Marten
Na jakou správnou hodnotu nastavit wastegate V70R?
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Volvo v70R r.v. 1997, motor b5234t4. Do jaké hodnoty má být zavřený wastegate? Respektive na kolik to nastavit?? Díky za přesné info.
Marten
Marten
Co jsem se všude díval, tak tyto motory to mají mít na 12,5 kPa ale eRka od roku 1998 s tím samým kodem motoru to mají mít nastavené na 28 kPa. Zdá se mi že je to zespod strašně slabé. Měl jsem to samé na 850 T5 2,0 a po nastavení se to hodně změnilo k lepšímu, respektive to bylo v pořádku.
TCV jsem měl zalepené olejem tak jsem to vyčistil a trochu se to zlepšilo ale pořád mi přijde že to není ono.
To jsou tak rozdílný hodnoty, že to musí být jedno už na dorazu, případně pak nepůjde naplno otevřít. Takže rozlišení zda jedno nebo druhý by mohlo jít zjistit pokusem.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Záleží na tom, jak velké máš turbo
u 18T by měla být wastegate nastavena na 18 +-1 kPa (myšleno 18 plus minus jeden) - zdroj VIDA
Tady máte pěkné video od IPD jak na to a na konci je přehledná tabulka seřizovacích hodnot.
Turbo mám 16T. To video znám nazpaměť.
U 16T je to 12,5 +-1 kPa, opět je zdrojem VIDA. Myšleno samozřejmě pro neupravené motory s originálním SW v řídící jednotce.
Tak to mám nastavený správně.
Uživatelé procházející toto fórum: JirkaC009
