Na měniči je těsnící gufero.Pokud sundáváš převodovku,nikdy se ti nepodaří ji sundat přímo v ose,takže gufero z 99% poškodíš.Proto je potřeba hydroměnič nasadit na hřídel převodovky a s převodovkou jej sešroubovat k motoru,teprve následně přišroubovat k flexplate.Nemluvě o kurevsky blbém nasazování na tisícihran převodovky a čerpadla.dumi.cz píše:Martine jak je to s tim menicem? Proc potece?
Deníček jedné S80 T6
Aha diky. Mam jednu nahradni prevodovku a menic zvlast a mozna to nekdy budu menit. Tak abych vedel.
- Vůz: Saab 9-5 Aero 184kW
Moc dobrý fandím ti
v té kalkulaci si ještě zapomněl na novou zámkovou dlažbu
Vstup do galerie ZDE
Taky jsem si říkal, že to tam mají jen tak na hulváta.doktor píše:v té kalkulaci si ještě zapomněl na novou zámkovou dlažbu
No jo, ta zámková dlažba mne mrzí...
Když nad tím tak přemýšlím, lehce ožvýknutý tisícihran měl ten měnič už když jsem ho kupoval a vnitřek frémy byl zadělaný od vrstvy mastné špíny. Takže to už asi teklo na původním autě a ještě to někdo sundával tak, jak se to tedy nemá.
No jo no, jestli to poteče, škoda práce...
S80 T6, 1999, B6284T, automat, zatím 200kW
bylo: V70 III, DRIVe, Ocean race, 2012, 84kW a ono to kupodivu i jede
bylo: V50, 2.0D, D4204T, 100kW, 2005, manual
bylo: V70 II, 2.5D, D5252T AEL, 103kW, 2001, manual, jezdí i za 4,1l/100km...
bylo: 850 Estate 2.0 T5, B5204T, 155kW, plyn BRC, 1995, manual, >300.000km
Tak si pak koupíš jinou S80, nebo nějakou krabici
Ta bude taky velká a pohodlná, navíc se dělaly i se spolehlivějšíma automatama
Jinak dobrý
Prachů ani času bych nelitoval, třeba to nějakou dobu vydrží a až mozek vytěsní ty horší vzpomínky, tak příští výměna za jinej jetej automat už bude hladší
Jinak dobrý
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Klobuk dole
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: XC70 D5 120kw, 2004, V70 T5 MT 2005
Přesně tak, klobouk dolů!
Můžu říct že toto vlákno čtu téměř s otevřenou pusou a zatajeným dechem. Smekám před odvahou a taktéž před nápadem toto vlákno založit.
Držím nadále palce a přeji velkou kopu štěstí.
Volvo XC70 D5 2004 AT
Volvo V70 2,4 T5 MT 2005
- Vůz: Volvo S80 T6
Pozdě, ale přece...dumi.cz píše:Tohlw by si mel precist ten co uvazuje o ty T6 v topicu vedle
- Vůz: Subaru Outback 2.5i
Viem, že Ti to nijako fyzicky z mojej strany nehelfne, ale predsa . . . NECH ŤA SILA SPREVÁDZA! Ašpiruješ na titul samaritán roka na tomto fóre
M.
M.
ex: Volvo S60 2.4i, 125 kW B5244S, M 56, 3/2004.
Jsem rád, že vlákno splnilo svůj účel a aspoň se pobavíte
Díky za výrazy podpory, přiznám se, že akce "převodovka" mne dost vyčerpala
Svůj podíl na tom má i fakt, že rodinné auto je Multivan BiTDI, který začal žrát olej (aby ne, když má najeto už skoro 60tisíc, že). Na netu jsem zjistil, že to je vlastnost těhle motorů a že se to řeší jejich výměnou... Tak se mi trochu zatmělo před očima, proti tomu je převodovka v S80 finančně prkotina.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Tož, jak tak slyším tyhle skazky ohledně koncernových vozů (a tuto oblast vůbec nesleduji), to je pak Volvo vlastně úplně lidové auto, kde problematických motorů/převodovek jen velmi pomálu. Ta echt německá technika není také bůhvíco, furt to designují jen lidé, a menežují manažeři, kterým na krk šlapou správní rady a žádají výsledky do přehledu zisků pro akcionáře, tož co pak?Go!mez píše:... že to je vlastnost těhle motorů a že se to řeší jejich výměnou... Tak se mi trochu zatmělo před očima, proti tomu je převodovka v S80 finančně prkotina.
Dva deníčky s samodomo opravami T6+GM --> to bude dobrý odkaz pro budoucí generace. Tato vlákna by to chtělo připíchnout někam nahoru, ať to nezmizí na smetišti dějin.
P.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Len doplnim ze moze nastat pripad, ze to gufero vydrzi, ale nevydrzia to vnutorne tesnenia v hydromenici. Vstupny hriadel prevodovky sluzi ako privod a odvod tlakoveho oleja pre jeho pracu. A ked sa znicia tie, tak je to na vymenu hydromenica. Symptomom je mäkka prevodovka, akoby ciastocne iduca na rezim Winter. A pritom netecie... Osobne vyskusanemartinopel píše:Na měniči je těsnící gufero.Pokud sundáváš převodovku,nikdy se ti nepodaří ji sundat přímo v ose,takže gufero z 99% poškodíš.Proto je potřeba hydroměnič nasadit na hřídel převodovky a s převodovkou jej sešroubovat k motoru,teprve následně přišroubovat k flexplate.Nemluvě o kurevsky blbém nasazování na tisícihran převodovky a čerpadla.dumi.cz píše:Martine jak je to s tim menicem? Proc potece?
Díky za info,dobré vědět.Sergej píše: Len doplnim ze moze nastat pripad, ze to gufero vydrzi, ale nevydrzia to vnutorne tesnenia v hydromenici. Vstupny hriadel prevodovky sluzi ako privod a odvod tlakoveho oleja pre jeho pracu. A ked sa znicia tie, tak je to na vymenu hydromenica. Symptomom je mäkka prevodovka, akoby ciastocne iduca na rezim Winter. A pritom netecie... Osobne vyskusane
Po nějaké době další malý update.
Za uplynulých pár týdnů jsem zjistil dvě věci:
za a) Vyfukováním cigaretového kouře do vody zlato nevznikne
za b) Amatérská výměna neznámé převodovky v polních podmínkách bez potřebných znalostí zřejmě nebude tím správným řešením
Možná se mi to jen zdá (ale spíše asi ne), ale za jízdy pod plynem po dálnici cítím vibrace od převodovky. Zatím ne silné, ale jsou tam a předpokládám, že se to bude zhoršovat. Navíc jsem měl včera "úspěšný" den:
- definitivně se projevily silné vibrace od brzd při intenzivním brzdění
- jelikož stále nejde klima, tak při stahování okýnka spolujezdce se ozvalo křupnutí a okýnko vyskočilo z lišty v B sloupku a nešlo zavřít
- před místní sámoškou jsem zaparkoval u chodníku a při odjíždění jsem si odtrhnul nárazník (byla tam v chodníku patka od sloupku dost nízká na to, aby se přes ní nárazník dostal a dost vysoká na to, aby se při couvání zaseknul)
K tomu jsem se stále nedokopal k výměně těch spojovaček a na notebooku se mi odmítá rozchodit VIDA, takže ani nepozhasínám vánoční stromeček na budíkách...
Ach jo. Je toho trochu moc a bere mi to náladu s tím autem cokoliv ještě dělat
Ze ti to na dalnici ( v ČR) vibruje, to je normalni vlastnost povrchu.
A jeste mala rada, jestli to vibruje pod plynem a pri brzdeni tak doporucuji jizdu na volnobeh, idealne na lane..
Tim naraznikem se netrap, tim si to zas tolik zhorsit nemohl
Jinak samaritan roku je asi nejvystiznejsi popis.
Asi nebylo zas tak tezke ji nemit
Vibrace lze vyřešit u někoho, kdo tyhle pekáče zná. Nárazník jde zalepit/vyměnit, myslim, že bys sehnal i kus v barvě. Sthaovačka jde upravit/vyměnit. Je to vopruz, ale jde to.
Záleží jen na tobě, zda ty závady budeš brát jako vopruz, nebo jako příležitost se zase něco naučit, na autě si udělat. Pokud vopruz, tak to rovnou prodej/vyhoď, nemá to cenu se trápit.
Každopádně přeju hodně elánu, aby to dobře dopadlo. Já bych se do toho pustil jen kuli tomu, abych "nakrknul" ty dva škarohlídy nademnou
- Vůz: V50 T5 AWD
Jak bych to řekl, máš tady jedno z nejzajímavějších a taky nejzábavnějších témat. Takže máš tak trochu povinnost v tom pokračovat
Nyní: Volvo V50 T5 AWD
Bylo: Nebylo :-)
Členům VolvoKlubu nabízím provedení diagnostiky přes VIDA-DICE.
Bylo: Nebylo :-)
To je fakt, kdyz to pise nekdo jiny, tak je to docela sranda
Jsem taky za pokracovani
huntsmann píše:Jak bych to řekl, máš tady jedno z nejzajímavějších a taky nejzábavnějších témat. Takže máš tak trochu povinnost v tom pokračovat
Must be . . .
Hotova komedia
Drzim prsty
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
