Zdravím,
mám S80 2,5 tdi D5252T s automatickou prevodovkou.
Bude mi do tohto motora pasovať vstrekovacie čerpadlo z motora, čo malo manuálnu prevodovku ? Sú tam nejaké rozdiely v čerpadlách pre manuál a automat ? Resp. je potrebné niečo nastavovať ? Alebo musím zohnať čerpadlo z automatu.
Vďaka
Vstrekovacie čerpadlo
- Vůz: S80 2,5 TDI 00'
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA
VIDA
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Zdá je tam nějaký rozdíl, to sám osobně nevím, ale jak motor, tak i automatická převodovka mají své extra řídící jednotky a shodou okolností zde mám čerpadlo z V70 TDI rok 12/99 jeté pouze ve Švýcarsku a kontrolované na stolici ve 100% stavu za 5.000 kč.
Zdarec Martin
Zdarec Martin
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
- Vůz: V70 2,5T 2008
Čerpadlo je stejný,bude ti tam pasovat i z 850
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
a audi a vw už mají jiné čerpadlo? jinak řečeno musí být z volva?
byla 960 B204FT, MY'93
Pokud je ve 100% stavu,pak je nové ne??Scarabeus píše:kontrolované na stolici ve 100% stavu za 5.000 kč.
Zdarec Martin
Tuhle informaci ber s rezervou ale čerpadlo ze starý A6/100 by pasovat mělo, u T4 bych si tak jistej už nebyl...Nimrod píše:a audi a vw už mají jiné čerpadlo? jinak řečeno musí být z volva?
A to MSA 15.7 / MSA 15.8 to je len verzia softveru v RJ cerpadla ? Som niekde cital, ze od nejakeho roku sa menil softver v cerpadle aby sa znizila dymivost (neviem co je na tom pravdy).
Vďaka za info
Vďaka za info
VIDA
VIDA
- Vůz: V60 2018 T3
A jsem měl za to, že u 15.7 se často objevuje nějaká závada, že se čerpadla repasuji. Ale nevím, jestli to s něčím nemotam.
Právě proto mi zbylo, dával jsem motor z Volva do T4 Caravelle r.v. 99 a čerpadlo bylo jiné... i Měrka na olej byla na opačných stranách... V70 vpředu a T4 vzadu... na bloku typ motoru 1J a u T4 ACV... jinak záměnné bez problémů...z-d-e-n-a píše:Tuhle informaci ber s rezervou ale čerpadlo ze starý A6/100 by pasovat mělo, u T4 bych si tak jistej už nebyl...Nimrod píše:a audi a vw už mají jiné čerpadlo? jinak řečeno musí být z volva?
Auto bylo v BOSCH servisu kvůli čerpadlu a nakonec se zjistilo, že byl zablokovaný imobilizér...martinopel píše:Pokud je ve 100% stavu,pak je nové ne??Scarabeus píše:kontrolované na stolici ve 100% stavu za 5.000 kč.
Zdarec Martin
- Vůz: 850,C70,V40...
cerpadla sa v priebehu rokov sa modifikovali avsak su zamenne. upravy na automat su v kablazi a RJ motora.
OT: Děkuji Scarabeusovi za čerpadlo, přehození a nastavení - auto od výměny startuje na brnknutí. Už se těším, až ho otestuji v zimě.
Při výměně čerpadel se zjistilo, že mi při opětovné montáži čerpadla cca před třemi lety po repasi v servisu zapomněli dát těsnění pod přívodní a vratnou hadici, takže nafta blila všude na čerpadlo a nedali mi všechny šrouby co čerpadlo drží, takže nebylo řádně chycené a nemožnost ho nastavit byla možná vibracemi co se na něm děly...
Takže asi mám jedno čerpadlo navíc, které bylo cca 3 roky zpět repasováno a díky špatnému namontování na moje auto mi nefungovalo jak mělo...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
vyzná se někdo v označení čerpadel? alespoň přibližně rok výroby a označení (něco končí na 110, něco na 109, něco má "a", něco "b", něco "m",....), pokud to jde tedy takhle jednoduše definovat. snažil jsem se to dešifrovat z obrázků, ale málo kde je k přečtení zároveň i rok výroby
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
