Zdravim,
V70 TDI 2.5 r.v. 99. automaticka klima. Nastavim na panelu chlazeni, klima se sepne, chladi, ale neustale se vypina a zapina kompresor. Clovek slysi cvak 20 vterin treba bezi, pak zase cvak na 10 vterin vypnuto pak zase cvak spojka se sepne a tak porad dokola. Kdyz bezi tak pekne chladi. Chladivo doplneno, tlak tam pri behu je, okruh tesni a je natlakovan. Spojka na klimakopresoru je nastavena na spravnou vuli. Co jeste muze takhle ovladat klimu ?? Treba spatny vnitrni cidlo teploty v kabine, cidlo tlaku v klimatizacnim okruhu ?? Zjisti neco diagnostika ?? Byl by nekdo v okoli Prerova ?
R.
Kompresor klimatizace se neustale spina a rozpina
- Vůz: V70 2.5 TDI
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
Sedni do auta zapni si radio a neřeš to je to v pořádku !!Rosssi píše:Zdravim,
R.
Na tohle tema tu uz bylo hodne napsano. Reseni je zmenseni vule.
- Vůz: V70 2.5 TDI
Hmm, tak dobra nebudu to tedy resit ... ikdyz se me stejne zda ze driv to tak nedelalo ....
R.
R.
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
A nemuze to byt tim ze ted jeste nejsou zadny vedra? Zacne chladit, neco pusti dovnitr, zjisti ale ze interier je stejne chladnej tak to zas vypne? Pockal bych na opravdovy paraky, a pokud pak bude sice spinat a vypinat co chvile, ale bude chladit bez problemu, tak je to asi ok.
Mám pocit že pokud spíná cca 4x za minutu tak je to OK. Samozřejmě pokud je interiér na zvolené teplotě.
- Vůz: V70 2.5 TDI
Celej den dnes auto stalo na slunku, vevnitr bylo pekne vyhrato a cvakalo to. Na panelu nastavena minimalni teplota, takze klima mela chladit - a opravdu chladila. Dalo by se rict ze to je tak prave 4x do minuty cvak cvak cvak .. ale interier jeste vychlazenej na danou teplotu nebyl a porad se to spinalo, myslel jsem ze to vypne a nasledne bude spinat az dosahne pozadovane teploty. Tady se to spina vypina ikdyz pozadovana teplota nebyla dosazena...
R.
R.
Taky ještě záleží na tlaku v klimě. Pokud to natlačí na nastavený tlak tak kompresor vypne. Po poklesu tlaku zase zapne.
- Vůz: V70 2.5 TDI
Tak to tedy asi je vse v poradku zrejme. Diky za komentare
R.
R.
A nebo nejni.Rosssi píše:Tak to tedy asi je vse v poradku zrejme. Diky za komentare
R.
Zkontrolovat vůli spojky
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=50918
normální to je. loni jsem šteloval vůli spojky, protože už prokluzovala, a taky mi to spíná tak často. volva mají asi dost výkonný kompresor, takže při těchto teplotách, kdy odběr chladu do kabiny je malý, to prostě cykluje takhle často. až bude pořádný pařák, tak to bude víc sepnuté a budou delší intervaly
- Vůz: Volvo V70II
A nebo si taky dej bacha aby jsi klimatizaci neměl napuštěnou víc než by tam měla být gramáž chladiva , už jsem to taky zažil že to servis naplnil více než měl
- Vůz: V70 2.5 TDI
Mnozstvi chladiva je vic jak sest let stejny, co jsem to dovezl z italie tak se nedoplnovalo a ted se jen kontrolovalo zda je ho dost a bylo.... Tak holt pockam na horka, chtel jsem ejste preventivne vymenit cidlo vnitrni teploty zda nemeri blbosti ale pockam....
Diky
R.
Diky
R.
To jako nějakou měrkou?Rosssi píše: tak se nedoplnovalo a ted se jen kontrolovalo zda je ho dost a bylo....
Taky mi to hlava nebere. V chladarine delam a pokazdy to kluci musi odsat a nasat nove. Da se to jeste ooznat podle parametru okruhu ale je to plus minus vzdyxky
