Denní svícení - LED světla
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Ja si myslím, protože za mlhy svítí na to hnědé ze zadečku, k ničemu jinému se využít nedají....
Edit: alespoň ja je takto na mém autě vnímám, za tmy zpoza volantu sotva poznám, že mi tam dole něco svítí..
Je: Škodofka
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Lidi co ve dne svítí mlhovkami bych bil... Takoví ať se pak nediví když na ně někdo svítí dálkovýma..
Hary
Příspěvek od Hary »
Troufam si tvrdit, že nejsou mlhovky jako mlhovky.
To samé by se totiž dalo říct některých super LED denních homologovaných DRL který mě osobně přivádějí k sílenství svou intenzitou svitu. To je teprve nebezpečí!!
O naprostém opaku, kdy zase téměř nesvítí nemá cenu se ani zmiňovat.
Je: Škodofka
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Takovou zkušenost mám spíš s hlavními světlomety kdy origo xenony od výroby strašně oslňují.
Ohledně DRL co ani nesvítí se jedná spíše o levné čínské světla která ani k dennímu svícení nejsou konstruovaná a samozřejmě chybí i potřebné atesty.
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
Příspěvek od mvtechnik »
dobře jsem chycen, usvědčen - ukamenovat a zahrabat :cry:
tak jinak, místo po mlhovkách jsem prostě využil na denní svícení protože se mi další světlomety na autě prostě nelíbí . použil jsem stejné lampy, upravil skličko a jiné žárovky nechci používat modul pro zhášení a chci to ovládat tlačítkem na palubovce bez dalších světel a osvětlení palubky a pod.
dotaz zněl jasně - jak to zapojit !!!!!!!!
mravopočestné mohu ubezpečit že nikoho neoslňuji což není možno říci o některých nových světlometech, které jsou někdy božííí :jaj:
MVtechnik C70 2,5T
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nez to nabastlit tak jak si predstavujes nebo znela tvoje otazka,tak to je jednodusi mlhovky opravdu vykraknout ustrihnout a narvat tam led drl. ;)
A není jednodušší třeba vzít dráty od mlhovek a natáhnout přímo ke kontaktům baterky ??
V70 D5 2002 stříbrná 434tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 465 tkm
Ekky
Příspěvek od Ekky »
karelvolvo píše:A není jednodušší třeba vzít dráty od mlhovek a natáhnout přímo ke kontaktům baterky ??
Tak urcite by bylo taky jednoduchy natahnout nove kabely k vypinaci prez pojistku,ale to uz mu asi nebude samo rozsvecet a zhasinat. Jedine tam jeste nabastlit nejaky to rele.
ryan2d
Vůz: Služební :)
Příspěvek od ryan2d »
Zdravím vás ,
rád bych se optal - mám XC 90 r.v.2010 a rád bych udělal denní svícení ve stylu r.v. 2012 + ( LED mlhovky ). Teď mi bohužel svítí xenony a na základě senzoru světel se zapíná / vypíná osvětlení palubky.
Máte prosím někdo zajímavé nápady ( abych nemusel kupovat orig. LED mlhovky za nehoráznou sumu apod )?
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Nosound89 píše:Lidi co ve dne svítí mlhovkami bych bil... Takoví ať se pak nediví když na ně někdo svítí dálkovýma..
to nehrot, u prvni V/S/C70 byli a jsou mlhovky asi tak na dve veci, realne neosviti ani prd v trave.. :D A u posledni V70 III po par letech mlhovky prejmenovali na trendovni Day Running Lights, jedinej rozdil je ze jim ktomu namontovali i samostatni spousteci modul, to je cely kouzlo.. :D
Se prodávaji do tej mřížky pod lampama. Tušim, že to bylo kolem dvojky, nebo tak něco, přímo u číňana.
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
:%) ví někdo jestli jsou ty káblíky propojený spínač světel a tlačítko mlhovky a nebo je to někde jinde v elektrice nebo kdo by to v praze udělal
MVtechnik C70 2,5T
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Urcite to bude propojeny. Pac mlhovky standartne neroznes dokud nepustit aspon parkovacky co vim. ;)
Jinak ja uz planuju dalsi projekt s DRL.
Je to fotomontaz. Zatim.
ryan2d
Vůz: Služební :)
I ten smail je fotomontáž ? :)
Jinak se mi to rvát do místo mřížek pod světla nechce :/ Tam mám chromové rámečky a vypadá to "neorigo" ty Led mlhovky se mi líbí, ikdyž někdo tu píše, že je to jak Octávka - tu mám služební ( ale 3-kovou ).
A kódování by nepomohlo , když je tam senzor světel atd. ? Nezkoušel někdo nějaké led žárovky do origo mlhovek ?
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Rozhodně bych denní nemontoval do stávajících světel. Už se mi stalo u druhýho auta, že policajt lezl kolem světel na denní scícení a hledal homologaci. Chci namontovat DRL na svoji V70, ale prostě to není kam kloudně umístit a do nárazníku se mi vrtat moc nechce.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nn ten smail neni fotomontaz,ten je opravdu pridelanej na masce.
Vzdy kdyz jsem delal DRL at uz sobe nebo nekomu na kseft,tak jsem vybyral takove misto,ktere v pripade vymeny bude stat co nejmin.
Takze nekdo to chtel zakomponovat do narazniku,kdyz byla moznost,vybrali jsme misto ktere bylo soucasti narazniku a slo vymenit za mensi penize nez celej naraznik. Priklad: lista,mrizka nebo nejaka krytka.
Vzdy jsem svetla pridelaval na pevno. Ne na ty prilozene drzacky ale kdyz to bylo mozne,tak na pevno prilepil lepidlem na okna.
Ryan: pokud nechces nic bastlit a udelat denni z mlhovek,nic jineho ti nezbyde nez to odvest k elektrikari aby ti natahal nove kabely. V pripade ze to chces mit jen na tlacitko tak to bude stacit,pokud to budes chtit nejak automatizovat,potrebujes k tomu model pro automaticke rozsviceni a pak modul pro zhasinani.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Koukal jsem na tu V70 nejaky obrazky a opravdu to tam neni kam nabastlit aby to vypadalo prirozene kdyz ma clovek mlhovky z vyroby. Jedine misto je do mrizky pod SPZ mezi mlhovkama.
Pak muzes vyuzit AHD.
http://www.cybertronic-labs.cz/denni-sviceni-ahd-kit-se-senzorem-i16c52
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=24891
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=51513
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
Ahoj, asi bude jediná možnost modul. Do něj se mi nějak nechce. Nemám rád když pořád něco svítí a nemůžu to ovládat :-)
MVtechnik C70 2,5T
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Modul na co?
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
zapojit mlhovky přes modul denního svícení aby se rozsvítili po startu a odpojit vypínač
MVtechnik C70 2,5T
Ekky
Příspěvek od Ekky »
To ale potom prijde o funkci mlhovek. Kdyz odpoji vypinac.
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
jezdím 40 let a mlhovky jsem použil že bych to spočítal na prstech. kdybych chtěl mlhovky tak bych si koupil pořádné a ne to co je na c70 . Když to zapnu tak to abych se šel kouknout před auto jestli to svítí. Kdysi jsem měl omegu a tam byly origo mlhovky natočené do stran a když jsem jel v noci sám kde byly zatáčky tak jsem si mohl do zatáček mlhovkama i svítit.
MVtechnik C70 2,5T
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Amen, pod to bych se podepsal - tedy 40 let nejezdím, ale přinos mlhovek mi příjde naprosto nulový, hlavně vzhledem k tomu, jaká se jim věnuje pozornost. Asi taky možná proto jsou v některých nových modelech nahrazeny denním svícením DRL. Což je marketingově daleko větší magnet. Přínos (dle mého soudu) taky takřka nulový.
P.
Vůz: V60 T8
Ano, o funkci předních mlhovek jsem dosti přemýšlel. V mlze jsou vidět dříve, než normál světla. Možná jen toto.
st_Andy
mlhovky by meli umet mlhu podsvitit zespod a zvyraznit tak silnici/krajnici, to je jejich jedina funkce.. Kazdopadne Volvo je ma vic na paradu nez ucel.. Posledni mlhovky ktere jsem zazil i citelne svitit byli lampase jeste na starem Fiate Bravo ktere byli vetsi nez hlavni svetlomety.. :)
Zpět na „Jak co vyladit???“
