit. Ale tipoval bych naklápění vačky neboli VVT.
To prý říkal i ten Němec, od kterého auto je, že v autorizáku mu radili nechat pár vteřin motor běžet, ventily se nastaví a může se vyrazit. Jinak díky za postřeh.
S60 2.4 MY 2004
S60 2.4 MY 2004
Žádné nastavení ventilů (hydroštely) tam není. Taky to může být chycené na klice (vlastní zkušenost). Chtělo by zkusit aplikovat čistič od BG a vyměnit olej a uvidí se.
Případně se můžeš zastavit na kontrolu.
Naposledy upravil(a) GDPR_user dne 03 črc 2016 20:44, celkem upraveno 1 x.
Však to na servisu u Švédských tanků bylo nedávnomartinopel píše:Přépadně se můžeš zastavit na kontrolu.
S60 2.4 MY 2004
S60 2.4 MY 2004
Aha tak to jo.patrik477 píše:Však to na servisu u Švédských tanků bylo nedávnomartinopel píše:Přépadně se můžeš zastavit na kontrolu.Je to ta černá 60-ka z dovozu, měněný olej s pročištěním.
Je to teda běžné chování motoru, nebo nějaká vyjímka?
S60 2.4 MY 2004
S60 2.4 MY 2004
Vzhledem k tomu,co bylo v motoru,bych to prozatím neřešil.patrik477 píše:Je to teda běžné chování motoru, nebo nějaká vyjímka?
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
me to dela taky, uz 6 let a v pohode jezdi. hned jak spadnou ty otacky do normalu, tak uz si to jen seveli a i kdyz pridam plyn zpet na tech 1500, tak uz nic necvrlika. neresim.
- Vůz: S60 2.3 T5 01'
Vyšší otáčky po nastartování mívají souvislost s režimem vstřikování do studeného motoru (fukce podobná dřevnímu sitiči). Mně se to u mé S60T5 takto nehoupe, po startu asi vteřina 1000 ot/min a pak volnoběžných 800, to je normál související s optimalizací režimu ŘJ po nastartování, u mne kupodivu bez ohledu na teplotu motoru či roční období...
Volvo S60 2.3 T5 2001'
Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB Super 1997'
Alfa Romeo 146 2.0TS TI 1999
Long life with long life Volvo. Alfa makes you smiling. Drive the best you are, gentlemen!
- Vůz: Ofce
Tak to jsi asi ještě nestartoval v -20ti
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Uživatelé procházející toto fórum: Mirek Kabát
