1997 850 TDI klima
- Vůz: 850 D5252T Lemon z Frenštátu
1997 850 TDI klima
Zdar
Prisla doba na zprovozneni klimy, mel jsem motor venku a rozpojeno takze prazdna (a byla prazdna uz predtim)
Driv nez ji budu plnit bych rad overil ze spina, ale ani pres diagnostiku ve ktere je moznost aktivovat A/C relay se mi to nedari,
Mate nekdo tip co/jak promerit/proklemovat aby rele seplo? Bohuzel maj na me svedove moc zmatecny wiring diagramy, takze z toho to nejak moc vycist nemuzu.
Mam tu funkcni klimu na V70I benzin, ale tam je rele klimy v pojistkove skrini v motorovem prostoru, u 850 ta patice na rele neni osazena.
Diky
Diky
bylo 1995 Volvo 850GLE combi (B5252S)
je 1998 Volvo 850 TDI sedan - lemon z frenstatu (D5252T/automat) a 1998 Volvo S70 (B5252S/automat) - rozborka
- Vůz: V70 2,5T 2008
1997 850 TDI klima
Tak schéma mi ukazuje celkem 3 relátka (V70I.Tdi):
Předpokládám že 850 to bude mít stejný (?)
No a protože chci bejt za chytrýho,zaměřil bych se na to relátko 2/22. Měl by ti na kontakt 3 jít stálý proud,tzn. relátko obejdeš když proklemuješ kontakti 3 a 5,pak by ti měla sepnout cívka kompresoru.
Sluší se podotknout že v provozu ti klima spíná jen pokud máš zapnutý větrák alespoň na 1.rychlost (!)
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
1997 850 TDI klima
Na benzinove S70 kde je taky prazdna klima a normalne nezapne se mi podari sepnout kompresor proklemovanim 2 pinoveho tlakoveho cidla (preostatu?) ktery je na vedeni klimy u firewallu.
Na 850 TDI tento postup nefunguje, vymena 3 pinoveho cidla z s70 na 850 a obracene zadna zmena.
Na drat do kompresoru neprijde 12V
Problem musi byt nekde v pojistkach/rele nebo kabelazi.
Diagnostika klimy chybu nehlasi, ECM hlasi A/C ready ale A/C relay zustava v diagnostice off a ani manualne pres diag nezapne/necvakne.
1997 850 TDI klima
prave ze v 850 TDI relatko 2/22 neni, aspon ne tam co ho ukazuje manual na V70
1997 850 TDI klima
Předpokládám že relátka máš tedy osazený všetky a pojistky ok včetně té velké. Na tu pozici 3 ti jde teda proud?
EDIT: A jo takhle...no schématem pro 850 bohužel nevládnu
Naposledy upravil(a) z-d-e-n-a dne 16 čer 2016 20:25, celkem upraveno 1 x.
1997 850 TDI klima
Jak pisu, nevim kde hledat A/C rele, na pozici ve ktere je v S70/V70 tu nic neni, ani patice neni osazena.z-d-e-n-a píše:Předpokládám že relátka máš tedy osazený všetky a pojistky ok včetně té velké. Na tu pozici 3 ti jde teda proud?
1997 850 TDI klima
A když přivedeš kusem drátu proud přímo na konektor kompresoru tak sepne?
1997 850 TDI klima
kdyz nesepne tendle tak tam dam jinej kterej funguje, takze to zatim neresim....problem evidentne je po ceste
1997 850 TDI klima
A zkoušel jsi jestli ten proud tam nejde? Třeba žárovkou?
1997 850 TDI klima
samozrejme, jinak bych to nepsal ze tam proud nejderaolsa píše:A zkoušel jsi jestli ten proud tam nejde? Třeba žárovkou?
1997 850 TDI klima
Aha, sorry to jsem přehlédl. No tak nic.
1997 850 TDI klima
tady v tom manualu kterej je pro 1997 TDI jaksi na klimu zapomeli :
http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo/850%20Wiring%20Diagrams/TP3917201%20850%201997%20Wiring%20Diagrams.pdf
- Vůz: 850 xc90
1997 850 TDI klima
- v 850 bych AC relay hledal za prihradkou spolujezdce - (tusim) zelena krabicka.
- propojeni kontaktu na presostatu (2 pinovy) sepne kompresor, i kdyz neni v systemu dostatek chladiva. Cekal bych ze na konektoru by melo byt napeti (samo za predpokladu, ze ridici jednotka da spusteni klimatizace zelenou).
- AC system je podle me v 850 stejny u TDI jako u benzinu
- dobry je soubor "ac heater system auto.pdf" Jsou tam i schemata uplne na konci.
1997 850 TDI klima
- zelene rele za kastlikem je, ale zadna zmena se tam nedeje pri vyp/zap klimy na paneluWolfram1944 píše:- v 850 bych AC relay hledal za prihradkou spolujezdce - (tusim) zelena krabicka.
- propojeni kontaktu na presostatu (2 pinovy) sepne kompresor na S70, ale v 850 mi to nic neudela
- podeziram ze ten spravnej signal neleze z jednotky, ale tam bych musel vedet na kterem pinu a co se ma dit....
1997 850 TDI klima
Napiš mi email a já ti pošlu komplet klimu aut,je sice benzin 95,96 ,ale bude to stejné sem mi to nejde poslat má to 870kb.hIGGI píše:- zelene rele za kastlikem je, ale zadna zmena se tam nedeje pri vyp/zap klimy na paneluWolfram1944 píše:- v 850 bych AC relay hledal za prihradkou spolujezdce - (tusim) zelena krabicka.
1997 850 TDI klima
Takhle to bude rychlejší:
https://ulozto.cz/xQ9rniHG/ac-heater-system-auto-pdf
1997 850 TDI klima
Pinout benzinove jednotky (ECM) asi nebude stejny jako TDI a tam musim zacit merit....a podle schematu tak je to ruzne i u ruznych benzinovych modifikaci (nekdy jde BLUE/GRAY z A/C relay na Presostat a u jine motorizace jde BLUE/GRAY z A/C relay na high pressure switch a nejde to do Presostatu vubec
Takze potrebuju diagram nebo mit k dispozici 850 TDI se stejnou variantou zapojeni abych si to tam mohl propipat....
Samozrejme muzu promerit jestli je continuita z GREY u Presostatu na napajeci kabel ke kompresoru, ale to by bylo asi moc jednoduchy kdyby byl vadnej tendle posledni kabel.
1997 850 TDI klima
tak TDI schema je toto :
strana 18 : http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo/850%20Wiring%20Diagrams/TP3917201%20850%201997%20Wiring%20Diagrams.pdf
Solenoid na spojku kompresoru je 8/3
Presostat je 7/53
Rele 2/22 by melo by to za gloweboxem
Napajeni na rele 2/22 prichazi pres 2/30
Jdu merit
Presostat je 7/53
Jdu merit
- Vůz: 850 xc90
1997 850 TDI klima
Našel jsi to hezky, totéž ale trochu jinak je i ve Fig. 22 a Fig 23 v tom .pdf souboru.
Do toho spínání mluví ECC jednotka 4/30 i ECM 4/46.
Osobně bych začal u toho AC relay, zdali do něj přichází a odchází, co má. Z toho schématu se to zdá být jasné, jak prověřit to relé je případně popsáno i v tom .pdf.
Hodně zdaru a dej pak vědět.
Jak to dopadlo s tou převodovkou?
1997 850 TDI klima
Takze k rele vse promereno, a problem musi byt v ECM
ECM 4/46 na pinu B 40 neukostri rele.
Na rele mam na 30 +12V, vedeni dal z 87 promereny az ke kompresoru OK
Na rele mam na 85 +12V kdyz na panelu klimy zapnu ON, 0V kdyz vypnu, takze ovladani taky OK
A jedine co na rele neni OK je kostra od ECM , pin rele 86 ktere jde na ECM 4/46, pin B40
Vedeni od rele k ECM promereno OK.
ECM proste neco vadi a ten pin b40 proste neukostri, a to ani pres diagnostiku. Mam chut na to rele privezt kostru natvrdo a na cele ECM se vykaslat, s tim ze klima proste bezi porad pokud je zapnuta na panelu.
1997 850 TDI klima
s vypnutym klickem na ECM B40 pinu kostra je, jak klicek zapnu, tak zmizi.....tzn ECM z nejakeho duvodu blokuje pouziti klimy
1997 850 TDI klima
Nu a co tedy vyměnit ECM za jinou? No a není to tedy taky tím že klimu nemáš naplněnou? Když nasimuluješ naplněnou klimu proklamováním presostatu,změní se něco?
1997 850 TDI klima
Mam proklemovano, nema to vliv, druhou ECM mam v liberci takze nemuzu ted zkusit.z-d-e-n-a píše:Nu a co tedy vyměnit ECM za jinou? No a není to tedy taky tím že klimu nemáš naplněnou? Když nasimuluješ naplněnou klimu proklamováním presostatu,změní se něco?
- Vůz: 850 xc90
1997 850 TDI klima
Zkus se jeste zamerit na A/C pressure sensor 7/8 - to 3 pinove cidlo.
Nerozumim tomu, ale kdyz nemas v okruhu chladivo, tak jeho hodnota bude nekde za rohem a treba je ECM nastavena tak, aby za techto okolnosti klimatizaci nesepla.
Neco podobneho resili nize a jsou tam i nejake hodnoty odporu, jake by to cidlo melo vykazovat:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?193477-Diagnosing-A-C-system-How-do-I-test-bypass-high-pressure-switch
Vhodnym odporem by mohlo jit pro testovaci ucely ECM oblbnout.
1997 850 TDI klima
Wolfram1944 píše:Zkus se jeste zamerit na A/C pressure sensor 7/8 - to 3 pinove cidlo.
Druhe auto mam taky prazdne (S70 benzin), tam staci proklemovat presostat a spina, a 3 pinove cidlo jsem zkusil i prohodit mezi autama a taky beze zmeny
