V70 ci V50 a moznost prespani???
Prot3ctor
Vůz: V70
Příspěvek od Prot3ctor »
Zdravim lidi, moc se omlouvam, ze sem ted flaknu neco, co uz se mozna resilo, ale jsem asi tele na hledani a neumim to moc najit a zitra prodavam bawo a ve ctvrtek mam moznost jet pro V70 ci V50. Rok 2005
Obe auta se mi libi (vic teda V50)
Ale vrta mi jedna vec a nikde jsem to poradne nenasel.. :( Kdyz pojedu na nejakou akci a budu potrebovat v aute prespat, da se to tu?? Mam 187cm vejsky a nenasel jsem nikde poradne kolik tady vznikne plochy po sklopeni sedacek a zda je rovna.. Moc prosim za odpoved a snad se brzy pridam i mezi vas :)
erdasv
Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
Příspěvek od erdasv »
Ahoj. Mám v50. Spaní je ve dvou v pohodě. Projeli jsme tak s přítelkyní Alpy. Když sklopis sedačky a vyklopis sedáky, tak je úplná rovina. Mám 187cm a přítelkyně taky není nejmenší. Takže za mě v50 luxus spaní.
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
Prot3ctor
Vůz: V70
erdasv píše:Ahoj. Mám v50. Spaní je ve dvou v pohodě. Projeli jsme tak s přítelkyní Alpy. Když sklopis sedačky a vyklopis sedáky, tak je úplná rovina. Mám 187cm a přítelkyně taky není nejmenší. Takže za mě v50 luxus spaní.
Ahoj, diky moc za odpoved, i tohle mi moc pomuze!!! takze nemusim kupovat V70 kvuli mistu, ale defakto kdyz jdou sklopit predni sedadla tez do roviny, muzu tuhle hezci V50 :) A prosimte jeste 2 dotazy.. Sedel jsem v tom na chvilicku dnes a prisla mi divna ta loketni operka.. Kdyz si opres ruku, nedosahnes na radicku.. :/ To je normalni?? A otazka druha.. Takto dobre sklopit sedacky jdou treba u Audi A4, nevis..? Zajimalo by mne, jestli tuhle vychytavku ma jen Volvo totiz.. :)
Prot3ctor píše:Zdravim lidi, moc se omlouvam, ze sem ted flaknu neco, co uz se mozna resilo, ale jsem asi tele na hledani a neumim to moc najit a zitra prodavam bawo a ve ctvrtek mam moznost jet pro V70 ci V50. Rok 2005
No V50-ka z roku 2005 byl bych hooodně opatrný !!!
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
Prot3ctor
Vůz: V70
Procpak?? Myslel jsem prave, ze Volva jsou drzaky a kdyz jednoduchej naftacek 2.0D bude mit nalitano kolem 200-250 tis, ze to bude pohoda, jako ostatni diesely, nebo se mylim?
Prot3ctor píše:Procpak?? Myslel jsem prave, ze Volva jsou drzaky a kdyz jednoduchej naftacek 2.0D bude mit nalitano kolem 200-250 tis, ze to bude pohoda, jako ostatni diesely, nebo se mylim?
Jednoduchej ?!?! Pak hledej auto s vstřikováním BOSCH a v provedení Euro3
Prot3ctor
Vůz: V70
Takze myslis, ze je to podstatne riskantnejsi koupe, nez treba kuprikladu A4 v kombi ve 2.0TDi? Fakt to beru jen jako dvoulitrovej diesel.. Nevznam nejakou problematiku, necekal jsem, ze v tom bude problem popravde
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
na V50 2,0D se optej Majtinka,a ani spousta jinejch s ním nemá dobrou zkušenost,D5 je mnohem lepší volba! a spaní v autě,no,mám 184cm,a nejlíp se mi spalo v 850,V 70 první generace taky dobrý,V 40 první generace o něco slabší...v 50 vyzkoušený nemám...
bylo V 40 T4 1999 adusum
Nimrod
Vůz: momentálně nic pojízdného
Příspěvek od Nimrod »
v50: http://st.motortrend.com/uploads/sites/5/2011/08/2012-volvo-V50-chassis.jpg
v70: https://www.swedespeed.com/wp-content/uploads/2014/08/12AUG14_V70R_dimensions.jpg
rozměry jsou s vyndanýma sedákama, až k opěradlu přední sedačky, ta je pravděpodobně v zadním dorazu, čili je to nejmenší možné místo
byla 960 B204FT, MY'93
Prot3ctor
Vůz: V70
Tak dekuju vsem za rady a nazory.. Koukam, ze jsem se teda v te V50 ve dvoulitru mylil a docela mne to mrzi.. :( Ten vuz se mi libil, motor mi prisel idealne vykonnej vs spotreba a rikam si 4valec, to bude ok.. Ale dost mne odrazujete a na drahy opravy fakt nemam :( Pisete D5... To je ta verze 136kW pokud jsem hledal spravne.. Jenze do V50 se v cenovy kategorii do 140 tis nedavali a do V70 jo, ale az do tech drazsich.. To na vyber zrovna moc nemam.. :( Takze zjistuju, ze jako drzak a spolehlivejsi pro mne bude treba A4 od audiny nebo Mercedes a nebo i snad Mondeo, kterymu sice odchazej vstriky, als kdyz se to jednou udela a dilu na to je plno, tak je klid :(( S tim dvoulitrem mne to ale fakt mrzi no.. Ale pokud pak jde motor do haje a vse je na to tak drahy jak jsem se docetl, proste asi smolik :(
Prot3ctor
Vůz: V70
Jeste mne napadlo a libi se mi XC70, tam i ty D5 davaj.. Ale zas mam strach z toho, ze do tech 140tis maj nalitano vsechny kolem 300 tis a hlavne jsou jen v automatu. To mne asi taky odradite co?':/
Ale vsem moc dekuju, alespon mi usetrite starosti a ja zitra nekoupim kravinu..
Prot3ctor
Vůz: V70
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
Obcas ve V70 prespim je tam tak 180cm rovna plocha. kdyz je clovek vyssi tak ma docela problem, ja se s ohnutejma kolenama proste nevyspim. Nastesti se daji vyndat sedaky a necim podlozit hlava... tim se plocha prodlouzi a je to jak v hotelu :)
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
No spaní ve V 70 teda I. jsem si užil opravdu dostatečně a tuším že v řadách II. a III. nebude žádný rozdíl, to je o spaní, které je pro dva vorvaně dost uspokojivé. Procestovali jsme s Blondýnou opravdu hodně a spaní v autě, klidně i 14 dní si užíváme. Co se týká motorizace, nejsem žádný odborník, jen uživatel ale naše V 70 2,5 TDI bych v žádném případě neměnil.
Dodávám il. foto :D :D
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
erdasv
Spaní: Nám se osvědčilo spát hlavou v kufru. Nohy pak krásně natáhneš dopředu ke spolujezdcovi a vejdeš se celý :D
Motor: Do 2.0D bych šel jedině z osvědčených zdrojů s pravidelným servisem. Tento motor jsem měl a moc nadšený jsem nebyl, má ho teď i známý a taky to není úplně ok. Kup D5, budeš mít sice vyšší spotřebu, ale relativně klid (taky má svoje mouchy).
Erda
Prot3ctor
Vůz: V70
No tak dikec, vidim, ze se da prespat v obou na nouzovku.. :D Vic se mi z tech dvou libi asi ta V50 v tom dvoulitr.. ALe zas nestojim o rozsypani po par km.. :)
Jeste ted uvazuju o XC70 tedy.. tam je D5 motor, dobre vlastnosti, ale mam strach fakt z toho automatu.. :( A spotreba asi do 8 l ze?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Pokud nepotřebuješ AWD a chceš nutně naftu tak se dívej spíše po V70II se 120kW motorem.
