V70 2.5 TDI 1999 - Vakuova Pumpa - Vývěva
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Ja by som mohol kludne ešte ďalšiu objednať ak by sme sa stihli vyrovnať tento týždeň. Tiež budem možno kupovať ešte jednu tak by som to vyriešil razom. Ozvem sa ti.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
lenzle to nieje pierburg, ale jeho replika. montoval som ju a zacinala sa znova ozyvat po roku...
To máte ještě dobrý, mě to bude bolet víc :-(
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Vypadá že jo, díky. Zase Kučera ostrouhá...
Mi připadá, že dost sází na to, že lze u něj sehnat všechno na jednom místě...
pepa.paur
Urvanej píše:Vypadá že jo, díky. Zase Kučera ostrouhá...
není zač, snad to tam mají skladem, raději to ještě zkontroluj podle toho čísla :)
Tady ještě levněji, akorát mají delší dodací lhůty (osobní zkušenost) a na netu nejsou moc chválený.
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-dily/pierburg-vakuove-cerpadlo-brzdovy-system-722300650
Děkuji děkuji! Až najdu to správný vlákno, tak to přehodim, protože vývěva na etalon neni uplně kompatidebilní s tou na VW.
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
Mám dotaz pro někoho kdo čistil vývěvu, jak jste ji potom utěsňovali? Co jsem se díval na fotky, je tam nějaké těsnění, takže se dá samostaně koupit a před zpětnou montáží nasadit nové, nebo se to neřeší a lehce mázne silikónem, což mi ale příjde jako čuňačina.
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
Já rozebíral vývěvu asi 10x a poukaždý použil původní těsnění v těle, který bylo ještě měkký.
Pak mi prošly rukama dvě verze těsnění na blok a to sem taky plně recykloval.
Obojí se týká vývěv na D24, ale oni jsou ty pierburgy konstrukčně všechny skoro stejný.
Mattyfu
Trochu jsem pátral na transporter clubu a našel jsem obrázkový návod na čištění vývěvy na T4 2,5 TDi. Dovolím si sem dát odkaz, kdyby to moderátorům vadilo, omlouvám se a klidně to smažte, ale přišlo mi to docela praktické, pro někoho, kdo se na čištění teprve chystá, jako já.
http://marsounvw.rajce.idnes.cz/VW_T4_VYVEVA/
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
len mi to cistenie nedava uplne zmysel hlavne pri pristupe ku tej spodnej maticke...
Ta pumpa si nasava vzduch z hadice a vfukava ho do klukovej skrine. to ze pracuje v oleji je snad vlastnost, a nie zavada. vydrete puzdro to neopravi...
Mattyfu
Nějaký olej tam musí být aby se hřídel mazala, problém je, že ho tam je moc. Je to oprava dočasná, tak za tři čtyři měsíce to podle ostatních zkušeností začne klapat znova.
Jediná skutečná oprava je koupě nové vývěvy. Jen jsem se na T4 clubu dočetl, že jsou dvě délky hřídele a pružin a tím je dána i délka kolíku, co jde na vačku. Minimálně i kvůli tomu to chci rozebrat a vyměřit, abych si to mohl odkontrolovat, co tam mám, věděl co chci koupit a neřešil, že mám novou vývěvu a třeba špatný ten čep.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Tak jsem to tu tak procital a moc moudrej z toho nejsem.
Vyveva mi samozrejmne klepe. na volnobehu je slystek kdyz stahnu okynko, se zavrenym moc ne, za jizdy o ni nevim. Auto brzdi.
Otazka je, kdy je sptravna doba na vymenu a co se stane kdyz ji prosvihnu a neco se kakne. Preci jen je to pripojney na vacku.
Hrozi nejaky riziko krom toho ze to prestane brzdit?
Diky.
Mattyfu
dumi.cz píše:Tak jsem to tu tak procital a moc moudrej z toho nejsem.
Diky.
No ona je honěná od vačky, takže nic vážnýho, jen se ten váleček jednou sekne a praskne vačka a pak je otázka co vše to vezme s sebou.
dumi.cz
hmm, to nejsou pekne vyhlidky, jak poznam ze uz je cas na vymenu? pisete ze dokaze klepat i leta.
problem je ze chci jet v sobotu asi 300km, tak premyslim, jak moc je to nebezpecny :-D
nema nekdo nahrany klepani tesne pred smrti? :)
pepa.paur
Já jsem ji před lety čistil na V70, vyndavá se opravdu špatně, bylo v ní dost oleje, rozebral jsem ji a vyčistil s tím, že koupím novou. No a zatím drží ta původní :)
Mattyfu
300 km bych se nebál taky jsem s tím asi rok jezdil což u mě znamená asi 40 tis km, spíš mě nebavil ten klepot.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Já už jezdím s klepající cca 220.000 km. Klepe furt stejně, brzdí furt stejně. Ale neříkám, že to máš mít stejně na salámu :)
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Klep, klep. Kdo tam? Vakuovka!
Klepeme vědomně již přes rok, nastal čas koupit novou, abych přestal myslet na to, že koupím V70II D5.
Takže, když mám rok 98, MSA15.7 tedy velká váha vzduchu, mám koupit vakuovku s .69?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Potřebuješ tu s rovným vývodem.
VIDA v Jindřichově Hradci...
f.e.e.t
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Tak jest.
faktotum
Příspěvek od faktotum »
Zdarec.
Mně už také pěkně dlouho klepe a 2x už mě vystrašil tvrdý pedál. Koukal jsem a mám na ní vyraženo 72230018.
Dokáže někdo poradit co objednat.
Dííííky
BYLO: Fiat 125p, Škoda 105, Škoda 120, Fiat Punto, Opel Kadett, Wartburg, Škoda Favorit, VW Golf 3, VW Golf 4, Ford S-MAX
VOLVO V70 I, 2,5 TDi /od 2007/
BMW i3 120Ah /od 2025/
Uživatelé procházející toto fórum: BigVolvoV8, Wolfram1944
