Infarkt řídící jednotky = MY2004 S60/S80/V/XC70/XC90 ?
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Pěkné řešené chlaďáčky - kde jsou k sehnání ?
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
- Vůz: S80 V8 Executive
To není jen o "chlaďáčcích".
Pokud ti všechno funguje, doporučuju to spakovat a vůbec tomu nevěnovat pozornost (a ušetřit si tak spoustu času
A o čem to ještě je?
Rád bych právě alespoň trochu předešel možnému předehřívání, když je to nezhoubný nádor...
Tomu předejdeš tak, že auto prodáš
Jinak ne. Tím pádem, takovýmto bádáním jen ztrácíš čas. Já říkám - nesahej na to, co funguje
"never change running system" já neznám !!
Objednal jsem si malý chladič + ventilátor...
- Vůz: Volvo V70 D5 AT, 2002/2003
Tak to vypadá, že mám dalšího pacoše https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=54796 - a protože mám V70 II jen pár dnů, vznesu asi debilní dotaz. Kde tu krabici najdu? Samozřejmě jako úplně každý, i já bych to potřeboval vyřešit bleskově - zase na druhou stranu, elektronika mě živí, s Wellerkou v ruce trávím většinu pracovní doby, tak přemýšlím, jestli to poslat někomu ověřenému, kdo to seká jak Baťa cvičky, nebo si k tomu na půl dne sednout sám...
EDIT: Už to vidím, pod palubkou. Vypadá to celkem přístupně.
VOLVO V70 D5 AT, 2002/2003
VOLVO 850 1996 2.5TDi, automat
(bylo: francouzské taxi VOLVO V70 II D5 AT, 2004, ještě že už je zpátky u prodejce...)
Další co raději pitvá než diagnostikuje. Prostě to někde připoj a podle toho řeš problém.
Připojit třeba na 220V ??jou81 píše:Další co raději pitvá než diagnostikuje. Prostě to někde připoj a podle toho řeš problém.
Karle, nezlob. Připojit k originální diagnostice a rozumně interpretovat chyby.
Netvrdím, že připojení k diagnostice nepřinese nějaké zajímavé výsledky, ale mám dojem, že log ukáže hromadu nesouvisejících, náhodných a naprosto zavádějících chyb, podle toho, jak to zrovna umírá.jou81 píše:Další co raději pitvá než diagnostikuje. Prostě to někde připoj a podle toho řeš problém.
Mikroelektroniku mám jako povolání (vývoj, servis, oživování, programování - jak je aktuálně co potřeba), tak i jako koně, tak nějak kolem pětadvaceti, třiceti let, takže po technické stránce bych to zvládnout měl. Ale otázkou je, do jaký míry je to dobrej nápad - jedna věc je opravovat X desek, ke kterým mám kompletní dokumentaci, druhá je rejpat se naslepo v nenahraditelném (no dobře, dá se nahradit, ale nemám ho v šuplíku pod stolem) mozku miláčka
Už to vypadá jak grafická karta
Zatím jen položeno - sháním ještě nějaký chladící bazmek na ten procesor
proč máš ty plechy vůbec prostříhané ?jou81 píše:Vrací, jinak bude problém.
Pro ukázku ze šuplíku, ještě nehotové.
Abych se dostal dovnitř, ke všemu.
Nezapoměň na termistorek s trimrem, nebo to bude foukat nonstop??
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Zdar pánové: nechci tady vířit polemiku o účelnosti stínění. Osobně dáváme tuhle plechovou krabičku celou pryč hlavně pro to, aby se procesor i celý prostor kolem něj začal konečně aspoň trochu chladit, t.j. aby mohl vzduch kolem lehce proudit. Sebelepší chladič pramálo pomůže v uzavřeném prostoru s naprosto omezenou možností odvodu tepla.jou81 píše:Abych se dostal dovnitř, ke všemu.
Totiž zásadním bodem této opravy je důkladná výměna cínu na nožkách mikroprocesoru. Cyklické zahřívání a odtržení vývodů procesoru od plošného spoje spojené s degradací mechanických a následně i elektrických vlastností pájeného spoje vede k těm něpěkným projevům infarktu. I kdyby tam žádný chladič nebyl, domnívám se, že dobře zrestaurované cínové spoje olověnou pájkou budou fungovat nejméně tak dlouho jako ty originální (t.j. dalších 15 let).
Doplnění vrtulky coby přídavného chlazení neublíží, avšak zmírňují se pouze následky, neodstraňuje se vůbec příčina problému. Troufám si tvrdit, že infarkt se i tak znovu a brzy objeví, jakmile degradace cínu a pár dalších tepelných cyklů utrhne jen jeden či několik dalších spojů.
A ano - elektromagnetické stínění tam soudruzi ze Švédska dali jistě z dobrých důvodů. Stále je však mikroprocesor řady 68000 (provozovaný ná pár MHz taktu a na 5V TTL napěťových úrovních) superodolná technologie z doby krále klacka. Zde se není čeho bát. Americkou elektromagnetickou puškou na vaše auto nikdo útočit nebude, i kdyby - v autě je deset další jednotek, které stíněné nejsou , avšak mohou způsobit stejný pád SW a komunikace v autě. Ta je ale navržena dostatečně odolně a spolehlivě. Nemusíte se bát.
Tož tak po ránu...
Pavel
a proto tam nemám ani ten kdycí plast procesoru, co je součástí CEMky. stejnak je tam další, co to kryje jako celek, takže jen zbytečné blokování odvodu tepla.
Díky Pavle, konečně nějaká konkrétní a obsáhlá odpověď - díky, zvu tě na pivo! Teda pošlu ti ho na účet
Šikovný nápad, nicméně nebudu to komplikovat, nechám to foukat nonstop po nastartováníjou81 píše:Abych se dostal dovnitř, ke všemu.
Tak mne napadá,že když to bude foukat v zimě tak rozdíl teplot a tím i namáhání bude ještě vyšší,ne?
Teplovodivá lepící páska Akasa + nějaké hliníkové chladiče ze staré základní desky
No předpokládám, že i při - 20°C, se procesor zahřeje na teplotu vyšší, navíc když v autě po chvilce je běžná teplota.martinopel píše:Tak mne napadá,že když to bude foukat v zimě tak rozdíl teplot a tím i namáhání bude ještě vyšší,ne?
Hotovo už fičí otočením klíčků na I.
Větrák není nějak moc účinný, ale nechci to přehánět, všeho s mírou
Tady jsem si ukradl proud
2Codyhuman: Už jsi na autě pozoroval nějaké infarkty nebo je to čistě preventivní opatření? Pokud už auto padalo, docela by mě zajímalo, kdy (znovu a za jakých podmínek) se závada projeví? Chladnější procesor (= méně roztažnosti) nikdy neublíží, ale problém to neřeší - pouze maskuje. Jinými slovy, pokud je pacient nemocen, tohle ho nevyléčí.
Pavel
Pavel
Čistě preventivní opatření - vše šlape jak hodinky, žádné příznaky, cem absolutně bez koroze, jen se snažím mu prodloužit tímto trochu život
V těchto CEM koroze nebývá.Codyhuman píše:Čistě preventivní opatření - vše šlape jak hodinky, žádné příznaky, cem absolutně bez koroze, jen se snažím mu prodloužit tímto trochu život
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], ksw, Lukyn733
