Kompresor klimatizace se neustale spina a rozpina
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Příspěvek od Rosssi »
Zdravim,
V70 TDI 2.5 r.v. 99. automaticka klima. Nastavim na panelu chlazeni, klima se sepne, chladi, ale neustale se vypina a zapina kompresor. Clovek slysi cvak 20 vterin treba bezi, pak zase cvak na 10 vterin vypnuto pak zase cvak spojka se sepne a tak porad dokola. Kdyz bezi tak pekne chladi. Chladivo doplneno, tlak tam pri behu je, okruh tesni a je natlakovan. Spojka na klimakopresoru je nastavena na spravnou vuli. Co jeste muze takhle ovladat klimu ?? Treba spatny vnitrni cidlo teploty v kabine, cidlo tlaku v klimatizacnim okruhu ?? Zjisti neco diagnostika ?? Byl by nekdo v okoli Prerova ?
R.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
Rosssi píše:Zdravim,
R.
Sedni do auta zapni si radio a neřeš to je to v pořádku !!
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Na tohle tema tu uz bylo hodne napsano. Reseni je zmenseni vule. ;)
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Hmm, tak dobra nebudu to tedy resit ... ikdyz se me stejne zda ze driv to tak nedelalo ....
R.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
A nemuze to byt tim ze ted jeste nejsou zadny vedra? Zacne chladit, neco pusti dovnitr, zjisti ale ze interier je stejne chladnej tak to zas vypne? Pockal bych na opravdovy paraky, a pokud pak bude sice spinat a vypinat co chvile, ale bude chladit bez problemu, tak je to asi ok.
Mám pocit že pokud spíná cca 4x za minutu tak je to OK. Samozřejmě pokud je interiér na zvolené teplotě.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Celej den dnes auto stalo na slunku, vevnitr bylo pekne vyhrato a cvakalo to. Na panelu nastavena minimalni teplota, takze klima mela chladit - a opravdu chladila. Dalo by se rict ze to je tak prave 4x do minuty cvak cvak cvak .. ale interier jeste vychlazenej na danou teplotu nebyl a porad se to spinalo, myslel jsem ze to vypne a nasledne bude spinat az dosahne pozadovane teploty. Tady se to spina vypina ikdyz pozadovana teplota nebyla dosazena...
R.
Taky ještě záleží na tlaku v klimě. Pokud to natlačí na nastavený tlak tak kompresor vypne. Po poklesu tlaku zase zapne.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Tak to tedy asi je vse v poradku zrejme. Diky za komentare
R.
Honza
Příspěvek od Honza »
Rosssi píše:Tak to tedy asi je vse v poradku zrejme. Diky za komentare
R.
A nebo nejni.
Zkontrolovat vůli spojky
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=50918
marekbm
Příspěvek od marekbm »
normální to je. loni jsem šteloval vůli spojky, protože už prokluzovala, a taky mi to spíná tak často. volva mají asi dost výkonný kompresor, takže při těchto teplotách, kdy odběr chladu do kabiny je malý, to prostě cykluje takhle často. až bude pořádný pařák, tak to bude víc sepnuté a budou delší intervaly ;-) .
Megmen
Vůz: Volvo V70II
Příspěvek od Megmen »
A nebo si taky dej bacha aby jsi klimatizaci neměl napuštěnou víc než by tam měla být gramáž chladiva , už jsem to taky zažil že to servis naplnil více než měl
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Mnozstvi chladiva je vic jak sest let stejny, co jsem to dovezl z italie tak se nedoplnovalo a ted se jen kontrolovalo zda je ho dost a bylo.... Tak holt pockam na horka, chtel jsem ejste preventivne vymenit cidlo vnitrni teploty zda nemeri blbosti ale pockam....
Diky
R.
Honza
Rosssi píše: tak se nedoplnovalo a ted se jen kontrolovalo zda je ho dost a bylo....
To jako nějakou měrkou? :wink:
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Taky mi to hlava nebere. V chladarine delam a pokazdy to kluci musi odsat a nasat nove. Da se to jeste ooznat podle parametru okruhu ale je to plus minus vzdyxky
Uživatelé procházející toto fórum: Jardos2
